Страница 1 из 1
Почему у меня читается только первый элемент массива?
Добавлено: Сб май 14, 2011 22:34:39
Xaero
Я только третий день разбираюсь в программирование, поэтому прошу вашей помощи.
Написал программу по аналогии со статьей из обучалки, где переключаются массивы.
Проблемы:
1) Почему у меня читается только первый элемент массива, а второй игнорируется?
2) Как сделать так, чтобы массив читался только один раз и по прочтении останавливался на последнем значении (то есть не зацикливался)
3)как сделать так, чтобы переключение массивов (при нажатии на кнопку) происходило по заднему фронту?
Листинг программы (прошу сильно не пинать, только начал учиться
.include "2313def.inc"
.def Temp =r16
.def temp1 =r17
.def temp2 =r18 ;
.def knopka=R21
.cseg
.org 0
RESET:
ser temp
out DDRB, temp ;
out PORTB,temp
yvelichenie:
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
l_res:
dec Temp1
brne l_res
dec Temp2
brne l_res
sbis PIND,0x00
inc knopka
SelectArray:
andi knopka,0b00000111
Tst0: cpi knopka,0
brne Tst1
ldi ZH,High(Array0*2)
ldi ZL,Low(Array0*2)
rjmp ReadArray
Tst1: cpi knopka,1
brne Tst2
ldi ZH,High(Array1*2)
ldi ZL,Low(Array1*2)
rjmp ReadArray
Tst2: cpi knopka,2
brne Tst3
ldi ZH,High(Array2*2)
ldi ZL,Low(Array2*2)
rjmp ReadArray
Tst3: cpi knopka,3
brne Tst4
ldi ZH,High(Array3*2)
ldi ZL,Low(Array3*2)
rjmp ReadArray
Tst4: cpi knopka,4
brne Tst5
ldi ZH,High(Array4*2)
ldi ZL,Low(Array4*2)
rjmp ReadArray
Tst5: cpi knopka,5
brne Tst6
ldi ZH,High(Array5*2)
ldi ZL,Low(Array5*2)
rjmp ReadArray
Tst6: cpi knopka,6
brne Tst7
ldi ZH,High(Array6*2)
ldi ZL,Low(Array6*2)
rjmp ReadArray
Tst7: ldi ZH,High(Array7*2)
ldi ZL,Low(Array7*2)
rjmp ReadArray
ReadArray:
ldi Temp,0
add ZL,Temp1
adc ZH,Temp
lpm
mov Temp,R0
inc Temp1
rjmp Output
Init: ldi Temp1,0
rjmp SelectArray
Output: out PortB,Temp
Array0:
.db 0b01111111,0b01111111
Array1:
.db 0b00111111,0b10111111
Array2:
.db 0b10011111,0b11011111
Array3:
.db 0b11001111,0b11101111
Array4:
.db 0b11100111,0b11110111
Array5:
.db 0b11110011,0b11111011
Array6:
.db 0b11111001,0b11111101
Array7:
.db 0b11111100,0b11111110
rjmp yvelichenie
Re: Почему у меня читается только первый элемент массива?
Добавлено: Вс май 15, 2011 02:47:21
DX168B
Array0:
Array1:
Array2:
Array3:
Array4:
Array5:
Array6:
Array7:
rjmp yvelichenie ; Это!!!!
Ничего не заметили?
Массивы надо ставить в конце. У Вас получается, что программа лезет исполнять массивы и МК просто перезагружается.
Вот так надо:
rjmp yvelichenie ;Вот тут оно должно быть. )))
Array0:
Array1:
Array2:
Array3:
Array4:
Array5:
Array6:
Array7:
Скачайте себе AVR Studio 4 и будет Вам проще.
Там хоть симулировать можно программу, то есть выполнять по шагам и следить за регистрами.
Следующее: Вы складываете Temp1 с парой, но в течении всей программы у Вас Temp1 не изменяется. Если задать регистру Temp1 значение 0x01 или 0b00000001, то тогда у Вас будут читаться вторые элементы массивов.
Регистровая пара - это указатель адреса ячейки ПЗУ, с которой надо проделать операцию.
Получается, что Вы указываете адрес начала массива, но не ходите по нему.
