Страница 1 из 1
переключатель светодиодов
Добавлено: Вс май 15, 2011 11:21:47
trooperfox
вообщем такая проблемма:
нужна схема для переключения 10 светодиодов:
подаешь питание на схему, свтодиоды не горят,
как только подаешь питание на определённую ногу - загорается первый светодиод, опять подаешь питание - загорается второй светодиод и т.д. и вообще есть такая схема?
Re: переключатель светодиодов
Добавлено: Вс май 15, 2011 12:06:04
pyzhman
Если даже нет такой схемы, то ее можно придумать. И сделать. И задачу бы поконкретнее ставить. Например, когда второй зажигается, что должно произойти с первым? И питаться схема должна из воздуха? Или все на усмотрение разработчика и потом переделывать/доделывать/костерить? И в конце концов плюнуть и забыть.
Добавлено: Вс май 15, 2011 15:24:46
trooperfox
с первым светодиодом ничего не должно произойти он должен остаться гореть,
питаться должна от постоянного тока любого напряжения
Добавлено: Пн май 16, 2011 05:45:19
pyzhman
trooperfox писал(а):любого напряжения
Умиляет. Я пас.
Добавлено: Пн май 16, 2011 11:52:40
ino53
Сдвиговый регистр в режиме счетчика Джонсона.
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:48:51
trooperfox
вообщем то я новичек,
поэтому незнаю что это такое ,
мне бы схему где нибудь найти...
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:52:08
trooperfox
любого напряжения всмысле у меня имеется любое напряжение
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:53:15
pyzhman
Я-то думал! А оно вон что!
Тогда так. Взять десять триггеров. Выход первого соединить со входом второго, 2-го - с 3-им и т.д. Выход каждого нагрузить светодиодом. На вход первого родать питание. Все входа тактирования соединить вместе и на них через антидребезг подавать питание. Сделать схему сброса при включении питания.
Или найдите в Умных мыслях "Запуск 10 Светодиодов Последовательно".
Добавлено: Пн май 16, 2011 13:34:17
ino53
pyzh_man писал(а):Я-то думал! А оно вон что!
Именно, только после 10го такта регистр заполнится и остановится, а если D-вход первого триггера соединить с инверсным выходом последнего, то пойдет последовательное опустошение-заполнение и т.д. до бесконечности.
Добавлено: Пн май 16, 2011 13:36:18
pyzhman
Читаем первый пост. Речь идет о заполнении. Ни о каком опустошении ни слова. Или будет как во втором посте.
Добавлено: Пн май 16, 2011 14:04:31
ino53
Да, верно.
Добавлено: Ср май 18, 2011 16:32:30
trooperfox
спасибо - мозг окончательно вынесли...
так, какие триггеры брать - я так понял, триггер это схема
а триггеры разные бывают
Добавлено: Ср май 18, 2011 18:04:56
Rokl
trooperfox писал(а):спасибо - мозг окончательно вынесли...
Регистр последовательного приближения тебе в помощь К155ИР17 и К155ЛА3 в качестве RS-триггера для подавления дребезга контактов переключающей кнопки. И будет тебе счастье. Всего 2 микросхемы.
Добавлено: Чт май 19, 2011 03:15:34
trooperfox
спасибо!
