Страница 1 из 1
Осциллограф на Atmega32
Добавлено: Сб май 21, 2011 14:58:33
Sanseyis
Всем привет! Собрал недавно осциллограф на Atmega по этой ссылке: http://eldigi.ru/site/izmer/28.php все работает отлично, только вот не могу понять как поменять экран приветствия?!?!? Открыл программу для изменения графики, сохранил в формате "asm" а как его с самой прошивкой "hex" я имею ввиду совместить ы в один файл не пойму! подскажите как это делается, если можно подробно. Плиз.
Re: Осциллограф на Atmega32
Добавлено: Вс май 22, 2011 09:32:03
uk8amk
Если речь идет про asm, то поможет AVRStudio. Короче, вам с ассемблера надо откомпилировать в хекс.
Добавлено: Вс май 22, 2011 10:13:06
Sanseyis
А можно поподробнее? Может я и откомпилирую в "hex" а как саму прошивку осциллографа?
Добавлено: Вт май 24, 2011 09:11:34
uk8amk
Если ваш файл - составная часть проекта из нескольких файлов(скорее всего), то заменяете старый файл на новый, открываете в студии свой проект(.aps) и ассемблируете.
Если это единственный файл исходника, то создаете в студии свой проект под 32-ю мегу, подключаете туда этот файл и ассемблируете.
Добавлено: Вт май 24, 2011 11:33:50
Sanseyis
А какую программу использовать?
Добавлено: Вт май 24, 2011 16:16:56
Мурик
Тролль, не?
Добавлено: Вт май 24, 2011 16:22:38
Sanseyis
Не понял!?!? :shock:
