Страница 1 из 1
Nokia 2680s Проблемы с АКБ
Добавлено: Пн май 23, 2011 10:49:21
micro_i
Доброго всем дня! Nokia 2680s перестал включаться от АКБ, все контакты надежно подогнуты, от блока питания включается без проблем, пробовал рабочую АКБшку с другого тела, все равно молчит как рыба об лед! Может кто сталкивался с подобным?
Re: Nokia 2680s Проблемы с АКБ
Добавлено: Пн май 23, 2011 11:38:47
Андрей_Р
Попробуйте с оригинальным АКБ ещё. И потребление какое ?
Добавлено: Пн май 23, 2011 12:09:41
micro_i
Пробовал с оригинальной батарейкой, пробовал с панелькой оригинальной батарейки цепляя вместо элемента БП- не запускается, кнопочку включения видит и не более. При запуске от БП, как обычно, средний с крайним на массу- тел включается, токи в норме.
Добавлено: Пн май 23, 2011 12:52:19
Андрей_Р
Ну зафигачьте в акб BSI на минус и всё.
Добавлено: Пн май 23, 2011 13:00:10
Serg-G
Андрей_Р писал(а):Ну зафигачьте в акб BSI на минус и всё.
Заряжаться не будет :) Смотрите цепь BSI (это крайний правый контакт), соответствие резисторов номиналу. Хорошо промыть, если видны следы окислов.
Добавлено: Пн май 23, 2011 13:09:52
micro_i
Перемычка на АКБ отпадает сразу, Сейчас в ультразвуке искупаю, буду дальше смотреть
Добавлено: Пн май 23, 2011 15:05:32
micro_i
Ультразвук не помог, пропайка D2200 тоже
Добавлено: Пн май 23, 2011 17:59:22
tohasadist
значит точно с резисторами по bsi проблема
Добавлено: Сб май 28, 2011 12:55:10
micro_i
Помогла повторная промывка. Тел заработал, спасибо всем принявшим участие!
Добавлено: Ср июн 01, 2011 15:44:42
Brigadir
Может кому поможет мой опыт: стал периодически зависать, вырубаться, блокироваться и т.д. Заметил: в режиме зарядки эти эффекты не проявляются. Понял: батарея уже стала дохлой, только что зарядил, через минуту уже не хватает напруги(емкость не держит) и телефон начинает баловаться от нехватки напряжения. Мораль: акб надо менять. Марка телефона Nokia 7100
