Страница 1 из 1
tda 7396
Добавлено: Вс май 01, 2011 20:41:19
wave912
Что означает uC на этой схеме (4 нога) ? и для чего нужен J1?
Re: tda 7396
Добавлено: Пн май 02, 2011 08:53:27
Slavyan17
J1 это перемычка, включает, выключает режим ST-BY. Когда этот режим включен микра уходит в спящий режим без входного сигнала(музыки), сигнал появляется микра просыпается. А что на 4 ноге не знаю, посмотри по даташиту.
Re: tda 7396
Добавлено: Пн май 02, 2011 19:12:58
wave912
нашел что μC это микроконтроллер... но неужели его обязательно подключать? и вообще как тогда это делать?
Re: tda 7396
Добавлено: Пн май 02, 2011 20:09:29
Slavyan17
Думаю его не обязательно подключать, мне такое не попадалось. Если это все таки ножка для микроконтроллера, то это что то вроде доп функции. Но точно не знаю.
Re: tda 7396
Добавлено: Чт май 05, 2011 18:54:27
wave912
тоесть вообще на эту ногу ничего не вышать или все поставить и 5 вольт подвести?
Re: tda 7396
Добавлено: Пт июн 01, 2012 20:24:20
patrick1998.ok
Кто-нибудь собирал усилку на тда7396!!! Поделитесь советом. А то заказал....
Re: tda 7396
Добавлено: Пт июн 01, 2012 20:49:46
kal454
Совет по поводу? Как арбузы выбирать?
Re: tda 7396
Добавлено: Сб июн 02, 2012 06:39:46
steeler
patrick1998.ok писал(а):Кто-нибудь собирал усилку на тда7396!!! Поделитесь советом. А то заказал....
Изучай и собирай :))
Re: tda 7396
Добавлено: Сб июн 02, 2012 11:22:09
patrick1998.ok
steeler СПАСИБО!!!! А может у кого-нибудь печатка найдется?!
Re: tda 7396
Добавлено: Сб июн 02, 2012 16:16:17
AcousticManiac
В документе из архива steelerа есть расстановка деталей, по схеме можно нарисовать к ним проводники. Придется маленько поковыряться. Однако, на мой взгляд, можно забить на все и с нуля нарисовать, схема несложная.
..в готовом виде вряд ли что-то есть, микруха не принадлежит к числу популярных. Я вот вообще впервые о ней узнал :tea:
Re: tda 7396
Добавлено: Пн июн 04, 2012 20:50:39
patrick1998.ok
Но знаешь микросхема не совсем простая: стандартно вытягивает 45 ватт, а на максимуме все 60 Ватт!!! У меня как раз завалялись 2 советские колонки по 25 ватт, соединить две параллельно, думаю ВЫТЯНЕТ. Я вообще люблю микрухи фирмы ST, так как у меня много мощный трансов, а микросхемы поддерживают высокое напряжение(до 40 вольт; причём любые).
Re: tda 7396
Добавлено: Пн июн 04, 2012 21:18:32
AcousticManiac
:facepalm: ОПЯЯЯЯТЬ.. Ну зачем, за каким псом смотреть на максимум? Ты будешь слушать хрипящий срач вместо музыки? По данным даташита, мощность ее при 14,4в. на 2 ома и искажениях 1% составляет 35вт. Если запитать ее 16 вольтами, судя по графику "Питание/Мощность" есть шанс получить чистую мощь 40вт. на 2 ома, и это максимум чистого звука, выше=срач
