Страница 1 из 1
Контроллер светодиодного стробоскопа не работает.
Добавлено: Пн май 30, 2011 08:13:27
zip900
Всем привет! Ребят собрал вот эту схему, она не работает. Пикушку прошивал пишет все успешно. По схеме не раз перепроверял.
http://www.labkit.ru/html/car_shm?id=205
Никто не сталкивался вот с этой схемой? Кто знает как её проверить можно?
Re: Собрал схему не работает.
Добавлено: Пн май 30, 2011 08:44:05
pyzhman
Проверьте исправность ключей. Вытащите из панельки мк. Подайте напряжение питания. Левые по схеме выводы R3 и иR6 подключайте попеременно к земле, а потом к +5в. Должны зажигаться/тухнуть HL1 и HL2.
Добавлено: Пн май 30, 2011 08:45:13
tar
А что тут собственно может не работать? смотрите логику, потом силовую часть
Транзисторы ставили новые или выпайку? по наминалам все совпадает?
Просто если логика не работает правельно какой смысл капать дальше?
Добавлено: Пн май 30, 2011 08:54:45
zip900
Детали все новые абсолютно. Вольтаж замерял кренка дает 5В плюсы к контрольным диодам подаются норм а вот после микрухи все молчит. Спасибо щас попробую проверить
Добавлено: Пн май 30, 2011 09:15:46
zip900
pyzh_man поясни пожалуйста вот щас я вытащил мк. 2-е подключил питание +12 в к схеме 3-е беру подключаю R3 к земле чтобы сбросить ключ? а потом его сажаю на +5 в и загорается диод сверху, потом сажаю опять R3 на землю и он гаснет? и также с другим плечом?
Добавлено: Пн май 30, 2011 09:19:37
pyzhman
Да.
подключаю R3
левый по схеме вывод.
Добавлено: Пн май 30, 2011 09:25:16
zip900
Проверил диоды работают разгораются когда на резюки 22 ком падаю +5В и гаснут когда отключаю от +5вольт, значит силовая часть в порядке... я так понимаю Дело в микроконтроллере? а как его проверить ошибок в процессе прошивки не вылазило... и мыслей как логику проверить нету ((
Добавлено: Пн май 30, 2011 09:34:37
pyzhman
Погодите с прошивкой. Счас проверим другое. Выводы 6 и 7 панельки отключите от движков резисторов R1 и R2, объедините их и подключите на землю. Вставьте мк в панель. Включите питание. Смотрите. Далее отключите питание. выньте мк. Те же ножки отцепите от земли и подключите к +5вольтам. мк в панель. питание. смотрите. Результат?
Кстати. Там не 22кОм, а 22 Ома.
Добавлено: Пн май 30, 2011 09:37:05
zip900
Ой да описался 22 ома там и припаяно 22ома
Добавлено: Пн май 30, 2011 09:52:10
zip900
Счас проверим другое. Выводы 6 и 7 панельки отключите от движков резисторов R1 и R2, объедините их и подключите на землю. Вставьте мк в панель. Включите питание. Смотрите. (Никаких реакций) Далее отключите питание. выньте мк. Те же ножки отцепите от земли и подключите к +5вольтам. мк в панель. питание. смотрите. Результат (никаких реакций)
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:06:48
pyzhman
Тогда мк. Вернее его фузы. Здесь ничем не помогу.
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:42:54
zip900
Прочитал память МК там все по нулям хм :/ буду думать почему не шьется...
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:46:03
zip900
какаято ошибка сравнения по адресу 0003h
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:13:46
ublhjnt
Сделай на россыпи, 2-3 элемента питания и пара ярких светолиодов и не парься.
Но если интересен сам процесс тогда дерзай!
Re: Контроллер светодиодного стробоскопа не работает.
Добавлено: Пн май 30, 2011 13:05:52
zenek
Если программатор jdm то нужно чтобы mclr пин был настроен как mclr а не как IO пин.
И на него нужно подать напряжение питания через резистор, посмотри вдаташите.
И еще, перед прошивкой нужно считать память пика, там в последней ячейке записана калибровочная константа осцилятора OSCCAL ее нужно записать гденибудь и всегда записывать в МК
Добавлено: Пн май 30, 2011 20:12:39
zip900
подскажите программатор для PIC12F675 прошивал на программаторе собранным другом (хз как он называется), он говорит пикухи шил без проблем но в его проге небыло этого контроллера и я шил вот через эту
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=77 программатор якобы работает все вродебы шьется лампочки моргать начинают на нем но в конце ошибка невозможно прочитать адрес 0000h насколько я знаю это начальный адрес кода программы, получается он ее не зашивает, когда жму чтение с чипа все по нулям, препод в универе сказал проблема с фузами его мнение совпало с pyzh_man, припер программатор в универ подрулбили к компу бились часа полтора ничего так в итоге не помогло. Дело говорит в программаторе, я думаю тоже самое. Как найти программатор сто пудово подходящий к этой пикушке?
Добавлено: Пн май 30, 2011 21:16:58
zenekk
Добавлено: Пн май 30, 2011 22:01:02
zip900
Мне бы на 8 ног )
Добавлено: Вт май 31, 2011 12:28:25
zenek
Ну так и удали из схемы все что не нужно ) Оставь только то что нужно для 8пинового. Я так и поступил.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 14:31:54
zip900
а можешь схему свою прислать ибо я не кот а котенок еще в этом деле
