Страница 1 из 1
Индикатор мощности электромагнитоно поля
Добавлено: Вт май 03, 2011 17:53:13
xpeh
Здравствуйте участники форума, есть у меня идея собрать индикатор мощности электромагнитного поля, да такой, чтобы он ещё показывал частоту, на которой эту мощность зафиксировал. Начал я с простеньких схем индикации, собрал эту схему (рис. 3), всё вполне заработало, потом эту схему, она так же прекрасно показывала поле, но далее в интернете я не нашёл схемы, которая бы удовлетворяла моим желаниям и решил обратиться к вам, уважаемые участники форума, т.к. опыта у меня маловато, а вы надеюсь подскажете решение или хотя бы направление движения в этом вопросе.
Re: Индикатор мощности электромагнитоно поля
Добавлено: Чт май 05, 2011 15:29:25
Genezis
Вот то, что буду собирать я (только пришли микросхемы AD8307):
http://webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm
Отображает мощность в Watt (mW, nW, pW), dBm. И полоской-индикатором. Проверял в Proteus (естественно без входной части на операционнике) - прошивка работает.
Основан на логарифмическом высокочастотном операционном усилителе AD8307.
На сайте выше есть примеры реализации. Так вот, любой цифровой частотомер просто встраивают в корпус этого измерителя мощности (есть фото). Я например так и собираюсь сделать - частотомер до 2.5ГГц уже есть (плата).
Характеристики:
1nW...1W (без аттенюатора)
1kHz...500MHz
Добавлено: Пт май 06, 2011 09:06:38
uk8amk
Цифровой частотомер типа частотомера прямого счета в данном случае будет не очень полезным. Сигналы несущих частот в эфире могут быть не только частотно-модулированными, но и еще иметь(и реально имеют) несколько сильных гармоник. А теперь представьте, что намеряет частотомер при этом безобразии. Для этих целей существуют другие приборы - анализаторы спектра. Но в домашних условиях подобный прибор изготовить не так просто.
Добавлено: Вт май 10, 2011 11:38:48
осторожно! леоныч!!!
Я например собрал такой прибор. Детектор колебаний магнитного поля земли. Не так это просто но и не так сложно))) Genezis как я понимаю из организации "космопоиск" :)))
