Страница 1 из 1
Модернизация магнитолы LG TCC - 9020.
Добавлено: Сб май 07, 2011 11:31:21
Sypersani4
Хочу к входу усилка магнитолы подпоять MP-3 модуль, но у усилка четыре входа, а выходов у модуля - два. Как быть?
Re: Модернизация магнитолы LG TCC - 9020.
Добавлено: Сб май 07, 2011 11:45:54
Sypersani4
Надо чтоб работала и магнитола и модуль.
Добавлено: Сб май 07, 2011 13:14:46
алексей1
подключайте модуль на выход усилителя воспроизведения кассеты.в кассетоприемник вставляете кассету без ленты,а сам ув отключаете(можно перерезать дорожки с выхода микры)управление остается родным
Добавлено: Сб май 07, 2011 14:00:18
Sypersani4
алексей1 писал(а):подключайте модуль на выход усилителя воспроизведения кассеты.в кассетоприемник вставляете кассету без ленты,а сам ув отключаете(можно перерезать дорожки с выхода микры)управление остается родным
Так мне не нада. Мне нада из двух выходов модуля сделать 4. Вот так будет правильно?
Добавлено: Сб май 07, 2011 17:53:54
алексей1
по такому принципу почти они все так и работают.а управление у вас с модуля будет?но в этом случае у вас будет на выходе и модуль и магнитолу слышно.надо как то комутировать сигналы.а в моем посте самое простое и правильное,на мой взгляд, решение.
Добавлено: Сб май 07, 2011 21:16:44
KRAB
"...у усилка четыре входа, а выходов у модуля - два. Как быть?..." - элементарно - они там наверняка группами - ЛК-ПК (белый-красный) и еще один ЛК-ПК - соотв. на морде есть выбор входов (одного входа). Ты определись - второе у тебя наверняка просто выход на доп УНЧ. Вот и все.
Добавлено: Вс май 08, 2011 22:01:25
Sypersani4
алексей1 писал(а):по такому принципу почти они все так и работают.а управление у вас с модуля будет?но в этом случае у вас будет на выходе и модуль и магнитолу слышно.надо как то комутировать сигналы.а в моем посте самое простое и правильное,на мой взгляд, решение.
Управление на модуле есть (громче-тише, следующий трек-предидущий трек и т.д). На магнитоле как я понял громкость регулируется через микру "PT2313L". Значит звук на минимум или режим "MUTE", врубаем модуль и слушаем. Токо нада из двух выходов модуля (R+,R- и L+,L-) сделать четыре (Передний правый+, Передний левый+, Задний правый+, Задний левый+, и общий минус).
Добавлено: Вс май 08, 2011 22:04:25
Sypersani4
KRAB писал(а):" соотв. на морде есть выбор входов (одного входа). Ты определись - второе у тебя наверняка просто выход на доп УНЧ. Вот и все.
Эту фразу я не понял. У кого на морде есть выбор входов??)) Усилок на микре TDA 8571J.
Добавлено: Пн май 09, 2011 10:14:59
KRAB
"...Усилок на микре TDA 8571J. Читай сначала даташит. Если не знаеш - иди мимо!." - хавальник закрой, если не знаешь с кем разговариваешь, а то "муха" залетит и нагадит!
Я без тебя знаю, что есть 2313 и 8571, и как микшированием с двух каналов с выхода 2313 в этой магнитоле делается разводка на 4 входа 8571.
Специально посмотрел схему на нее - в ней ЭЛЕМЕНТАРНО делается AUX --- вот так: http://remont-aud.net/forum/8-162-1
Так что "отдыхай" , грамотей и не ИПИ мозги - твой вопрос решается за 10 минут Мастером!
Добавлено: Пн май 09, 2011 11:34:23
Sypersani4
KRAB писал(а):"...Усилок на микре TDA 8571J. Читай сначала даташит. Если не знаеш - иди мимо!." - хавальник закрой, если не знаешь с кем разговариваешь, а то "муха" залетит и нагадит!
По ссылке ничего не заметил. Ссылка переадресовывается на главную страницу форума.
Добавлено: Пн май 09, 2011 14:33:09
Sypersani4
За эту фразу извиняюсь. Читал ночью, не до конца врубился в написанное тобой.
Добавлено: Пн май 09, 2011 14:36:11
Sypersani4
Я ещё раз пересмотрел схему и всё сам понял. Спасибо за ответы.
Добавлено: Пн май 09, 2011 19:46:11
KRAB
"...Ссылка переадресовывается на главную страницу форума..." - ну так пройди тест и получишь доступ к ссылке ... заодно и меня там найдешь ... - вот тебе картинка оттуда для "затравки" :))
Добавлено: Вт май 10, 2011 16:48:47
doctor_farsh
Единственное чего я не понял из всего сказанно на чем все таки магнитола на касете или на диске лень просто в яндексе набрать
Добавлено: Вт май 10, 2011 17:38:09
Sypersani4
doctor_farsh писал(а):Единственное чего я не понял из всего сказанно на чем все таки магнитола на касете или на диске лень просто в яндексе набрать
На касете.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 11:39:17
sadbrat3
Не хочу создавать тему отдельную, магнитеола почти такая же lg tcc - 8010.
Проблема вот в чем: сделал линейный вход через CD Changer, к линиям CDL CDR. Если подать напряжение с линии Backup на линию BUS (стабилитрон, резистор припаяны), тогда ченджер появляется в списке источников. Надо сделать реле отключения этой линии, боюсь, что если постоянно будет подаваться напряжение все может плохо закончиться. При выключеной магнитоле на линиях CDON и RESET напряжение на одной 0, а на другой отрицательное. При включении на них положительное напряжение. М.б. их как задествовать?
Даташит прилагаю.
Ключевое слово напряжение :))
Добавлено: Чт янв 31, 2013 15:24:46
sadbrat3
Господа подскажите, может я зря переживаю по поводу напряжения при выключеной магнитоле. Либо транзисторный ключ исток на reset 4.8 V сток bus 0V, базу где взять, чтобы выключала линию.
