Страница 1 из 1
Искатель жучков
Добавлено: Вс май 22, 2011 14:09:12
Борис+
Доброго всем времени суток. У меня вот такой вопрос. Нужно сделать искатель жучков что бы он был не земетный тоесть что бы антены с него не торали и спрятать примерно в пудренницу. Может кто нечто подобное делал? И было бы хорошо что бы он и реагировал и на простые проводные микрофоны звука не надо ни какого пусть светодиод работает. Вот такая задача и конечно же по проще.
Re: Искатель жучков
Добавлено: Пн май 23, 2011 21:02:08
Vladislav49
Поместится ли эта хрень в пудреницу не знаю но схемка простая
Re: Искатель жучков
Добавлено: Вт май 24, 2011 10:33:02
Борис+
Спасибо а не скажете где ее описание возможно там печатка есть
Re: Искатель жучков
Добавлено: Вт май 24, 2011 15:41:49
Vladislav49
Вот ссылка с полным описанием!
http://www.radioman.ru/shem/ohrana/1/bugs_found.php
Re: Искатель жучков
Добавлено: Вт май 24, 2011 21:16:52
Борис+
Спасибо попробую слепить
Re: Искатель жучков
Добавлено: Ср май 25, 2011 05:58:35
bambyk
Не хочу разочаровывать НО боюсь что без опыта при помощи индикатора поля по приведенной сдесь схемы Вы нифига не найдете со 100% гарантией,поиск СТС это блин очень серьезная задача и стоимость оборудования достигает многих килобаксов,для самого простецкого варианта необходим сканер и нормальный! индикатор поля а не эта игрушка и при этом в лучшем случае будет найден аналоговый жук без шифрования про проводные закладки стоит забыть,ну если только она не сильно спрятана и можно найти визуально.
Re: Искатель жучков
Добавлено: Ср май 25, 2011 07:43:16
svic
bambyk писал(а):при этом в лучшем случае будет найден аналоговый жук без шифрования
А, что, в современных жуках шифруется электромагнитное излучение? А я думал только инфа.... :dont_know:
Re: Искатель жучков
Добавлено: Ср май 25, 2011 11:24:26
bambyk
А Вы представляете сколько электромагнитных излучений в современном здании?Это и вифи и блюзубы и компы и соты долбят в окна и охранная сигнализация и всевозможные переотражения от арматуры здания всевозможных вещательных и служебных РЭС и еще черт знает чего :dont_know: ,из практики-индикатор поля орет как вербная теща на все подряд надо четко понимать при работе примитивным оборудованием что то что ищеш здесь точно есть и представлять куды его можно было спрятать и чем питать и т.п. .сканером же Вы вообще столько мусора разного наловите что если не будет четкой акустозавязки то вообще непоймете нашли чего или нет.Это так очень поверхностно я лиш хочу сказать если четко не представлять что делаеш, как это делать, зачем это делать и что должно получится в ответ то КПД всех действий стремится к 0.Во поумничал :)))
Re: Искатель жучков
Добавлено: Ср май 25, 2011 23:45:09
svic
bambyk писал(а):надо четко понимать при работе примитивным оборудованием что то что ищеш здесь точно есть и представлять куды его можно было спрятать и чем питать и т.п.
Хм... А нафига тогда детектор вообще, если знаешь что куда спрятано, или "не верь глазам - проверь детектором?..." :dont_know:
bambyk писал(а):Во поумничал
Это точно!!!
Re: Искатель жучков
Добавлено: Чт май 26, 2011 05:59:14
bambyk
Блин лениво но отвечу,есть такое понятие как локализация вот для этого детектор и нужен,скажем у нас есть стена и есть предположение что закладка там, вон и розетка для питания рядом и?Мне что теперь всю стену ломать? Взял индикатор и локализовал место.Но привсем при этом я заранее установил что закладка ЕСТЬ и не тыкаюсь как слепой котенок туда сюда.Вы ради интереса поднесите свой чудо супер прибор индикатор поля к сетевым проводам будет орать как миленький и что там априори закладка :shock:
Re: Искатель жучков
Добавлено: Чт май 26, 2011 07:55:27
svic
Ну, ладно, хватит флудить, потому как это всё домыслы и теория. На практике все эти индикаторы нормально даже работают, стОит только чуть-чуть потренироваться. И сетевые провода тут ни причем, потому как это не искатель скрытой проводки с гигаомным входом и реагировать начнёт с 5-20мгц и выше. Во вторых - напряженность электромагнитного поля вблизи жука всегда много выше, чем всех других излучателей ( посмотрите скорость затухания пОля в ближней зоне ), к тому-же жук всегда ставится вблизи объекта прослушивания ( это в плане локализации ) и щупать индикатором следует именно в этих местах.
Ну и последнее. Супер жуков со всякими там степенями скрытности обычно устанавливают очень серьёзные люди и если Вы полезете туда со своей мыльницей, то есть вероятность навлечь на свой зад бааааальшие приключения!
Re: Искатель жучков
Добавлено: Чт май 26, 2011 08:20:25
bambyk
Да действительно флуда много закругляюсь,Ваши доводы как раз и есть теория и предположения, практика увы показывает обратное(и поверте я работал с далеко не кустарными изделиями),
как бы там небыло и индикаторы поля и сканеры это с крупна игрушки если хотите искать имейте хотя бы нелинейный локатор там Вам и интелектуальный столь любимый Вами индикатор поля будет в комплексе. :beer:
Re: Искатель жучков
Добавлено: Чт май 26, 2011 08:37:19
svic
Согласен - профи есть профи и нужна серьезная оснастка, а для жуков, муссируемых здесь на форуме, достаточно и этих игрушек!
Re: Искатель жучков
Добавлено: Чт май 26, 2011 09:53:58
bambyk
Тут солидарен :beer:
