Система типа "домофон"
Добавлено: Пн май 16, 2011 19:39:21
Нужно организовать систему типа домофона.
Задача. Есть централизованый узел управления и есть несколько "ведомых" устройств нужно организовать двухсторонюю связь (полнодуплексную) между центральным пунктом и одним из "ведомых" блоков. Ведомые блоки должны работать как громкоговоритель т.е. без трубки. То есть просто влепить динамик и микрофон не удасться - будет страшное эхо. Выбирать с каким ведомым устройством связываться будет автоматическая система назовет ее центральный узел управления ЦУУ.
Пока предпологаю так: ЦУУ по rs485 соединен со всеми ведомыми устройствами. В ведомых устройствах стоит rs485-uart конвертор и МК. Когда МК получает сигнал что его "выбрали" он подключает к общей шине (релюшками) "динамик" свой динамик и к общей шине "микрофон" свой микрофон(возможно со встроенным усилителем чтобы сигнал не так сильно искажался при передаче) и начинается разговор. Разговор прекращается по сигналу с ЦУУ. Разговор между ведомыми невозможен. Количество ведомых около десятка. Также с удовольствие рассмотрю готовые решения. Длинна линии 20-50м внутри здания поэтому пока оценить сложно. Главная проблема как бороться с эхом. Логика подсказывает что нужно вычесть из сигнала микрофона сигнал поступивщий на динамик но логика также подсказывает что звук распространяется достаточно медленно и просто вычесть не получиться.
Может кто-то что-то подобное делал подскажите.