.include "tn2313def.inc"
.def temp0 = r16
.def count = r17
.cseg
.org 0x0000
ldi temp0, 0xFF
out DDRB, temp0
MAIN:
ldi ZL, Low(Array*2)
ldi ZH, High(array*2)
ldi count, 0x09
LOOP:
lpm temp0, Z+ ;Загружаем значение сразу в temp0, и после этого сразу увеличиваем Z на 1
out PORTB, temp0
;Где-то тут можно вставить задержку
dec count
brne LOOP
rjmp MAIN
Array:
.db 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
В этом образце мы читаем по очереди элементы одного массива и выводим их в PORTB
Этот образец расчитан на ATTINY2313 - почти полный аналог AT90S2313, только более нафаршированный, дешёвый и легче найти. (AT90S2313 давно снят с производства)
Добавлено: Вс май 15, 2011 12:31:33
Xaero
Спасибо Вам огромное, теперь стало понятнее, сейчас буду пробовать, но думаю вопросы еще появятся ))
Добавлено: Вс май 15, 2011 13:50:58
DX168B
Чтобы достать любой элемент из массива, можно так:
.def temp = r16
ldi ZH, High(Array*2)
ldi temp, 0x00 ;Вытащим первый элемент (хотя, лучше назвать его нулевым)
add ZL, temp
clr temp
adc ZH, temp
lpm temp, Z
Array:
Задавая значение регистру temp от нуля до семи, мы можем достать любое число из массива.
Если будут вопросы, выкладывайте.
Добавлено: Вс май 15, 2011 14:01:36
Xaero
Чего-то я торможу, теперь у меня читается только второй элемент массива, не могу сообразить, что с регистрами я делаю не так:
Добавлено: Вс май 15, 2011 14:03:52
Xaero
Получается у меня вся проблема с момента ReadArray ?
Кстати как у Вас получается добавлять коментарии в коде без искажения кодировки?
Добавлено: Вс май 15, 2011 14:13:21
DX168B
Я вручную писал прямо в странице.
Открываете исходник блокнотом и копируете на сайт, тогда кодировка не искажается.
Так, давайте определимся с ТЗ.
Значит нам надо в массивах завести значения для мигалок?
А по нажатию кнопки, переключаться между массивами. Так?
Вам кнопку надо повесить на прерывание, или периодически опрашивать её таймером.
Добавлено: Вс май 15, 2011 14:29:29
Xaero
"Отлаживаю на СТК500 поэтому все значия портов инверсно"
Суть ТЗ такая:
1)При включении устройства срабатывает первое реле (в случае отладки это будет первый светодиод "01111111" чтение 1-ого массива)
2)по приходу первого импульса на PIND 0 должно сработать чтение второго массива, то есть сначала в порт В должно вывестись 00111111, а следом за ним 11011111
3)ждать следующего импульса, если импульса нет, то контроллер должен остановиться на последнем элементе последнего массива.
4)по приходу импульса начать чтение следующего массива по аналогичной схеме.
Ну и так далее
Так вот вроде в моей корявой проге оно и происходит, за исключением того, что когда нажимаю на кнопку (импульс) то у меня читается либо первый, либо второй элемент массива, а не последовательно весь.
Добавлено: Вс май 15, 2011 14:37:33
DX168B
То есть надо прочитать все элементы массива и остановиться до тех пор, пока не проскочит импульс? Как проскочит, прочитать следующий массив, за тем снова ждать импульса?
Так? Ждите исходник.
Добавлено: Вс май 15, 2011 15:03:00
DX168B
Вот:
.def Temp =r16
.def temp1 =r17
.def temp2 =r18
.def knopka=R21
.cseg
.org 0x0000
rjmp RESET
.org INT_VECTORS_SIZE
RESET:
ldi temp, Low(RAMend)
out SPL, temp
ldi temp, 0xFF
out DDRB, temp
out PORTB, temp
clr knopka
BT_RQ:
sbis PIND, 0
rjmp BT_RQ
BT_RQ1:
sbic PIND, 0
rjmp BT_RQ1
ldi temp1, 0x02
cpi knopka, 0x00
brne INIT1
ldi ZL, Low(Array0*2)
ldi ZH, High(Array0*2)
rjmp LOAD_ARRAY
INIT1:
cpi knopka, 0x01
brne INIT2
ldi ZL, Low(Array1*2)
rjmp LOAD_ARRAY
INIT2:
cpi knopka, 0x02
brne INIT3
ldi ZL, Low(Array2*2)
ldi ZH, High(Array2*2)
rjmp LOAD_ARRAY
INIT3:
cpi knopka, 0x03
brne INIT4
ldi ZL, Low(Array3*2)
ldi ZH, High(Array3*2)
rjmp LOAD_ARRAY
INIT4:
cpi knopka, 0x04
brne INIT5
ldi ZL, Low(Array4*2)
ldi ZH, High(Array4*2)
rjmp LOAD_ARRAY
INIT5:
cpi knopka, 0x05
brne INIT6
ldi ZL, Low(Array5*2)
ldi ZH, High(Array5*2)
rjmp LOAD_ARRAY
INIT6:
cpi knopka, 0x06
brne INIT7
ldi ZL, Low(Array6*2)
ldi ZH, High(Array6*2)
rjmp LOAD_ARRAY
INIT7:
ldi ZL, Low(Array7*2)
ldi ZH, High(Array7*2)
LOAD_ARRAY:
lpm temp, Z+
out PORTB, temp
dec temp1
brne LOAD_ARRAY
cpi knopka, 0x07
breq CLEAR
inc knopka
rjmp BT_RQ
CLEAR:
clr knopka
rjmp BT_RQ
Array0:
Array1:
Array2:
Array3:
Array4:
Array5:
Array6:
Array7:
Я бы сделал методом табличной адресации, но вам это рано пока.
