Страница 1 из 2
Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 12:44:29
Vasyle1
Расскажите как работает и для чего служит коммутатор в системе зажигания.
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 15:00:57
pyzhman
коммутатор тот же трамблер, а про него вам любой автолюбитель расскажет. И до кучи интересных историй.
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 15:58:50
Света
Vasyle1 писал(а):...для чего служит коммутатор в системе зажигания.
Горючая смесь в цилиндре двигателя должна зажигаться в строго определённое время. В двигателе несколько цилиндров и для каждого время зажигания своё. Вот для того, чтобы вовремя горючая смесь зажглась в нужном цилиндре и служит коммутатор, который распределяет подачу искры в цилиндры.
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 16:06:03
Соник
Искру по цилиндрам "раскидывает" распределитель. :dont_know:
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 16:09:02
юрик Воронеж
он же трамблёр
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 16:11:14
Соник
Трамблёр это из словаря неучей. Правильно он называется прерыватель-распределитель.
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 16:13:49
юрик Воронеж
ну мне по........
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 16:21:49
малышок
Коммутаторы. Электронным коммутатором бесконтактной системы зажигания называется устройство, выполняющее следующие основные функции:
- формирование выходного токового импульса необходимой амплитуды и длительности, подаваемого к первичной обмотке катушки (или катушек) зажигания для обеспечения заданного уровня высокого напряжения и энергии искры;
- обеспечение момента искрообразования в соответствии с заданным фронтом управляющего импульса, поступающего на вход коммутатора;
- стабилизация параметров выходного токового импульса при колебаниях напряжения бортовой сети автомобиля и воздействии внешних факторов.
Многие типы коммутаторов выполняют дополнительно защитные функции, такие, как:
- предотвращение протекания первичного тока через первичную обмотку катушки зажигания при включенном замке зажигания и неработающем двигателе;
- обеспечение стабильного питания и защита от импульсов перенапряжения в бортовой сети автомобиля в аномальных режимах микропереключателя на эффекте Холла;
- обеспечение ограничения амплитуды импульса вторичного напряжения в аномальных режимах (например, в режиме открытой цепи).
На входные клеммы коммутатора поступают импульсы управления, формируемые бесконтактным датчиком углового положения коленчатого вала двигателя (УПКВ) или электронным регулятором опережения зажигания с открытым коллектором. Выходом (нагрузкой) коммутатора является первичная обмотка катушки зажигания или обмотки катушек зажигания.
В последнем случае электронный коммутатор выполняет функцию распределителя высоковольтных импульсов по цилиндрам двигателя.
Гугл ,однако... :)
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 16:26:03
pyzhman
Так, приехали. Открываем первоисточник. А коммутатор-то не трамблер совсем. Неуч. Или маразматик? Итого: коммутатор выполняет роль включателя/выключателя катушки зажигания. Включается по сигналу от датчика положения коленвала. Ну грубо, грубо. Короче, вырабатывает искру в нужное время.
ps. Для очистки совести все-таки отправлю.
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 16:37:54
Соник
Во-во. Он самый. Сейчас лупу поищу, картинку рассмотреть :)
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 16:46:16
Vasyle1
А нормальной схемы коммутатора с пояснениями к ней не у кого нет?
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 16:48:54
малышок
R1 - 1k; R2 - 6,2k; R3 - 1,8k; R4 - 82; R5 - 10; R6 - 300; R7 - 47k; R8 - 3k; R9 и R13 - 2k; R10 - 0,1; R11 и R12 - 330; R14 - 10k; R15 - 22k.
C1, C2, C6, C8 и C9 - 0,1mkF; C3, C5 и C7 - 2200pF; C10 и C11 - 1mkF.
VT1 - КТ863; VT2 - КТ630Б; VT3 - КТ848А.
VD1 - КС162Б; VD2 - ОД522; VD3 - КД212; VD4 и VD5 - КД102.
Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
Транзистор VT1 на части коммутаторов не устанавливается.
По этой же схеме собираются коммутаторы 90.3734 и 94.3734
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 16:49:41
vbfbk2020
А марку (модель) комутатора? Или хотя-бы марку авто, ибо у каждого авто свой комутатор, а есть ещё куча всяких "левых".
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 16:51:09
малышок
Вот принцип работы описан http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=335
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 16:51:43
Соник
По ходу кого-то забанили в гугле :))
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 17:01:38
vbfbk2020
Вот.
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 17:06:37
pyzhman
Соник писал(а):Во-во.
С критикой согласен. :) :beer:
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 22:16:03
Vasyle1
спасибо огромное vbfbk2020 и малышку!!!
Re: Коммутатор
Добавлено: Вт май 10, 2011 22:45:56
vbfbk2020
И тебе не хворать.
Re: Коммутатор
Добавлено: Пт апр 26, 2013 13:04:52
arckot
Знатоки ! купил коммутатор 90.3734 аналог 131 там микросхема должна быть а её нет :shock: думал что там потрошки 13 но тоже ничего общего нет ,непонятно он с вариатором подключается или без ?или эта схема вообще долго не проработает?кто встречал такое??
