Страница 1 из 1
Световой прибор TRIX Datamoon zväčšiť. PIC16C71-04/P
Добавлено: Вс май 29, 2011 13:49:18
headshotbacs
Прибор построен на МК PIC16C71-04/P. Из-за старости (с 1997 года) высохли конденсаторы, слетела кренка 7805 и МК пришел в негодность.
Траблы:
-необходима прошивка
-чем можно заменить этот МК
-ну или на худой конец может схемку кто посоветует для управления шаговыми двигателями дискотечных приборов (желательно на АВР)
Кто сталкивался с ремонтом светотехники и перепрошивкой отзовитесь.
И еще вот ТУТ я их нашел, мой один из тех что подороже. Чем он отличается например от
PIC16C711-04I/P например??? Задаю глупые вопросы потому что в пиках ничего не соображаю.
Re: Световой прибор TRIX Datamoon zväčšiť. PIC16C71-04/P
Добавлено: Вс май 29, 2011 14:25:21
headshotbacs
На плате которую выковырял наклеечка, написано TRIX KV JZ73. Есть такойже прибор, но рабочий. Может перелить прошивку? Или там защита?
Добавлено: Вс май 29, 2011 15:11:22
phanis
Пробовали перекидывать контроллеры , предварительно устранив не исправности конечно?
Добавлено: Вс май 29, 2011 16:33:38
headshotbacs
Пробовали. И к этому выводу пришли когда один МК работал, а другой нет.
Добавлено: Вс май 29, 2011 21:32:42
AndyWorld
А как работает этот прибор? Просто крутит двигателем? Или там их несколько? В книге Кравченко А.В. "10 практических устройств на AVR контроллерах" есть схема управления шаговым двигателем. Крутит вперед-назад и скорость регулируется. Собран на Тини26. Погугли, книжка в сети есть. http://qiq.ws/29/10/2008/books/51052/10 ... lerax.html
Если оно - Напиши мне в личку я прошивку и исходник вышлю.
Добавлено: Пн май 30, 2011 06:45:26
headshotbacs
Вот ВИДЕО похожего устройства, работающего по принципу Datamoon. Прибор со звуковой активацией, т.е. работает от микрофона. В конструкции можно использовать как шаговые так и роторные двигатели, только последние нужно брать с редуктором. Один двигатель управляет матрицей со светофильтрами, а другой чашей с зеркалами в обе стороны вращения.
Добавлено: Пт окт 05, 2012 03:35:54
headshotbacs
Ну вот, прошло больше года. прибор я тогда забросил.
Недавно появился азарт всетаки починить. Нашел схему "светового ежа" от самопалкина. Фото прилагаю.
Добавлено: Сб окт 06, 2012 21:15:05
headshotbacs
Галогенка пока для светоточки на 50Вт 220В с отражателем (250Вт х 24В пока не разжился), но тем не менее довольно годно смотрится. Есть идейка поменять на светодиод 20Вт ARPL-20W-6000K. Такой:
Вот собственно и рисунок (направлен на стену, расстояние около 3х метров):
