Страница 1 из 1
Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye")
Добавлено: Чт май 05, 2011 22:59:12
wir_wolf
По всему интернету, куда не глянь, есть http://radiokot.ru/konkurs/059/ эта статья. Взглянув на нее (пару резисторов пару кондеров, ну что тут может вызвать сложность) я начал ее соберать. Вытравил плату, впаял детали, Прошил несчастную Атмегу, поставил в панельку, не работает. странно думаю.. Перепрошывка контролера и замена деталей не помогла. Посидел, помозговал, и решил собрать схему в Протеусе. Собрал, указал на хекс код. НЕ РАБОТАЕТ. Перекомпилировал. не работает. взял альтернативный сорс http://bascom.at.ua/2010/Pussycat/Cats_Eye_gcc_new.zip который при запуске несколько раз мигает всеми светодиодами. заунул в Протеус, диоды помигали, и все, винда нке выдает мол найдено новое устройство, хотя Proteus 7 Professional USB Driver я установил.
Выходит как то странно. Что у и вроде как есть видео рабочим девайсом, и вроде как сорс кривой.
Помогите разабраться в чем может быть проблема.
PS. на одном из сайтов писали что вот мол оно на ноуте не работает а на компе работает. Я проверил почти все возможные варианты. Компы(4 шт), ноут, нетбук, сервер.
Re: Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye")
Добавлено: Чт май 05, 2011 23:07:31
Мурик
wir_wolf писал(а):решил собрать схему в Протеусе. Собрал, указал на хекс код. НЕ РАБОТАЕТ.
Эмулировать программный USB в протеусе?
Не удивительно что не работает.
По моему, подобная проблема уже обсуждалась здесь в комментариях.
Добавлено: Чт май 05, 2011 23:11:22
wir_wolf
Да,я эти коменты перечитал по 3 раза в поиске ответа.
Catt (28.04.2011 09:53)
Через сутки плясок с бубном проблема решилась модернизацией inpout32.dll. Супер, теперь все работает в win7x64 через LPT порт
Я же использую USB интерфейс
Добавлено: Чт май 05, 2011 23:42:07
Мурик
Монтаж выполнен без ошибок?
Тактовый генератор работает на частоте ровно 12МГц?
Установлена правильная конфигурация контроллера?
Другие USB проекты с сайта http://bascom.at.ua нормально работают?
wir_wolf писал(а): Супер, теперь все работает в win7x64 через LPT порт
Работает и через USB и через LPT.
Добавлено: Чт май 05, 2011 23:46:32
wir_wolf
В чем вся паника.кварц менялся 2 раза, стабилитроны 5+ раз, резисторы 5+ раз, кондеры 5+ раз, 2 контроллера, плату 3 раза. я уже в недоразумении где ошибка...
Именно усб проекты с сайта еше не собирал.
А то что я сейчас имею при подключении к железу пишет "Устройство не определено"
И кстати. А почему это в Протеусе оно не должно работать?
Добавлено: Пт май 06, 2011 07:59:58
BCluster
Ну вообще с программным усб такие вещи случаются часто. D+ и D- попробуй поменять местами может ошибмя. Если нет - стабилитроны, что с ними? Попробуй вместо них в цепь питания поставь 2 диода последовательно, чтобы снизить напряжение питания до 3.6в и убери стабилитроны.
Добавлено: Пт май 06, 2011 09:01:06
Кекс
Подтягивающее сопротивление с шины данных 1,5 кОм? Для инициализации очень важно точно придерживаться значений элементов во входной части устройства.
Добавлено: Пт май 06, 2011 10:03:55
Мурик
wir_wolf писал(а):А почему это в Протеусе оно не должно работать?
Протеус не в состоянии эмулировать программный USB в режиме реального времени.
Поэтому полностью рабочий проект в железе, не заработает в Протеусе.
Добавлено: Пт май 06, 2011 14:56:17
DimanVIP
Плату хорошенько промыли после пайки?
Была у меня раз похожая трабла, паял глицерином, помогло только 5 минутное отмачивание и отдраивание в теплой воде.
А то каких только приколов оно мне выдавало....
Добавлено: Сб май 07, 2011 00:37:26
wir_wolf
Кекс, все как в схеме. 68 Ом
Сегодня заново вытравил плату, впаял елементы, При первом подключении устройство умудрилось передать какие то неизвестные VID и PID, в остальных случиях USB\VID_0000&PID_0000\5&31CFFC1F&0&1
Контроллер перепрошывал 2 раза, подавал 3.7 вольта, 3.2 вольта, тоже самое=(
Плату от флюса смыл спиртом.
Стабилитроны поставлены правильно.
http://s57.radikal.ru/i158/1105/41/3e3f6ebaf10e.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1105/17/87a3c2e96c5a.jpg
Отверстия для светодиодов пока что не сверлил, вить мне нужно сначало чтоб устройство определилось...
Добавлено: Сб май 07, 2011 13:14:34
Мурик
wir_wolf писал(а):Контроллер перепрошывал 2 раза
Конфигурацию какую выставили?
Добавлено: Сб май 07, 2011 15:03:05
BCluster
d+ d- пробовал местами менять?
