Страница 1 из 2
Неправильный блок питания
Добавлено: Пт май 06, 2011 18:28:31
Sled
Для использования в практической деятельности приобрел блок питания XINGMA TY-1002 220V~ 50/60Hz 3-12V 1000mA. Думал - будет удобный БП, тут тебе и переключатель напряжения и запас по току. Подключил - как бы работает. Все бы хорошо, если бы не полез схему отлаживать. Опытным путем обнаружил завышенное напряжение. Добрался до самого источника, и точно. На 12 В - дает 14, на 9 - 11, 7.5 - 10. Опасно ли для радиоэлектронных устройств такое завышение напряжения на 1-2В? Можно ли что нибудь придумать с этим БП, или выкинуть нафиг?
П.с. Под нагрузкой напряжение практически не падает - схемы слаботочные.
Re: Неправильный блок питания
Добавлено: Пт май 06, 2011 18:41:53
хитрый_кот
Эта вечная проблема китайских бп.У меня аналогичный блок и так же.Но при большой нагрузке напруга падает.А самый легкий способ это вместо 12 ставить 10 вольт и так далее.
Добавлено: Пт май 06, 2011 20:49:41
sergeisams
Sled писал(а): выкинуть нафиг?
Да, именно выкинуть и именно нафиг.
Добавлено: Пт май 06, 2011 21:26:02
rmmp
sergeisams писал(а):Sled писал(а): выкинуть нафиг?
Зачем сразу так?
Можно переделать.Есть уже готовые измерители В и А,корпус.Транс тоже подойдёт,хотя он и слабоват.Остаётся переделать только саму силовую часть.
И на будущеё-не покупать китайских блоков.
Хотя можно попытатся и настроить вых. напряжения,если на плате есть подстроечные резисторы.Думая вся проблема в них.
Добавлено: Пт май 06, 2011 21:32:54
SERJ
rmmp писал(а):Хотя можно попытатся и настроить вых. напряжения,если на плате есть подстроечные резисторы.Думая вся проблема в них.
Да он вероятно не стабилизированный, вот поэтому при слабой нагрузке и завышает напряжение на выходе.
Sled писал(а):Под нагрузкой напряжение практически не падает - схемы слаботочные.
Т.е. все там нормально и нечего на китайцев бочки катить.
Добавлено: Пт май 06, 2011 21:33:32
Sled
Разобрал. На плате не считая переключателя диодный мост и один(!) кондер. Думаю, все-таки нафиг )))
Или можно как-нибудь прикрутить к нему стабилизатор?
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:03:55
rmmp
Ну так написал бы что это обычный НЕстабилизированный блок питания с переключателем обмоток.Это его нормальная работа и то что один кондёр это так и должно быть.
Стабилизатор можно прицепить на LM317 и сделать его регулируемым.Кондёр заменить на 2200мкф.
Добавлено: Вс май 08, 2011 08:11:03
sergeisams
SERJ писал(а):Т.е. все там нормально и нечего на китайцев бочки катить.
Ничего там нормального нет. Китайцы, они и в Африке китайцы.
Sled писал(а):XINGMA TY-1002 220V~ 50/60Hz 3-12V 1000mA.
Там и близко нет заявленных 1000 mA ( 1 Ампер ) .
Добавлено: Вт янв 07, 2014 13:59:52
alex5506
В своё время покупал за 90р за сегодняшнии 300 не купил бы. Китай не виню, нормальный блок если эксплуатировать с умом и не нагружать долговременно выше 500ма. На нижнию сторону набора пермалоя приклеить кусок изоленты ибо близка к сетевым контактам.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 18:44:32
Vasilii
Для маломощного трансформатора это характерно, и не важно китайский он или какой-либо другой. Эти блоки предназначены не для ЛБП, а для неприхотливой носимой аппаратуры. Чего ещё требовать от не дорогого универсального блока. И ток он отдаёт нормальный: 350-500мА.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 12:40:50
ursus
при желании можно доработать-поставить кренки
Добавлено: Вс сен 04, 2022 12:56:17
mickbell
За восемь лет такое желание наверняка пропало.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 15:01:11
Asmodey
За восемь лет там пластик каркаса трансформатора рассохся и посыпался. Такшта по любому зря мы тут некрофильствуем.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 15:34:12
vlasovzloy
Нормально там с пластиком. Раньше качественно делали. Это щас пластик сыпется через время
Добавлено: Вс сен 04, 2022 15:59:37
Asmodey
Это в СССР нормально делали, а китайцы как сейчас делают из г**на, так и раньше делали. Уже пучками выкидываю БП их производства нулевых годов - обмотки трансформаторов расползаются на рассыпающихся пластиковых каркасах.
