Denis-d20 писал(а):в смысле пока не запишу все сообщение а не страницу?
Смотря как пишешь - по байту или кусками.
у меня запись примерно так происходит
void Write_Cont(unsigned long Dst, unsigned char *buf, unsigned long no_bytes)
unsigned long bytes_to_write;
unsigned char *ptr;
bytes_to_write = (no_bytes & 0xFFFFFFFE) - 2;
ptr = buf + 2;
WREN();
Auto_Add_IncA(Dst, buf[0], buf[1]);
while(bytes_to_write)
Wait_Busy_AAI();
Auto_Add_IncB(ptr[0], ptr[1]);
ptr += 2;
bytes_to_write -= 2;
Wait_Busy_AAI();
WRDI();
void Auto_Add_IncA(unsigned long Dst, unsigned char byte1, unsigned char byte2)
CE_Low(); /* enable device */
Send_Byte(0xAD); /* send AAI command */
SendAddress(Dst);
Send_Byte(byte1); /* send 1st byte to be programmed */
Send_Byte(byte2); /* send 2nd byte to be programmed */
CE_High(); /* disable device */
void Auto_Add_IncB(unsigned char byte1, unsigned char byte2)
void Wait_Busy_AAI()
while ((SST25VF32_Read_Status_Register() & 0x43) == 0x43); /* waste time until not busy */
unsigned char SST25VF32_Read_Status_Register()
unsigned char byte = 0;
Send_Byte(0x05); /* send RDSR command */
byte = Get_Byte(); /* receive byte */
return byte;
inline void WREN()
Send_Byte(0x06); /* send WREN command */
void WRDI()
Send_Byte(0x04); /* send WRDI command */
