Страница 1 из 2
корпус моего SE.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 23:00:15
molniya380
Привет всем!!!я новичок,но заболел лампами и сделал свой уже второй SE-6ф3п(первый SE-6Н9С-6П3С)....Корпус сделал из ящика офисного стола.
Re: корпус моего SE.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 10:10:47
leonid62
Выглядит экстравагантно.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 00:07:58
molniya380
Добавлено: Ср июн 08, 2011 20:15:56
Neko72
Смотрится неплохо. Кстати, очень акуратно получилось. Я бы даже сказал- профессионально.
Добавлено: Чт июн 09, 2011 16:57:55
molniya380
Я старался-спасибо!!!с покраской помучился реально.....верхнюю панель сделал из сендвич листа алюминия который применяется для отделки фасадов -отличный материал.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:49:12
РЛС
Отличный корпус!!!Я для своего усилителя на 6п14 сделал п-образное шасси- открытый корпус, но с покраской получилось тупо, краска потрескалась
П.С.
Всегда нравились ламповые девайсы :оранжевое свечение ламп, голубое свечение около анода
Добавлено: Пт июн 24, 2011 00:18:17
molniya380
hrak писал(а):Отличный корпус!!!Я для своего усилителя на 6п14 сделал п-образное шасси- открытый корпус, но с покраской получилось тупо, краска потрескалась
П.С.
я всегда тчательно обезжириваю,накладываю грунт(2-3 слоя),а потом краску(акрил или похожее) но только не нитру.....полёт нормальный!!!я заболел лампами наглухо.....пусть дорого,но оно того стоит!!!
Добавлено: Пт июн 24, 2011 07:43:25
Мастер Ломастер
а эквалайзер почему не на лампах? не порядок...
Добавлено: Пт июн 24, 2011 10:21:25
SergVi
Добавлено: Пт июн 24, 2011 23:55:13
molniya380
эквалайзер работает с другим усил-м(пионер 604)....
Добавлено: Сб авг 06, 2011 00:13:35
molniya380
корпус от прибора БАТ(Прибор для титрования),купил у дедушки на радиорынке за 200р.В общем собрал SE и установил всё в этот корпус.сам корп отмыл,шкурил 1000 шкуркой с водой,потом обезжирил и загрунтовал....ну а потом покрасил.Краску использовал БОДИ-чёрная матовая,грунт БОДИ-серый.Переднюю панель-заклеил(изнутри) латками лишние отверстия,потом авто-шпатлёвкой вытянул.шкурил с водой до идеального-ровного состояния,загрунтовал и покрасил.Теперь осталось деревянные боковые накладки притулить!!!
Добавлено: Сб авг 06, 2011 06:11:19
SergVi
Очень симпатично и аккуратно!
Но длина проводов.... Может, стоит сделать маленькое узкое субшасси, установить на нём ламповые панельки и смонтировать схему, а затем закрепить его на высоких стойках к днищу? А крышка будет только прикрывать всё это дело. По крайней мере, длина проводов сократится раз в 10, да и с точки зрения ремонтопригодности будет лучше.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 09:39:13
molniya380
провода я укоротил почти втрое!!!
Добавлено: Сб авг 06, 2011 11:12:32
SergVi
Это хорошо
Если нет проблем с фоном и возбуждениями - тем более хорошо. Мне не очень нравится сама идея монтажа усилителя на крышке. Но это дело вкуса...
Добавлено: Сб авг 06, 2011 11:49:49
Traumndum
Мы с тобой одной кpови, Чук и Гек!
Добавлено: Сб авг 06, 2011 13:10:34
molniya380
SergVi писал(а):Это хорошо
так уж сделал.......старался как мог,но самое главное усил работает отлично!!!
Добавлено: Сб авг 06, 2011 15:36:53
SergVi
Ну и славненько, главное, что бы самому нравилось
Добавлено: Сб авг 06, 2011 21:13:57
molniya380
Добавлено: Сб авг 06, 2011 22:01:59
leonid62
Добавлено: Сб авг 06, 2011 22:58:50
molniya380
спасибо!!!готовлюсь к след-му....корпус из дерева,с алюминиевой фальш-панелью сверху,трансы будут наверху.Скоро будут фото!
