Страница 1 из 8
вопрос по модулю питания мп-3-3
Добавлено: Чт май 05, 2011 21:37:34
barsik2801
Привет всем! Собираю "ушной" ламповый усилитель, трансформаторов у меня нет поэтому решил питание дать с ИИП от телевизора 3усцт. снял модуль-проверил на лампу(подключил к "+125" лампу на 220в 100вт) - работает, хорошо,подключил усилитель, БП не запускается - нагрузка маленькая слишком(((((( помогите кто чем может, или ткните в какую сторону копать(((
Re: вопрос по модулю питания мп-3-3
Добавлено: Чт май 05, 2011 22:06:56
Телекот
А ты как подключил его, там 6в нет, 250 тоже нет, выложи схему.
Добавлено: Чт май 05, 2011 22:17:44
barsik2801
накал двух ламп соединил последовательно и подключил на 12в, на аноды подал 125в пока, мне надо чтоб бп стартовал с этим усилителем, а он работает только если дополнительно повесить лампу 220в 100вт((((
схема прилагается
Добавлено: Чт май 05, 2011 22:24:50
barsik2801
ссылка на усилитель:
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/page ... nikov.html
если это как то поможет(((
пытался собрать удвоитель напряжения-блок опять же не стартует даже с лампой(( может я что то напутал?
собрал по этой схеме:
Добавлено: Пт май 06, 2011 00:13:38
Телекот
Проверь ещё раз на лампу. Попробуй вместо резисторов R14 , R16 поставить резистор на 2 ома.
Попробуй подключит усилитель параллельно лампочке.
В усилителе замыканий нет?
Добавлено: Пт май 06, 2011 11:18:20
barsik2801
на лампу пробовал-не работает, но если подпаять к 6-му выводу обмотки диод(КД226Д), три конденсатора(электролит и два шунта для диода) и резистор на 15к то только тогда БП запускается и работает, но опять же, только на лампочку и только при отключенном умножителе
я не понимаю, почему он "непереваривает" умножитель? почему БП нужен именно этот выпрямитель? кстати, БП был снят с работающего телевизора.
В усилителе замыканий нет, он работал с этим модулем питания только если собрать к нему старый выпрямитель какой у него был и повесить на "+125в" лампу, тогда и с усилителем запускается, правда там где 125в-напряжение до 100в падает, и через минуты 2 сильновато нагревается трансформатор и транзистор V4.
Резисторы попробую поменяю, а за что они отвечают? они же параллельно стоят, в 4 раза все таки увеличить...
Добавлено: Пт май 06, 2011 15:18:11
serg_ns
Слушай, а конденсатор С14 включен с полярностью как у тебя на схеме? Если в реале так, то это не правильно
А вообще, это схема со стабилизацией по потребляемой мощности.
Добавлено: Пт май 06, 2011 18:13:46
nik-as
barsik2801 писал(а):я не понимаю, почему он "непереваривает" умножитель?
Потому что это обраноходовой БП т.е. однотактный, у него на прямом ходу происходит
накопление энергии в сердечнике, а на обратном он отдаёт её в нагрузку.
И т.к ты нагрузил его на двухполупериодный выпрямитель накопление энергии
не происходит и БП не может стартануть.
Добавлено: Пт май 06, 2011 21:16:56
barsik2801
C14 у меня стоит подругому)) просто схема с инета - я по памяти плюсики расставлял)))
значит уже с ним ничего сделать не получится?ну нет у меня нормальных трансов(((( а на рынке цены кусаются(((
извините что ламерские вопросы задаю, но будет ли работать если до умножителя погставить диод, электролит и резистор?
Добавлено: Пт май 06, 2011 22:31:37
Телекот
Схема удвоения здесь не прокатит.
Это хорошо что она не запустилась, а то на выходе было 400 с копейками.
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:03:28
serg_ns
Ну, как бы об этом
nik-as на 4 часа раньше написал
Ну а это откуда было бы? Если - см. предыдущее предложение.
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:27:55
barsik2801
а что еще кроме удвоителя можно поставить? или только трансформатор мотать?
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:33:55
serg_ns
а тебе какое напряжение нужно? В МП3-3, по-моему, есть резистор подстройки вых.напряжения +125В. Правда диапазон там не очень..
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:37:19
barsik2801
в идеале 270в, резистор есть но пока не ковырял его-перед этим сначала надо научиться без лампочки запускать, а только с усилителем.
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:41:54
serg_ns
Как я уже писал, это схема со стабилизацией мощности, увы. Хотя, если усилок будет потреблять примерно ту же мощность, можно попробовать домотать транс. Насколько я помню, у ТПИ секционированные намотки по каркасу. Окна там вроде есть. Можно попробовать.
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:44:46
Телекот
У ТПИ не секций и на верху часть первичной обмотки.
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:47:36
barsik2801
да не будет усилитель ту же мощность что и лампа потреблять, иначе с ним запускалось нормально. а как нибудь "ослабить" стабилизатор не получится, да?(((
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:52:39
serg_ns
barsik2801 глянь еще тут
http://forum.radiospec.ru/lofiversion/i ... /t956.html
Дык вроде вот ТПИ
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:55:32
Телекот
У автора верхний ТПИ , блок МП3-3.
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:59:43
serg_ns
Мде.... Ну и что?
"На верху" не часть первички, а экран. А если его снять (что показано на остальных картинках) - то прекрасно видно секционирование.
