Страница 1 из 1
тразистор SMD A6AZ
Добавлено: Пт май 06, 2011 15:30:10
yaotzin
есть транзистор A6A - MMUN2111 http://www.weitron.com.tw/PDF/MMUN2111.pdf он не звонится как транзистор - между базой и эммитером 18Ком, как диод ни в одну сторону ни чего не показывает, так и должно быть ?
Re: тразистор SMD A6AZ
Добавлено: Сб май 07, 2011 13:13:57
nik-as
А в даташите то что написано?
Мало того даже нарисовано, или картинки на аглицком тоже не разумеешь? :wink:
Добавлено: Сб май 07, 2011 15:10:22
yaotzin
разумаю,=] но как так без базы они подключили, что это вообще такое.
Добавлено: Сб май 07, 2011 16:55:53
nik-as
Что значит без базы?
Ни фига не разумаешь. Это "цифровой" транзистор.
На первом листе в самом верху нарисована схема транзистора, чуть ниже в таблице
Device Marking and Resistor Values приведены номиналы резисторов для каждого транзистора.
Добавлено: Сб май 07, 2011 19:02:33
yaotzin
ну вот с понятием цифровой транзистор первый раз столкнулся, сейчас буду читать что это такое =] , одним словом надо знать как его проверить, два последовательно сопротивления звоняться, но это же не говорит о его исправности =]
Добавлено: Сб май 07, 2011 19:24:14
yaotzin
Вообщем понятно что это такое, на базу подается напряжение через резистор эммитера, и база открыта всегда когда есть напряжение на эммитере. При подачи на базу напряжения транзистор закрывается. Да но как его проверить используя мультиметр ? как обычный биполярный не звониться.
Добавлено: Сб май 07, 2011 19:36:41
Алёша.
Вместо омметра возьми батарейку и миллиамперметр.
В первом случае ток маленький, во втором большой.
Добавлено: Вс май 08, 2011 07:31:15
nik-as
yaotzin писал(а):Вообщем понятно что это такое, на базу подается напряжение через резистор эммитера, и база открыта всегда когда есть напряжение на эммитере.
Как всё запущено, :shock: вообще то при подаче плюса на базу PNP, он закроется.
Я использую обычный БП с резистором и светодиодом вместо миллиамперметра. :)
Добавлено: Вт май 10, 2011 11:02:48
yaotzin
мультиметром звонится немного другой транзистор A8A mmun2211. А A6A отказывается мультиметром звонится, буду искать батарейки=]
