Аппаратное форм. импульса ATmega128
Закрыто
orinoko
Сообщение orinoko »
Уважаемые все. Возник вопрос, который почему-то не решается. Задача такова - на выходе PB5(OC1A) получать короткие импульсы с частотой 10 кГц и по сбросу счётчика должно сработать прерывание. МК ATmega128A. Частота внешнего ЗГ 16 МГц. Использую Timer1 в режиме FastPWM (mode 14). Вот код инициализации таймера:
Timer1FastPWM_ON:
		ldi	XL,	low(1599)
		ldi          XH,          high(1599)
		out		ICR1H,	XH
		out		ICR1L,	XL
		sbiw	X,	2
		out		OCR1AH,	XH
		out		OCR1AL,	XL
		ldi		temp0,	(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(1<<WGM11)
		out		TCCR1A,	temp0
		; Fast PWM mode (TOP = ICR1), делитель 1:1
		ldi		temp0,	(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS10)
		out		TCCR1B,	temp0
		in		temp0,	TIMSK
		sbr		temp0,	(1<<TOIE1)
		out		TIMSK,	temp0	;TOIE1 = 1
		ret
При этом прерывания есть с частотой 10 кГц, но на выводе OC1A импульсов нет. Проверялось на живом изделии цифровым осциллографом. Где я обшибся?
orinoko
Re: Аппаратное форм. импульса ATmega128
Сообщение orinoko »
Насколько я понимаю в МК, при активации альтернативной функции ножки порта ему глубоко фиолетово выбранное направление (DDR) и состояние (PORT)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Не всегда. Проверьте.
Docendo discimus
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
orinoko писал(а):ему глубоко фиолетово выбранное направление (DDR) и состояние (PORT)
Как раз-таки нет! Причём всегда не фиолетово, и в даташите об этом несколько раз упоминается в описании таймеров.
orinoko
Сообщение orinoko »
да уж, действительно. При установке на вывод импульсы появились. Вот ведь... Большое спасибо и извините за свои сомнения по этому поводу.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Проверяем до конца. До конца. И ни кому не верим на слово.
Docendo discimus
Закрыто
