Страница 1 из 1
Индикатор уровня LM3914 с "инвесией"
Добавлено: Пт май 06, 2011 04:51:00
MHZ
Есть ИМС LM3914, работает следующим образом - выставляем пределы RV2 и RV3 и подаём сигнал соответственно сигнал больше сегментов загорается больше. А как сделать наоборот, чтобы в отсутствии сигнала горел весь столбик а с его у увеличением ( до 6В) он уменьшался? Пока что до этого не додумался. Подскажите как это можно реализовать?
Схема в протеус+рисунок+даташит прилагаются
Re: Индикатор уровня LM3914 с "инвесией"
Добавлено: Пт май 06, 2011 07:00:40
uldemir
Всё уже придумали до нас. Смотрите в родном даташите подключение ВЛИ к этим микросхемам.
Добавлено: Пт май 06, 2011 07:10:23
MHZ
Что такое ВЛИ? Где именно в даташите (номер страницы) я его много раз пересматривал ничего не нашёл.
Добавлено: Пт май 06, 2011 07:41:53
uldemir
Хм. В 3914 этой апликушки нет. Тогда посмотрите в 3915 - там есть на 18-ой странице.
Добавлено: Пт май 06, 2011 08:11:20
MHZ
На 18 стр схема включения вакуумного флуоресцентного индикатора, чем мне это может помочь незнаю.
Добавлено: Пт май 06, 2011 08:51:48
uldemir
Дык там именно так и запитана цепочка опорных резисторов. Потому что когда в вывод втекает ток - светодиод зажигается, а ВЛИ, наоборот гаснет. Ладно, не нравится - делайте инвертирующий усилитель.
Добавлено: Пт май 06, 2011 17:06:15
MHZ
Так что получается что мне нужно за опору верхнего предела (горят все светодиоды) 0 точнее 0.05В, а нижнего предела (не горит не один) -6В. Так или нет?
Добавлено: Вс май 08, 2011 16:30:57
MHZ
Ничего не получилось. Может всё таки кто нибудь объяснит как можно и куда инверсию сделать. Сам уже много вариантов перепробовал.
Добавлено: Вс май 08, 2011 16:59:16
Tehnik123
Можно каждый СИД пустить через логику-инвертор , если тока логики хватит.
Добавлено: Вс май 08, 2011 17:10:12
MHZ
Чисто выходы на индикаторы? Их там 10 надо. А подойдут буферы с инверсией?
74ACT04 - такие подойдут? А то у меня их валом.
Добавлено: Вс май 08, 2011 18:19:24
Tehnik123
Именно выходы имел ввиду.
Если паять не хочется , сначала в протеус забить можно.
Работать , в принципе должно , но думаю нужны будут делители на вход инверторов для создания высокого и низкого уровней по даташиту.Это только как вариант я предложил.
Добавлено: Пн май 09, 2011 04:31:10
MHZ
В протеусе тестил - нормально без делителей. По даташиту высокий уровень = 5вольт = Vcc. Буду пробовать на железе, надеюсь и там всё заработает.
