Страница 1 из 1
Вопрос про лампы
Добавлено: Пн май 02, 2011 09:03:21
dewz
Имеется усилитель схема на Рис-1 Имеет ли смысл подключить к нему предусилитель собранный по этой схеме Рис-2 ?И ещё вопрос в схеме усилителя есть построечный резистор на 50к что он регулирует (если можно по подробнее куда втыкать тестер и что должно показывать)?
Re: Вопрос про лампы
Добавлено: Пн май 02, 2011 09:17:27
oleg_1
Резистором регулируется симметрия синусоиды выходного сигнала - при подаче на вход усилителя синусоидального сигнала для наладки.
Пред - Вам решать. Для лампового усилителя я бы сделал ламповый пред, хотя, смотря какой источник сигнала...
Добавлено: Пн май 02, 2011 09:34:11
dewz
Так это и есть ламповый пред на 6н11!Источник CD-deck Sansui! Есть ли смысл увеличить номиналы коонденсаторов 180мфx300в в цепи питания?
Добавлено: Пн май 02, 2011 09:48:40
oleg_1
Прошу прощения - на монитор посмотрел сзади-сверху
Этот пред можно сделать. Чувствительность, правда, будет высока, у Сансуя сигнал на выходе, наверное, 1,5-2 вольта.
Энергетики БП для данного усилителя достаточно, посему ёмкость наращивать смысла не имеет.
Добавлено: Пн май 02, 2011 20:15:41
dewz
По ходу назрел ещё вопрос в схеме усилителя стоят конденсаторы 0,1мф x 400в имеет смысл поменять их на аудиофильские?
Добавлено: Пн май 02, 2011 21:23:08
oleg_1
Поскольку они находятся на пути сигнала - тогда совершенству нет предела
А если серьёзно - при использовании высококачественного выходного транса смысл установки качественных (но без
фанатизма) проходных конденсаторов есть. Конечно, лампы тоже должны быть гарантированно хорошими. То же касается остального - АС и т. д.
Добавлено: Вт май 03, 2011 07:52:19
dewz
спасибо!
