Датчик уровня - генератор ВЧ.
Добавлено: Пн май 30, 2011 18:14:22
Всем привет!
Вот кое-что смастерил, может кому надо или мысли какие есть.
Задача была такая: нужно наполнять кубовый пластиковый бак водой путем включения/выключения насоса. Делать дырки для установки контактных датчиков - неправильное решение (нет доступа внутрь бака), да и не наш метод
Порывшись в инете, решил думать сам и сделал бесконтактный датчик прикладываемый снаружи бака на необходимом уровне наполнения. Использовал пару простых принципов:
1. колебания автогенератора можно сорвать подгрузив колебательный контур.
2. ток потребления нагруженного на антенну автогенератора падает при срыве колебаний.
Вот собственно схема:
Ка видно, имеется генератор колебаний на Q2 (стандартная, проверенная схема). Компаратор напряжения на Q4, Q5 и выходной усилитель на Q3. Схема питается стабилизированным напряжением.
Работает следующим образом:
Генератор на транзисторе Q2 настроен на режим, близкий к срыву (настройка при помощи КПЕ в цепи коллектор-эмиттер). Датчик в виде алюминиевой пластины 3х10см подсоединен непосредственно к коллектору (я использовал пищевую фольгу сложенную несколько раз) коротким (10-20см проводом) и наклеен снаружи на бак для воды. При наполнении бака, вода через емкость датчика "подгружает" генератор и срывает его колебания. После срыва колебаний, напряжение на R7 падает. Это дело засекает компаратор, настраиваемый переменным резистором, транзисторы Q4 и Q3 закрываются, выходное напряжение исчезает (бак полный). После падения уровня воды в баке, генератор опять перезапускается. Срыв/перезапуск генератора происходит при несколько разных уровнях воды, обеспечивая необходимый гистерезис управления насосом. Для увеличения диаппазона пуска/отключения насоса, датчик можно расположить под углом или вертикально.
Схему рисовал в мультисиме, поэтому транзисторы не те которые надо, а надо так:
Q2 КТ368
Q4 Q5 КТ3102
Q3 КТ3107
Дроссель L2 - не уверен, поставил какой был, думаю не сильно критично, лишь бы ВЧ развязать.
Электролитический конденсатор C8, можно поставить 10..50 Мкф, он устраняет как-бы дребезг контактов из-за ряби воды.
А вот собственно что получилось:
Здесь правда стабилизатор на транзисторе + стабилитрон, но сути дела не меняет.
Настройка производится так:
1. Подключаем датчик-антенну.
2. Временно замыкаем накортко катушку колебательного контура (например пинцетом), и крутя переменный резистор, заставляем светодиод включиться, затем находим положение когда светодиод только-только погаснет. Убираем замыкание с катушки.
3. Держим руки и все металлические предметы подальше от датчика, используя диэлектрическую отвертку крутим КПЕ. Светодиод в определенном положении включится (генератор запустился), затем находим положение КПЕ при котором светодиод гаснет, а потом немного поворачиваем КПЕ в обратном направлении пока светодиод вновь не загорится.
4. Проверяем выключение светодиода приближая ладонь руки к датчику, за 5-10 см светодиод должен погаснуть. При большой емкости C8 время реакции будет запоздалым, руку подносим медленно. Убираем руку - должен включиться, не включился - поворачиваем КПЕ еще немного назад (увеличиваем глубину обратной связи).
При монтаже минус питания (поближе к схеме) надо бы посадить на "как-бы землю", например подсоединить к большой железяке или просто раскатать метр пищевой фольги под баком и соединить. Не очень понимаю с чем связанно, но иначе датчик может сработать при касании проводов питания рукой:(
Вот собственно и все,
жду отзывов, комментариев и критики.
Q2 КТ368
Q4 Q5 КТ3102
Q3 КТ3107
