Страница 1 из 1
Трансформаторы
Добавлено: Пт апр 13, 2007 18:51:47
P-cad
Нужна информ. про трансформаторы:
Чем лучше изолировать обмотки, из чего делать выводы (Обычные провода коротятся между собой). Пытался сделать трансформатор сам, но ничего не получается.
Добавлено: Пт апр 13, 2007 18:55:36
Мышонок
Для изоляции используется электротехническая бумага (или кондесаторная) и/или лакоткань. Выводы делаются тем же проводом, распаиваются на лепестки или штыри.
Добавлено: Пт апр 13, 2007 19:17:15
Anjey
взять ненужный трансформатор, потихоньку разобрать его, изучить конструкцию и материалы, можно узнать много интересного
Re: Трансформаторы
Добавлено: Пт апр 13, 2007 19:36:32
Rokl
P-cad писал(а):Нужна информ. про трансформаторы:
Так нужно брать провод обмоточный, изолированый специальным лаком, а не обычный
, тогда и коротить ничего не будет.
Re: Трансформаторы
Добавлено: Пт апр 13, 2007 19:44:49
Мышонок
Rokl писал(а):Так нужно брать провод обмоточный, изолированый специальным лаком, а не обычный
Скрупулёзно подмечено!
Мне даже такая крамольная мысль, что обмотки будут выполнены каким-либо другим проводом, кроме обмоточного,
и в голову не пришла!
провода
Добавлено: Пт апр 13, 2007 21:24:29
P-cad
Вы меня за идиота не держите! Провод, естественно, лакированный, иначе трансформ работать не будет! Но чтобы припаять к чему-то, надо лак сплавить? Оголённые концы и коротят!!! Понятно? А то - речевая смысловая ошибка. Извиняюсь
Добавлено: Пт апр 13, 2007 21:37:07
Мышонок
Как они у тебя коротят? Ты что, по 10 см изоляцию снимаешь?
Изоляция снимается максимум на 10-20 мм, чтобы этого кончика (свободного от изоляции) как раз хватило, чтобы закрепить на лепестке или обмотать вокруг штырька.
И как мы "оплавляем" изоляцию?
Она аккуратно снимается более простыми способами - соскабливается ножом или счищается мелкой наждачной бумагой. Естестественно, всё надо делать аккуратно!
Оплавление
Добавлено: Сб апр 14, 2007 17:11:54
P-cad
Спокойно. Зажигалочкой. Спичечкой. А соскабливать - у меня провод рвётся.
Добавлено: Сб апр 14, 2007 17:28:47
Мышонок
От спички толку мало. Есть специальная электрообжигалка для обмоточного провода, но её сейчас днём с огнём не сыщешь. Другой способ - горячим паяльником на таблетке аспирина. Но это химатака! Жуткий вонючий дым со всеми вытекающими последствиями. Так, что набивай лапу на механической зачистке.
И самое главное: лишнее всегда можно отрезать. Провод, как я уже сказал, на лепесток или штырёк наматывай практически от границы снятой изоляции, тогда и коротить ничего не будет. Ещё вариант: поместить провод в кембрики. Удобно использовать тонкие фторопластовые трубочки (изоляция некоторых марок монтажных проводов).
И ещё раз: аккуратность прежде всего!
Добавлено: Пн апр 16, 2007 15:39:28
Оne
Если провод не очень тонкий, то алмазным надфелем.
Добавлено: Пн апр 16, 2007 16:31:40
Алексей FAV