Добавлено: Пн сен 05, 2022 21:39:38
ursus
на днях купил такой на барахолке-ничего не рассыпалось-жив курилка!
Добавлено: Пн сен 05, 2022 23:01:06
mickbell
Наверняка новодел и рассыплется через полгода.
Добавлено: Чт сен 08, 2022 15:56:46
ursus
знаю хозяина лично-он у него уже лет 10-12
Добавлено: Чт сен 08, 2022 17:36:32
musor
то не БП на шутка над юзером -внутри коробочки вилки- мелки ват на 5-7 тран с очень тонки проводами на разнесеных каптухах ЖУТКА ПРОСАДИСТЫЙ до 50-70% гже фторичка с кучей отводоф и ползунковый ПД на кучу положени переключает отводы дале 1а мелкий мостик и банка 470-1000мк... в части версий в плате еще стоит 2ий 2х позиционый ПД переключатель полярности(такими пожгли милены апаратоф) ну и светодиод любой из мусорки(некондиция) обычно красный с резистором запитан прямо от ~ видно его едва едва...
на ХХ напруга там в 1.5-2раза выше чем указано на корпусе ползункового реалный долгий ток 200-400ма(по смечению обмоток) на него видимо и расчитана просадка и надписи возле переключалки.. при 1а мож 5мин и проживет потом откинется в мир иной испортиф воздух... вобщем нагружать боле 500ма категорически ПРОТИВАПАКАЗАНО ... кратковременых кз херня не боится по той же причине ток кз чут боле 1.1-1.4а...в зависимости от напруги ....назначени притание всякой бытовой шняги 80-00 х где не требуется стабилное питание при выборе режима надо не по надписям смотреть а по реалной работе прибора.... обычно на кон7це хвоста стоял универсалный разьем под 4-6 видоф хнезд(в тех где 2 ПД) в позних версиях убрали 2 ПД(полярность и сденлали стандартный 6/2.1мм вызод с +на шпинке......
пластик и правда часто гавеный шел некоторый крошился в руках в 90х за копейкупили мешок таких и потом матерились не истратили и полвины...заброшеное в поддвале обнаружил лет 5 взат корпуса из"черного пластика" видимо китайPS в половин уже расыпались полностью или частично но вот траны были с PР/РА белым /серым каркасом на удивлени целые хоть и шелеза наполовину ржавое ... обнаружил что там напихана некондиция полудохлые светодиоды которы и при 30ма едва светят
момты где част диодоф дохлая и пробитые высверлены и снаружи напаяны заменители и всякого б/у гавна
штыри вилки кстати сталные без никакого галвано покрытия и даде мене 4.мм -из гвоздей накусаные походу банки все конечно тухлые(что впрочем не удивляет за 30+лет
вобщем оставил тока траны с платкой где ПД остално выкинул вошло все в маленкий пакетик из супермаркета -но если прикинуть то щас даже такой гавнотран боле 200р....вобщем пихаю на замену горелого гавна когда подвенется случай благо отводоф дохрена под любые хотелки +мост гавняный естеспено платы с ПД-в топку...
но с теми ПД что удивляет чесное Ag!!!+ хорошие пружины и фосфоной бронзы.. кой куда идут
Добавлено: Чт сен 08, 2022 18:07:53
ursus
все понятно что устройство несерьезное-но оно есть и живет и возможно кому то пригодится
почитал-что то у вас все говяноон и говновое
ну соберите тогда такой
