Страница 1 из 1
динамик в нокиа 6300
Добавлено: Чт май 12, 2011 08:41:17
Новогодний кот
тел этот нашел в снегу два с половиной года назад. Вытащил, обсушил - и начал пользоваться. Тел был без симкарты, владельцы объяву не давали. Служил этот телефон мне верой и правдой до сегодняшнего дня, пока вдруг не стали проявляться интересные глюки.
динамиков в нем два: для связи и для музыки. Вот "музыкальный"-то динамик и начал глючить. Песню включает нормально, но уже секунд через 40 отрубается на период 1-9 минут. Потом работает. отрубается только на 80%+ громкости. на меньших процентах не отключается. Связной динамик функционирует без проблем.
Музыку включал как через стандартный плеер, так и через luricShow. Одинаково молчит. при отключении плеера и повторном включении какое-то время молчит, потом прорезается звук. на экране же показывается, что музыка воспроизводится.
Ах да, еще забыл. У него еще один глюк был - не определялась гарнитура. специально покупал фирменную нокиевскую - и ее не увидел.
Re: динамик в нокиа 6300
Добавлено: Чт май 12, 2011 08:58:44
nik-as
Вариантов два, либо срабатывает тепловая защита LM4920
или же пропадает контакт у неё же либо её обвязки, при нагреве.
По гарнитуре, нужно проверять гнездо на наличие контакта и цепи
plug_detect на обрыв, а также резистор R2035.
Добавлено: Чт май 12, 2011 10:15:11
Андрей_Р
Тел разбирать, смотреть окислы если есть, мыть спиртом и греть на крайняк.
Добавлено: Чт май 12, 2011 11:16:07
Новогодний кот
дополнение по сабжу: теперь динамик вообще отказывается воспроизводить звуки. и еще примечание: месяца 3 назад динамик для связи начал тихнуть и тихнуть. Теперь голос собеседника едва слышно.
Буду вечером разбирать, обследуем на всякую гадость типа окислов... Про перегрев посмотрю.
Добавлено: Чт май 12, 2011 13:04:13
Андрей_Р
Прогрев, а не перегрев. А оборудование есть ? Также смотрите что греется и не быстро ли он садит АКБ ?
Добавлено: Чт май 12, 2011 17:03:48
Новогодний кот
оборудование? ну... мультиметр, паяльник, руки (2 шт) более-менее прямые... отверточки-кусачки и т.д.)
про АКБ: вспучило ее на днях, крышка еле закрывается.
Добавлено: Чт май 12, 2011 17:52:06
Андрей_Р
Телефон коротит может ? Ну та микра. А как вы паяльником БГАшку перекатаете ?
Добавлено: Чт май 12, 2011 19:56:35
Новогодний кот
Придумаем :)) До тела еще руки не дошли, завтра знач чинить будем.)
Добавлено: Чт май 12, 2011 20:34:26
tohasadist
вот смеху то будет, бга-паялом :))) :))) :)))
Добавлено: Чт май 12, 2011 21:42:32
voffkaZ
1. почистить пылезащитную сеточку разговорного динамика в корпусе (капнуть спирта и зуб.щеткой пройтись, потом продуть). Не поможет -динамик на смену.
2. гарнитурный разъем - чистка не всегда помогает, в 90% меняют. Еще вариант - R2051 тупо выкинуть, нагреть сверху паялом (если руки ровные) и снять.
ну а дальше паяло уже не поможет, унчик не поменяешь...
Добавлено: Пт май 13, 2011 12:01:18
Андрей_Р
Можно в духоФке перекатать, но я ничего не говорил :)))
Добавлено: Пт май 13, 2011 20:20:00
rojan
Ронял такой телефон на кафель, крякнул полифонический динамик, брал у себя за 200 руб.
Меняется на раз.
Добавлено: Чт май 19, 2011 10:43:37
TIALIV
Новогодний кот писал(а): про АКБ: вспучило ее на днях, крышка еле закрывается.
Приобрети фирменную Нокиевскую каску :idea:
Добавлено: Ср июл 20, 2011 07:01:45
Новогодний кот
Извиняюсь за долгое отсутствие.
С гарнитурой: гнездо до меня кто-то пытался сверлом увеличить (видимо, для комповых наушников), но снаружи видно не было. Когда разобрал - долго ржал.
динамик сдох по непонятной причине: диффузор оборвался по всей кромке, вылетел из динамика и осел на задней стенке телефона. Ничего страшного с ним никогда не делали.
АКБ: на все три вывода припаял проводки, плоскогубцами закрутил их в КЗ скрутку и выкинул в окно. батарея был заряжена =)
Сам телефон теперь лежит на колонке, а я себе купил другой, ибо динамика не нашел.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 15:02:04
nanananana@aport.ru
как диффузор мог отойти обычно они не отходят таким образом :shock:
Добавлено: Пт июл 22, 2011 01:12:19
Serg-G
nanananana@aport.ru писал(а):как диффузор мог отойти обычно они не отходят таким образом :shock:
Бывает, при.... неаккуратной разборке :)
Добавлено: Вт авг 02, 2011 06:19:55
Новогодний кот
тут не разборка :))
Диффузор там на тоненькой пленочке. Так вот, она была не гибкая, а очень даже жесткая. негнущаяся даже. Подозреваю, что он просто на какой-то очень громкой песне элементарно вылетел. Отломился. Ибо пленка от старости "окаменела"
з.ы. подсоединял динамик от наушника - телефон воспроизводил музыку.
Добавлено: Пт авг 05, 2011 23:42:38
Prophet
афтар ссори что пишу в вашей теме но из-за одного вопроса нехочу засорять форум.Подскажите уважаемые нокиа 6303с включаеться полностью но через 3 сек затухает и перезагружаеться,стоит левая тема анимационная.если при включении задается вопрос "использовать без сим?" и ничего не нажимать то не перезагружается.хозяин говорит что тел работал с этой темой долго,а беда случилась при смене сим.Подскажите беда с прошивкой и нужно перекатывать?
Добавлено: Сб авг 06, 2011 00:36:45
nickjust
2Prophet - может файловая слетела..
Прошейте самую свежую версию ...сразу увидите софт или железо!
(ток бекапы сделайте)
Добавлено: Сб авг 06, 2011 14:55:37
Prophet
ок!спасибо
