Страница 1 из 3
Аппаратура и программы для музыкальной студии.
Добавлено: Пн май 16, 2011 00:28:08
Хаос
Всем доброго времени суток.) Я музыкант, дома пишу музыку, получается довольно таки сносно, можно сказать обрел некую популярность) Но как это не печально, ни музыка, ни такая популярность в наше время не приносят финансового эквивалента труда. Так вот, имея дома электронные ударные, гитару, компьютер умудряюсь делать работу группы, но всегда была проблема с гитарным звуком. Как я уже сказал, финансы сильно ограничены, поэтому выбор пал на "Сделай Сам". Если кто то может посоветовать какие то штуки для домашней студии ( аппаратуру, программы, и т.д и т.п) которые можно сделать своими руками ( за исключением программ конечно), буду очень признателен. А вообще нужна схема не сложного ( и не дорогого в производстве) лампового усилителя ват эдак на 15 - 20, и лампового гитарного перегруза ( дисторшн, или какие то другие..). Вобщем нужен жирный, мощный звук ( из усилителя буду делать комбик, примочку можна любую, встареваемую или внешнюю). И все конечно же упирается в стоемость... Ну и естественно в сложность. Мои познания сильно ограничены, транзистор от резистора отличаю, но не более того. Если кто то все таки захочет помочь и повозиться со мной ( готовьтесь к глупым вопросам и тому подобному), буду благодарен)))))
Re: Аппаратура и программы для музыкальной студии.
Добавлено: Пн май 16, 2011 20:50:48
Хаос
Если лень давать советы, давайте собирать вместе)
Добавлено: Пн май 16, 2011 21:04:28
eskeip
здесь неплохие простые прмочки
http://ericche.com/artificial-intellige ... opilot.htm
http://www.gitaristam.ru/schemes/schemes.htm
я вот такую собирал, звук неплохой, но только у меня проблемы шумоподавителем возникли, да и без него неплохо работает
http://guitar.ru/articles/make/do-it-yourself_324.html
Добавлено: Пн май 16, 2011 21:08:21
oleg_1
Есть ли у Вас кроме желания и необходимости приборы - тестер, осциллограф, и, конечно, необходимые инструменты (не музыкальные
)? Средства на то, что описано Вами, понадобятся приличные - одни лампы, трансы и динамик недешевы.
Надеюсь, понимаете, что задача может оказаться ооочень сложной или даже невыполнимой...
Добавлено: Пн май 16, 2011 21:12:53
eskeip
ну если спросил, значит желание уже есть. Осталось только терпение, и деньги на изм.приборы и детали.
Добавлено: Пн май 16, 2011 21:22:40
Хаос
А что из инструментов понадобится)? И можно ли приобрести осцилограф в магазине?
Добавлено: Пн май 16, 2011 21:24:21
oleg_1
Вероятно, Вам нужно поинтересоваться у знакомых - может, у кого-то есть. Осциллограф может перекрыть по стоимости всё остальное...
Добавлено: Пн май 16, 2011 21:26:40
Хаос
Плох, если так. Друзей, которые хотя бы что то в этом понимают вообще нет. А без осцилографа совсем никак?
Добавлено: Пн май 16, 2011 21:36:15
oleg_1
В самом крайнем случае можно и обойтись. Но крайний случай - это когда собранное заработало сразу и нет необходимости в наладке. Такого ещё не встречал (кроме изготовления устройств на аналоговых микросхемах), особенно в ламповой технике.
Добавлено: Пн май 16, 2011 21:37:31
Хаос
Тогда придется либо купить, либо зделать.
Добавлено: Пн май 16, 2011 22:06:38
oleg_1
Тогда Вам нужно разузнать, какие осциллографы реально можно приобрести в ваших краях, выберем оптимальный. Сделать его можно, но это сопряжено с ещё бОльшими трудностями, чем изготовление усилителя для комбика.
Осциллограф может ещё пригодиться потом, если вдруг войдете во вкус
, в крайнем случае можно продать.
Схемы - это просто. Можно подобрать для такой мощности, не проблема. Динамик есть или тоже нужно приобрести?
