Страница 1 из 1
Как зависит индуктивность катушки от перемещения середечника
Добавлено: Вс май 08, 2011 19:14:38
DarkSilence
Собственно 2 задачи
1) Есть катушка, есть сердечник (u=100), Провод катушки намотан на корпусе, внутри которого может перемещаться сердечник. Собственно есть аппаратура для полуавтоматической подстройки такой катушки. Необходимо найти зависимость индуктивности катушки от перемещения сердечника.
2) 2 катушки намотаны на немагнитном корпусе, никак друг с другом не связаны. также есть 2 сердечника, которые в этом корпусе могут перемещаться. Как себя будет вести катушка 2 при перемещении сердечника 1 =)
В теории ничего толкового не нагуглил...
Спасибо за ответы. При посылании в библиотеку прошу указывать заранее литературу. =)
Re: Как зависит индуктивность катушки от перемещения середеч
Добавлено: Вс май 08, 2011 19:21:42
Алёша.
Добавлено: Вс май 08, 2011 22:37:35
Алёша.
DarkSilence писал(а): 2 катушки намотаны на немагнитном корпусе, никак друг с другом не связаны.
Какой то вопрос отвлеченный.
Как это не связаны?
Теоретически если они даже в метре друг рт друга находятся, все равно между ними есть индуктивная связь если их оси не находятся под углом 90 градусов друг к другу и если вворачивая сердечник в первой катушке сердечник будет приближаться и ко второй, то её индуктивность тоже в какой то мере увеличится, да и индуктивная связь между ними увеличится.
И наоборот
Если нужны формулы, то кто его знает, а если нужно на практике, то это похоже на контур дробного детектора в старом телевизоре Рекорд.
Там тоже две катушки на одном каркасе и ферромагнитные сердечники с двух сторон и конечно, хоть и небольшое, но влияние есть.
Добавлено: Вс май 08, 2011 23:17:35
DarkSilence
Алёша. писал(а):DarkSilence писал(а): 2 катушки намотаны на немагнитном корпусе, никак друг с другом не связаны.
Как это не связаны?
И наоборот
не связаны - имелось в виду электрически
И как раз таки речь идет о том самом контуре из телевизора. Где бы поконкретней информацию по настройке и параметрам (какая частота, индуктивность, диаметр и т.д.) этого контура достать?
Добавлено: Вс май 08, 2011 23:36:38
Алёша.
Так бы сразу и писали, да и тему завели в разделе "приемники передатчики"
Назвали "Настройка дробного ЧМ детектора"
Тот раздел посещает
SergVi. Он как раз специализируется по подобным схемам, а здесь он просто эту тему с непонятным названием не увидел.
Без ГКЧ трудно настроить. Там же система связанных контуров. В телевизоре частота 6,5 мгц
Хотя в принципе и возможно.
В гугле же много про него написано.
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 0%BA%D0%B0
Добавлено: Вт май 10, 2011 23:31:00
DarkSilence
Спасибо большое =) я не знал как описать проблему =) поэтому и начал с этого.
