Страница 1 из 1
"Полевик или лампочка" - кто силнее
Добавлено: Чт май 26, 2011 14:26:36
pierro
Доброго времени суток все котам.
Есть один момент, по которому меня терзают сомнения, почему так?
Вчера немножко поэкспериментировал, и теория не сходиться с практикой.
Есть лампочка, 60 ват, 12 вольт - то есть 5 ампер. Но сопротивление - 1 Ом (12 вольт) - то есть 12 Ампер. Ну это еще ничего, лампочка может менять сопротивление при нагреве. Припустим что правильнее будет 5 Ампер (мерят тестером, примерно так и есть)
Есть полевик p10nk60 - то есть 10 Ампер, 600 вольт. Лампочка включаться через этот полевик. Работает. Но секунд 3-4 полевик совсем горячей. Почему? єто только половина его максимальной мощности? Или может я что-то неправильно подсчитал? Подскажите пожалуйста.
Re: "Полевик или лампочка" - кто силнее
Добавлено: Чт май 26, 2011 14:33:23
МитяРа
pierro писал(а):10 Ампер, 600 вольт
Это при наличии радиатора, да и то - не всегда..
Добавлено: Чт май 26, 2011 14:35:16
Megawolt2304
pierro писал(а):Доброго времени суток все котам.
Поливик я этот не знаю, но обычно их сажают на радиатор. И берется не 50% от всей мощи, примерно 5-10% чтобы не грелось
Добавлено: Чт май 26, 2011 15:01:13
ploop
Его сопротивление в открытом состоянии при таком токе 0,65Ом. Отсюда рассеиваемая мощность примерно 16Вт. Это довольно горячо.
Так же стоит проверить, полностью ли он у вас открывается. Напряжение на затворе должно быть больше 5,5В.
Этот полевик годится для коммутации цепей с высоким напряжением. Для низких напряжений желательно использовать другие, у которых сопротивление открытого канала миллиомы.
Добавлено: Чт май 26, 2011 15:05:32
Megawolt2304
ploop писал(а):Его сопротивление в открытом состоянии при таком токе 0,65Ом. Отсюда рассеиваемая мощность примерно 16Вт. Это довольно горячо.
Блин, сколько я знаю, а мне надо все учиться учиться и учиться. Надеюсь здесь мне помогут тем чего я не знаю.
П.С. стукнуло 27