Да, ещё нужно знать, что за гитара - соло, ритм, или по-другому. От этого зависит нужный частотный диапазон динамика и усилителя.
Добавлено: Пн май 16, 2011 23:45:06
Хаос
Завтра же... Вернее уже сегодня пойду в магазин пригляну детали и инструмент) Может напишете сразу, что еще нужно? Я заодно тоже гляну) Гитара тоже будет самодельная ( электроника вся), а стиль... Я же должен выполнять функции и ритм и соло гитариста. Вообще можно конечно и пошуметь на ней, как например 65daysofstatic. Если интересно - послушайте Retreat! Retreat! ну или еще что нибудь)
Вообще работаю примерно в таком стиле, но это о-о-о-о-очень приблеженно, так как вырабатываю собственное звучание семплов и т.д и т.п.
Добавлено: Вт май 17, 2011 00:13:22
oleg_1
Начнем с ламп.
Для начала спросите EL84 (или 6п14п), 6н23п, 6н2п, 6н1п.
Трансы: их нужно 2 - питание и выходной, ещё - дроссель, на ток от 0,25 Ампер, индуктивность возможно бОльшая. Транс питания: габаритная мощность от 70 Вт, вторичные обмотки 210в/0,25А, 6,3в/1А, 6,3в/3А (т. е. нужно три вторичных обмотки). Выходной транс: габаритная мощность от 50 Вт, железо толщиной не более 0,35 мм, четыре первичные обмотки 2*(1100+800 витков проводом диаметром не менее 0,2 мм), вторичная (выходная) должна быть намотана проводом диаметром от 1 мм и иметь возможно больше отводов (т. е. несколько соединенных последовательно при общем количестве витков от 200). Вторичная с отводами нужна для согласования с нагрузкой (динамиком).
Динамик Вам нужен широкополосный, спростите кинаповский 4а28 или похожий по характеристикам (особенно по чувствительности и частотному диапазону, это важно).
Конденсаторы по 220 мкФ (микроФарад) на 400-450 вольт, их нужно два.
Резисторы и остальное позже выяснится, какие нужны, когда определитесь со схемой.
Пока всё.
П. С. Только не говорите при поисках деталей, что собрались делать ламповый усилитель - нето скУпитесь раза в два дороже
Добавлено: Вт май 17, 2011 00:19:21
DX168B
Ну вы и напугали кота осциллографом.
Чтобы иметь осциллограф и не затратить ни копейки(при наличии компа, конечно) достаточно программки-осциллографа. Сигналы подаются на линейный вход звуковухи. Но надо быть внимательным, чтобы звуковуху не спалить. Тем более, человек собирается аудиотехнику собирать. Этого на крайняк достаточно будет. Вот уже напряжения и частоты, выходящие за предел звукового диапазона таким осциллографом мерить и наблюдать не советую. Не будет достаточной точности, но понаблюдать за формой сигналов на наличие искажений, самовозбуждений и прочего вполне хватит. Для измерения напряжений переменного тока звуковых частот, хватит и мультиметра с самопальной приблудой из двух диодов и одного кондёра.
Но на будущее, если войдёте во вкус, советую приобрести нормальные приборы. Осциллограф, ВЧ вольтметр\амперметр, нормальный мультиметр и прочее.
Добавлено: Вт май 17, 2011 14:49:43
Хаос
А есть возможность откуда нибудь выковарить трансы? БП от компа или еще чего нибудь? И как узнать характеристику транса?
Добавлено: Вт май 17, 2011 16:17:51
eskeip
Трансы можно выдрать из аппаратуры советского производства, а потом по названию (если таковое имееться) найти в нете паспорт на него.
Добавлено: Вт май 17, 2011 16:27:00
Хаос
Нашел усилитель ламповый совковый, не могу фото выложить, подскажите пожалуйста как.
Добавлено: Вт май 17, 2011 16:30:19
eskeip
Жмёшь ответить, прокручиваешь чуть вниз, жмёшь обзор, выбираешь файл, жмёшь отправить.
Добавлено: Вт май 17, 2011 16:48:38
Хаос
Нашел за бесценок вот такое что то
Добавлено: Вт май 17, 2011 16:49:52
Хаос
и еще