Добавлено: Вс май 15, 2011 15:07:21
Xaero
Да так...
Навсякий случай еще раз приведу последовательность.
1)Нажали на кнопку, пошел вывод Array0.
2)Ждем следующего нажатия, в порту вывода находится предыдущее значение
3)Нажали еще раз на кнопку, пошел вывод Array1, сначала 00111111, следом за ним (можно без задержек) 10111111
4)Ждем следующего нажатия, в порту вывода находится последний элемент (10111111)
5)Нажали на кнопку, пошел вывод Array2, сначала 10011111, следом 11011111.
Ну и так далее до последнего массива....
Буду премного благодарен за исходник, мне как для новичка так будет проще(не в том плане,что готовый код) а втом плане, что так проще понять будет, да и в дизасме будет на что посмотреть...вобщем думаю вы меня поняли.
Добавлено: Вс май 15, 2011 15:11:15
DX168B
Я так и сделал. Чтение массива начинается по заднему фронту, это если в исходном состоянии на ноге PD0 логический нуль. Если так, то советую резистор на минус питания, во избежание ложняков из-за Z состояния входов.
Добавлено: Вс май 15, 2011 15:17:39
Xaero
У меня чего-то затык получился с инкриментом значения кнопки, то есть прогграмма зависает в разделе INIT2 и дальше ни сместа, хотя значение регистра кнопки уже равно трем, ведь поидеи он должен идти дальше(как делает это в предыдущих двух случаях) а он чего то завис на этих двух строчках
Добавлено: Вс май 15, 2011 15:25:26
DX168B
Исправь:
Это я копированием делал и забыл поправить.
И тут тоже:
LOAD_ARRAY:
lpm temp, Z+
out PORTB, temp
dec temp1
brne LOAD_ARRAY
cpi knopka, 0x07 ;ЭТО ПОПРАВИТЬ
breq CLEAR
inc knopka
rjmp BT_RQ
CLEAR:
clr knopka
rjmp BT_RQ
Добавлено: Вс май 15, 2011 15:27:51
Xaero
Еще вопрос, почему вы всякого рода числовые значения записываете в 16-ричной системе исчисления? Неужели так проще?
Что значит строчка .org INT_VECTORS_SIZE ?
Почему мы должны очистить регистр clr knopka, в нем изначально что-то записан?
Почему ldi temp, 0xFF, а не 0х00 ?
Вот блин, я сам лопух, такого не заметил, кинулся сразу прогу испытывать, спасибо ))
Добавлено: Вс май 15, 2011 15:32:05
Xaero
Повтороюсь, так как я использую стк500, то начальное положение кнопки равно 1, если мне нужно сделать по последнему фронту, то нужно написать так?
sbis PIND, 1
rjmp BT_RQ
BT_RQ1:
sbic PIND, 0
rjmp BT_RQ1
Не, чего то не так, оно конечно и переключается по заднему фронту теперь, но зато массивы хаотично переключать стала, щас надо попробовать разобраться, из-за чего так (может из-за дребезга?)
Добавлено: Вс май 15, 2011 15:42:01
DX168B
Привычка просто, да и запись короче получается
0xFF - это тоже самое, что 0b11111111
0x0F - это 0b00001111
0xF0 - это 0b11110000
0x00 - это 0b00000000
Я в основном использую только значения, которые привёл выше
и числа от 0 до 15 (от 0x00 до 0x0F)
Значения выше - в десятичной (16 - 254)
А выборочные единицы пишу так:
ldi temp, (1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB3) ; Получается 0b00001011
out DDRB, temp
На счёт кнопки - нет.
sbis PIND, 0 ; Это проверка ноги PD0
sbis PIND, 1 ; Это проверка ноги PD1
sbis PIND, 2 ; Это проверка ноги PD2
SBIS - Skip next command, if bit in I\O register is set
То есть: Пропустить следующую команду, если на ноге лог. 1
SBIC - тоже самое, но если на ноге лог. 0
А поменять надо так:
BT_RQ:
sbic PIND, 0
rjmp BT_RQ
BT_RQ1:
sbis PIND, 0
rjmp BT_RQ1
Добавлено: Ср май 18, 2011 18:16:10
Xaero
Еще такой вопро, я орагнизовал задержку между переключениями элементов массива таким образом
LOAD_ARRAY:
lpm temp, Z+
out PORTB, temp
ldi zad1,0
ldi zad2,0
l_res:
dec zad1
brne l_res
dec zad2
brne l_res
dec temp1
brne LOAD_ARRAY
cpi knopka, 0x07
breq CLEAR
inc knopka
rjmp BT_RQ
CLEAR:
clr knopka
rjmp BT_RQ
Это всё работает, но я захотел сделать задержку после нажатия кнопки, то есть нажал кнопку, а переключение например спустя пару секунд сработало, так вот я попытался же эту структуру вставить после обработки кнопки
BT_RQ:
sbis PIND, 0
rjmp BT_RQ
BT_RQ1:
sbic PIND, 0
rjmp BT_RQ1
Вот тут........
ldi temp1, 0x02
Но почему то у меня даже программа в Авр студио не запускается, соответсвенно в контроллер то же не записывается.
Просто у меня окно диалога куда-то за пределы экрана убежало (второй монитор подрубал), а как вернуть его не знаю, так поэтому и не знаю, что за error он мне выдает, а сам чего то не пойму, почему он ругается.....Может просто ввиде перехода оформить?
Добавлено: Ср май 18, 2011 18:43:25
DX168B
Отключите второй экран в свойствах рабочего стола вот тут:
Можно оформить в виде вызываемой подпрограммы:
.cseg
.org 0x0000
rjmp RESET
.org INT_VECTORS_SIZE ;Эта строка организует нашу программу
; после таблицы векторов прерываний
RESET:
ldi R16, Low(RAMend)
out SPL, R16 ;Инициализация стека.
;Без этого не будут работать вызываемые подпрограммы.
rcall DELAY ;Вызовем задержку в любом месте программы, после завершения
; задержки, по команде ret в конце неё, мы вернёмся сюда и продолжим дальше.
DELAY: ;Подпрограмма задержки
ret ;Выходим из неё.
Старайтесь задействовать для задержек только свободные регистры, иначе потеряете данные с рабочих регистров.
Добавлено: Ср май 18, 2011 20:04:56
Xaero
Ага спасибо за совет...
Слушайте, я попытался вставить задержку по вашему совету, но почему то разницы никакой не заметил, хотя в авр студио должна быть порядочная (по процессорному времени смотрел). Светодиоды с задержкой мигают, а переключение после нажатия происходит сразу же....
.def Temp =r16
.def temp1 =r17
.def temp2 =r18
.def knopka=R21
.def zad1 =r19
.def zad2 =r20
.cseg
.org 0x0000
rjmp RESET
RESET:
out SPL, temp
ldi temp, 0xFF
out DDRB, temp
out PORTB, temp
clr knopka
BT_RQ:
sbis PIND, 0
rjmp BT_RQ
BT_RQ1:
sbic PIND, 0
rjmp BT_RQ1
rcall Delay ; Вызов подпрограммы задержки
ldi temp1, 0x02
cpi knopka, 0x00
brne INIT1
rjmp LOAD_ARRAY
INIT1:
cpi knopka, 0x01
brne INIT2
rjmp LOAD_ARRAY
INIT2:
cpi knopka, 0x02
brne INIT3
rjmp LOAD_ARRAY
INIT3:
cpi knopka, 0x03
brne INIT4
rjmp LOAD_ARRAY
INIT4:
cpi knopka, 0x04
brne INIT5
rjmp LOAD_ARRAY
INIT5:
cpi knopka, 0x05
brne INIT6
rjmp LOAD_ARRAY
INIT6:
cpi knopka, 0x06
brne INIT7
rjmp LOAD_ARRAY
INIT7:
LOAD_ARRAY:
lpm temp, Z+
out PORTB, temp
rcall delay ;Еще один вызов подпрограммы
dec temp1
brne LOAD_ARRAY
cpi knopka, 0x07
breq CLEAR
inc knopka
rjmp BT_RQ
CLEAR:
clr knopka
rjmp BT_RQ
Delay: ;Подпрограмма задержки
ldi zad1,0xff
ldi zad2,0xff
l_res:
dec zad1
brne l_res
dec zad2
brne l_res
ret ;Выход из под программы
Array0:
Array1:
Array2:
Array3:
Array4:
Array5:
Array6:
Array7:
