Страница 1 из 2
Вывод ПК из ждущего режима
Добавлено: Пт май 06, 2011 14:47:29
DimanVIP
Доброго всем времени суток!
Возникла необходимость создания системы работающей по расписанию.
В целях экономии, в паузах между работай комп(нетбук) переводится в ждущий режим.
Собственно вопрос: можно ли комп вывести из него(ждущего режима) программными методами?
Или, все-таки, функцию пробуждения придется возлагагать на внешний девайс? Если так, кто может скинуть инфу по этому вопросу.
Re: Вывод ПК из ждущего режима
Добавлено: Пт май 06, 2011 14:53:35
VT 1
Как Вам такая программа...
http://www.softportal.com/software-3255-energy-spy.html...?
Добавлено: Пт май 06, 2011 14:59:05
DimanVIP
VT 1 писал(а):Как Вам такая программа...
Ну усыпить то я и сам смогу...
Нужно наоборот вывести комп из ждущего режима.
Добавлено: Пт май 06, 2011 15:02:11
Seal
И каким образом программа ВКЛЮЧИТ питание компьютера ,находясь при этом в дежурном(спящем) режиме???
Помочь в данном случае может ТОЛЬКО внешнее устройство(фактор).
Например таймер ,который будет нажимать кнопку питания компа, или иное внешнее устройство, которое поддерживается БИОСом мат.платы.
Добавлено: Пт май 06, 2011 15:06:55
Aladdin
А разве виндосовский планировщик не может разбудить комп по расписанию?
Добавлено: Пт май 06, 2011 15:09:16
Seal
Aladdin писал(а):А разве виндосовский планировщик не может разбудить комп по расписанию?
виндосовский вряд-ли, а вот если этот режим пробуждения присутствует в БИОСе, тогда да.
Добавлено: Пт май 06, 2011 15:21:05
DimanVIP
Даже если и может, то как тогда туда заносить записи в автоматическом режиме?
Допустим я в своей программе написал расписание что делать, и что потом? Писать повторно тоже расписание в виндовый планировщик? Не айс....
Добавлено: Пт май 06, 2011 15:21:48
Aladdin
Надо проверить. :) Во всяком случае в описании есть такой пункт:
Чтобы активизировать питаемый от батарей компьютер для запуска задания, установите флажок Разбудить компьютер для запуска этого задания. (Данный параметр доступен только на компьютерах, поддерживающих эту возможность.)
Добавлено: Пт май 06, 2011 15:25:27
VT 1
Вообще, при сне компьютер прекращает свою деятельность (надо понимать - отключается процессор) И какие тогда программы будут его выводить? BIOS на это способен, но есть ли там такая функция...
Добавлено: Пт май 06, 2011 15:42:25
DimanVIP
Из сна может вывести только БИОС или Magic packet по локалке, ну или еще звонок на модем.
Ну его....
Из ждущего режима можно выйти средствами винды, или сигналом от какого-либо внешнего девайса, будь-то даже мышка.
Вот и стоит задача, либо как то перехватить виндовые средства пробуждения.
Либо послать по USB кокой-то "нужный" сигнал.
Вообще если есть у кого какая-либо конкретная инфа - в студию!
Добавлено: Пт май 06, 2011 16:05:02
DimanVIP
Вообщем откопал такую весчь: schtasks
Позволяет рулить планировщиком из командной строки. Буду разбираться.
Если есть у кого идеи лучше, прошу, не стесняйтесь.
Добавлено: Пт май 06, 2011 16:37:07
VT 1
Самое простое - аккуратно разобрать клавиатуру и отвести провода от любой кнопки.
Добавлено: Пт май 06, 2011 17:03:25
Мурик
VT 1 писал(а):Самое простое - аккуратно разобрать клавиатуру и отвести провода от любой кнопки.
Есть метод куда проще - самодельная USB клавиатура.
Добавлено: Пт май 06, 2011 19:25:10
Av4arik
Про wake on lan почитайте - пробуждение компа из сети, а так же можно в сон отправлять из удаленного раб.стола или терминала (если линь стоит)....есть еще программы типа будильник, из ждущего режима поднимает...
Добавлено: Пт май 06, 2011 20:05:42
DimanVIP
Про WakeOnLan я уже писал. Очень не хочется городить целый интерфейс для передачи одной единственной команды.
Будет всего один единственный комп(нетбук) к которому подрублен мой девайс по USB.
Вон и надо организовать периодический "подъем" бука для выполнения своих черных дел.
С schtasks не получается. Точнее получается, но с ее помощью нельзя создавать задачи с условием пробуждения. Там вообще никаких настроек с электропитанием не предусмотрено.
Так что нужно искать аналоги, но с нужными фишками. Кстати, что там насчет будильника? Можно подробнее... случаем не WakeMeUp!??? я как раз ее пока изучаю...
З.Ы. пробовал выводить нетбук из ждущего режима USB девайсами... оказывается он все свои порты обесточивает... х.з. что за ерунда такая, может кто в курсе как перенастроить?
Добавлено: Пт май 06, 2011 20:15:49
Av4arik
Ну есть программы - будильники. Могут по расписанию выводить компьютер из ждущего/спящего режима, и воспроизводить "музыку"...
Добавлено: Пт май 06, 2011 21:19:28
DimanVIP
Похоже у них у всех один общий недостаток... они через консоль не управляются.
Что приравнивает их к стандартному планировщику.
Добавлено: Пт май 06, 2011 22:09:01
Мурик
DimanVIP писал(а):они через консоль не управляются
А программная работа с "чужими" окнами уже не катит?
Добавлено: Пт май 06, 2011 22:16:51
DimanVIP
"Это не наш метод"
Тем паче я уже подобрал себе програмулину. Называется nnCron.
Довольно таки мощная и бесплатная. У нее своя встроенная консоль.
Вообщем с ней еще разбираться и разбираться.
Но главное, настройки расписания хранятся во внешнем текстовом файле, который очень легко переписать под свои нужды.
Добавлено: Пт май 06, 2011 22:23:55
SmarTrunk
В БИОСах настольных компьютеров часто встречал функцию пробуждения (включения) по расписанию. В ноутбуках и нетбуках не встречал.
Некоторые ноутбуки (например, мой Lenovo T61), да и мой настольный комп, позволяют в выключенном состоянии снимать напряжение с USB-портов, или оставлять (например, для зарядки USB-устройств). Надо в БИОС залезть, посмотреть, но в нетбуках вряд ли.
