Страница 1 из 1
Индикатор разряжанности аккумулятора
Добавлено: Вт май 31, 2011 16:27:18
Paraglider
Добрый день. Подскажите, где можно найти схему для 12 вольтового аккумулятора, которая будет информировать о разрядке звуковым сигналом и миганием светодиода, например при 7,5 вольт. Сама схема чтобы питалась от этого же аккумулятора. Чем меньше деталей, тем лучше
Заранее благодарен.
Re: Индикатор разряжанности аккумулятора
Добавлено: Вт май 31, 2011 17:02:24
Coolish
Если регулярно разряжать до 7.5, аккумулятор обидится. Стандартное нижнее значение для 12V аккумулятора - 10.4
Добавлено: Вт май 31, 2011 17:28:59
nik-as
Да даже 10.4 перебор, но ещё допустимо, а вообще при 11.4
аккумулятор уже считается полностью разряженным.
http://gete.ru/datasheets/datasheet-pdf ... e_108.html
Вариант, но придётся голову приложить.
Добавлено: Ср июн 01, 2011 06:07:18
Paraglider
Ок, хорошо, пусть будет 11 вольт
Добавлено: Ср июн 01, 2011 09:47:00
uk8amk
Простая схема получается если взять компаратор. Переменным резистором настраивается пороговое напряжение срабатывания, светодиод - мигающий, бипер - на 12 вольт со встроенным генератором.
Добавлено: Ср июн 01, 2011 16:24:31
dsergo
Ещё проще на специализированной микросхеме серии КР1171СПХХ.
Добавлено: Ср июн 01, 2011 16:55:11
Paraglider
dsergo писал(а):Ещё проще на специализированной микросхеме серии КР1171СПХХ.
Еще бы схему найти
Добавлено: Ср июн 01, 2011 16:57:58
МитяРа
Paraglider писал(а):Еще бы схему найти
Как в том анекдоте, где коты спорят кто из них самый ленивый..
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4641
Добавлено: Ср июн 01, 2011 17:11:40
dsergo
Paraglider писал(а):dsergo писал(а):Ещё проще на специализированной микросхеме серии КР1171СПХХ.
Еще бы схему найти
Журнал "Радио" №7 за 2002 год, там статейка по ним есть.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:20:13
Paraglider
uk8amk писал(а):Простая схема получается если взять компаратор. Переменным резистором настраивается пороговое напряжение срабатывания, светодиод - мигающий, бипер - на 12 вольт со встроенным генератором.
Что-то не работает, второй раз переделываю...
Может что в разводке напутал...
Добавлено: Пт авг 05, 2011 05:01:22
Paraglider
Вопрос по схеме. А это нормально, что переменный резистор стоит между плюсом и минусом? И еще вопрос, правильно ли я стабилитрон поставил (черной полоской вниз)? Заранее благодарен.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 06:34:08
Paraglider
Никто не знает? Не могу понять, по схеме разводка правильная? Почему может не работать? Помогите, пожалуйста.
