Возможно ли измерить (без дополнительных датчиков, если с датчиками, то по в) подаваемое на МК напряжение, собственно тем же МК?
Так же возможно ли с помощью МК (без дополнительных датчиков) зафиксировать КЗ ?
Плюс очень интересный вопрос, возможно ли регулировать выходное с ножек МК напряжение?
Заранее всем благодарен.
CodeVisionAVR, ATmega - Напряжение
Re: CodeVisionAVR, ATmega - Напряжение
Да возможно. Измеряют по АЦП www.proavr.narod.ru/z11.htm
А напряжение выдают с помощью ШИМ ( PWM ) + ФНЧ www.proavr.narod.ru/z8.htm
Будете проходить мимо- проходите!
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
А температуру нельзя,только через датчик ds1820,lm075 по моему,вот и все.radio-kot писал(а):Да возможно. Измеряют по АЦП http://www.proavr.narod.ru/z11.htm
А напряжение выдают с помощью ШИМ ( PWM ) + ФНЧ http://www.proavr.narod.ru/z8.htm
всё можно ) мк это супер штукуёвина) обычный делитель напряжения, в котором подтяжка на + через термо резистор ) термо стоит 10р, ДС1820 70-90р
- Сериг
Человек спросил можно ли без всяких внешних устройств.
uk8amk
Можно! Есть куча МК, которые идут с внутренним датчиком температуры(он занимает доп. канал АЦП), хотя его начальная точность конечно оставляет желать лучшего...Сериг писал(а):А температуру нельзя,только через датчик ds1820,lm075 по моему,вот и все.
А если почитать ???Сериг писал(а):Человек спросил можно ли без всяких внешних устройств.
- Сериг
ко мне сейчас притензия?зашибись...
