Страница 1 из 1
Цифровой индикатор давления
Добавлено: Ср май 25, 2011 22:31:36
радан
Уважаемые Коты есть идея но реализовать (То есть написать прогу для контроллера пока ума не хватает )
вобщем идея такая взять датчик давления http://www.konsulavto.ru/acat/model439/group186.html#fPic_ac
а в качестве индикатора светодиодный индикатор
датчик ( от Уаза) тот что я мерил имеет следующие характеристики
300 Ом - 0 КГС/см2
225 Ом - 1КГС/см2
184 Ом - 1,5 КГС/см2
160 Ом - 2 КГС/см2
134 Ом - 2,5 КГС/см2
120 Ом - 3 КГС/см2
100 Ом - 3,5 КГС/см2
80 Ом - 4 КГС/см2
60 Ом - 4,5 КГС/см2
40 Ом - 5 КГС/см2
20 Ом -5 КГС/см2
дальше мерить не смог да и не надо
вобщем если есть у кого есть идеи прошу поделитесь
Re: Цифровой индикатор давления
Добавлено: Чт май 26, 2011 14:00:47
wws63
Осталось самое простое.
1. Выбрать понравившийся контроллер (с АЦП) и определится с языком (Си или ассемблер)
2. Разработать схему и написать прогу, в которой данные от датчика оцифровываются и с помощью табличной конвертации преобразовываются в цифры, которые и необходимо вывести, используя динамическую индикацию на индикаторы.
Добавлено: Чт май 26, 2011 18:32:34
zzaj
Если есть желание немного попаять, надо взять 3 шт lm324 и горстку резисторов. Через пол-дня все засверкает.
Добавлено: Пт май 27, 2011 21:57:18
радан
не силен я пока в программировании, схему разработать сделать так сказать в металле вот это могу
все равно всем респект за ответы
Добавлено: Сб май 28, 2011 11:40:13
s64
делал, что то похожее, правда на датчике от ВАЗ2106. Порылся в архивах - нашел. Разбираться, что писал и для чего времени нет, думаю сам разберешься. Программа на Си IAR, плата в PCAD2006/
Добавлено: Ср июн 01, 2011 23:03:33
радан
премного благодарен уважаемый, с меня :beer:
