Страница 1 из 1
токи и напряжения на катушках
Добавлено: Ср май 04, 2011 09:02:06
Forb
Доброго утра всем форумчанам. Помогите пожалуйста разобраться. Есть электронная схема (прилагаю) и магнитопровод с каушками(зеленый-сам магнитопровод, желтый-боковые обмотки, красный-обмотки на выступах), нужно рассчитать токи и напряжения на катушках, построить графики..ситуация не типичная, как это сделать и по каким формулам не ясно =(
Re: токи и напряжения на катушках
Добавлено: Ср май 04, 2011 09:04:59
Forb
Добавлено: Ср май 04, 2011 09:42:13
DimanVIP
Кому может и не типичная....
Но слишком мало данных для рассчета. Подробнее пожалуйста.
Добавлено: Ср май 04, 2011 09:58:12
Forb
а чего еще не хватает?
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:25:55
rustot
кад вам в помощь, elcut или что-то типа того. аналитически на бумажке это по простому не решается. это надо просчитать распределение поля в объеме магнитопровода и воздуха
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:29:04
Anode_Katode
Ну как минимум параметры катушек и магнитопровода (геометрические размеры и материал). Начало/конец катушек указать, какой (переменный/постоянный) ток по ним должен идти.
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:56:20
Forb
прилагаю фото со всеми размерами, + в глубину вся конструкция 70мм..материал электротехническая сталь(кольцо магнитопровода взято от статора автомобильного генератора, а выступы набраны из пластин трансформатора) , ток переменный как я понял 10А, ибо на постоянном там вроде не будет вращающееся магнитное поле.. не понял что значит "Начало/конец катушек указать"..
п.с в elcut нельзя загрузить геометрию, только там рисовать, а в этой проге нельзя менять длину отрезков только на глаз рисовать((
Добавлено: Ср май 04, 2011 13:37:34
Anode_Katode
Хорошо, с размерами разобрались, а как катушки-то включаются? Начало/конец, в какой последовательности, или все сразу? Какой ток: 1-фазный, 2-фазный, 3-фазный?
Вообще-то, rusot верно порекомендовал elcut. Хорошая программа, которая реально облегчает жизнь. Правда все равно надо шарить в основах физики.
