Страница 1 из 1
Управление транзисторными ключами (автоэлектроника)
Добавлено: Чт май 05, 2011 15:23:20
shortgun
Задача:
Включение дневных ходовых огней (ДХО, или DRL). Возможно других нагрузок, по следующей схеме:
1) сигнал input1 = +12, (зажигание, датчики, не важно) - нагрузка включается. Если сигнала нет (не заземление, а просто нет, разрыв провода) - нагрузка отключается
2) сигнал input2 = +12 & input1 = +12 - допустим включили габариты - нагрузка выключилась.
Хотелось бы осуществить это все без микроконтроллеров... Хотя схем - как переключать полярные или биполярные транзисторы от логического сигнала (+5в) - валом...
Схем ключей тоже валом, но я просто запутался уже в них ((( либо управление от +5в идет... либо нарисовано теоретически - без номиналов и типа транзистора и в итоге не совсем понятно - как расставить два транзистора чтобы при подаче питания (зажигания) нагрузка включалась, а при подаче еще одного сигнала (включили габариты) - отключалась... да и это, какие транзисторы брать в принципе - биполярные, полевые?
Re: Управление транзисторными ключами (автоэлектроника)
Добавлено: Чт май 05, 2011 15:51:16
Anode_Katode
Все делается на полевых транзисторах и микросхемах ТТЛ (да хоть бы и на 155 серии :wink: ). Усиления сигнала не предполагается, нагрузка постоянная, стало быть полевики - самое оно. Во включенном состоянии тока не потребляют, хорошо работают с ТТЛ уровнями.
Главное рассчитать мощность нагрузки и правильно выбрать ключи-транзисторы.
Добавлено: Чт май 05, 2011 21:29:36
shortgun
ну была мысль про ТТЛ ))) ибо схема получается... простая ))) и конструкции if(a & !b){} как программисту понятны...
но глупый вопрос... 12 вольт автомобильной бортсети надо же согласовать с ТТЛ - то есть понизить до 5... просто делителем? да?
Добавлено: Чт май 05, 2011 23:05:50
rmmp
shortgun писал(а): но глупый вопрос... 12 вольт автомобильной бортсети надо же согласовать с ТТЛ - то есть понизить до 5... просто делителем? да?
7805. :)
Добавлено: Чт май 05, 2011 23:28:47
shortgun
это питание ))) а сигналы управления, которые +12? гдет видел схемку для рдуино, атмега и иже с ними... там эти сигналы приходят типа на ключик на маломощном транзисторе... наверное оттуда и скопировать?
Добавлено: Пт май 06, 2011 06:53:55
Anode_Katode
Зачем так сложно с транзисторами? Говорят же 7805, ну в крайнем случае стабилитроны...
Добавлено: Пт май 06, 2011 13:28:22
MAVr 34
А делитель напряжения на резисторах уже не канает? :)
http://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/эл ... апряжения/
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:33:39
kot maxwell
через обычные авто-реле пятиконтактные делается без заморочек и расчетов
