Страница 1 из 1
Сименс с72
Добавлено: Вт май 03, 2011 18:10:48
HUMMER07
нужна помощь с починкой сименса с72. Состояние-паршивое. При удержание красной кнопки ничего не происходит, хотя контакты все нармальные. Протёр аккуратно спиртом всю плату, пересадил джой из с75, и ничего. НО если положить в телефон батарейку, а телефон поставить на зарядку, то батарейка заряжается. Может надо прошить? Хотя состаяние плат хорошое, контакты исправны. Помогите с советом, и если надо прошить, то как и чем? Зарание спасибо
Re: Сименс с72
Добавлено: Ср май 04, 2011 10:48:24
Андрей_Р
Выкинуть его пора. Потребление бы хоть замерили... Телефон падал ? Топился ?
Re: Сименс с72
Добавлено: Ср май 04, 2011 13:00:33
HUMMER07
да не знаю... Я его во дворе нашёл, хотя никто не терял... А как потребление замерять? Или может дело во внутренней батарейке?
Re: Сименс с72
Добавлено: Ср май 04, 2011 13:02:56
HUMMER07
хотя судя по состоянию платы, не топился. Да и трещин и сколов ни на плате, ни на отдельных запчастях нет
Re: Сименс с72
Добавлено: Чт май 05, 2011 06:24:41
AHTuXPuCT
прошей висвапом.
или форматни папуасом
Re: Сименс с72
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:04:00
Андрей_Р
Потребление мерять амперметром в разрыв АКБ. При выключеном и нажатии кнопки оно разное. Нужны оба.
Сименс с72
Добавлено: Вт июн 14, 2011 05:05:31
Cattoptor
Оригиналы если только на ебее, да и смысла нет, ибо при неиспользовании ёмкость теряет, тем более за такое время
