Страница 1 из 1
проблема с усилителем Audisom LR 605 XR
Добавлено: Ср май 11, 2011 16:32:35
0028802
доброго времени суток! имеется такой усилитель, проблема заключается в следующем: включаю данный девайс, выставляю громкость на 3-5 процента - у меня тут же загорается перегрузка и усил отрубается. вскрыл - визуально нашел несколько "юбочек", пропаял все - проблема не ушла. подскажите плиз, где начинать искать проблему?
фото моего сабжа делать не вижу смысла, так как внешних косяков нет.
внешне он такой: http://s2.imgimg.de/uploads/IMG0398664be2c8jpg.jpg
PS перегревов ни одной детали не наблюдается.
Re: проблема с усилителем Audisom LR 605 XR
Добавлено: Ср май 11, 2011 18:24:17
Новогодний кот
1. Ставь громкость на 0, вход подрубай с компа. не отрубается? или выключается?
2. Осмотри плату с стороны пайки - следы перегрева имеются? Или все чисто? особое внимание дорожкам микрух.
3. Громкость перед включением на 0, колонки подключи, вход не подключай. Постепенно прибавляй громкость. Шум, отключение - есть или нет? Желательно вместо колонок подключить 32-оммные наушники, их на максимум, усилком плавно громкость добавляй - что-нибудь да услышишь.
4. не увидел на фото - перегрузка включается магнитным реле или как?
Добавлено: Ср май 11, 2011 18:43:41
0028802
Новогодний кот писал(а):1. Ставь громкость на 0, вход подрубай с компа. не отрубается? или выключается?
вход подключал с компа, при нулевой громкости не выключается
плату осматривал тщательно со всех сторон - дорожки везде нормальные, следов перегрева никаких нет, запаха тоже. при подключении колонок усил вырубился на уровне 6 процентов громкости, но до этого уровня ни шумов, ни искажений нет, наушников в данный момент под рукой нет, завтра возьму - уточню. по поводу перегрузки - я не знаю, каким способом включается перегрузка.
Добавлено: Чт май 12, 2011 04:20:47
Новогодний кот
Проверь без подключения входа. Громкость докрути плавно процентов до 60 (если конечно раньше не вырубится).
