Страница 1 из 1
Электронный частотомер
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:31:51
Vetaly
Подскажите пожалуйста, какую частоту измеряет этот частотомер: тока, радиоволн или чего?
И если можно минимальная инструкция работы прибором...
Діапазон вимірюваних частот 10 Гц ...40 МГЦ
Чутливість 75 ...150 мВ
Час виміру 0,1 - 1 - 10 сек
Припустимі значення ПЧ 0 ...800 МГЦ
Частота опорного кварцу 1...20 МГЦ
Максимальний споживаний струм 30 мА
Re: Электронный частотомер
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:36:41
Alexey_N
:shock: спроси у экстрасенсов.
ЗЫ. что это за частомер, откуда. схема где.
Vetaly писал(а):какую частоту измеряет этот частотомер: тока, радиоволн или чего?
вообще убил :))
Добавлено: Вс июн 05, 2011 19:30:13
Vetaly
Ну я понимаю так что клеммой за провод зацепить и можно измерить частоту тока.
Но не пойму как можно измерить радиоволны?
Добавлено: Вс июн 05, 2011 21:47:49
Alexey_N
Как видишь здесь применен м/к, так что от прошивки зависит что он и как измеряет.
Vetaly писал(а):Но не пойму как можно измерить радиоволны?
что значит "измерить радиоволны" )). т.к. это частомер, то мерить им можно частоту переменного тока.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 22:08:14
SERJ
Vetaly писал(а):Подскажите пожалуйста, какую частоту измеряет этот частотомер
Vetaly писал(а):Діапазон вимірюваних частот 10 Гц ...40 МГЦ
Добавлено: Вт июл 05, 2011 19:27:40
частыйпаяльщик
соответствующим образом прошитый микроконтроллер PIC16F84 может измерять частоту до 50 МГц вроде
Добавлено: Сб июл 16, 2011 08:42:59
dimitriy91
всем привет, народ подскажите схему частотомера (для самостоятельного изготовления) и ещё, хочу научиться пользоваться ЖК цифровыми индикаторами (для вывода цифр), кто какую литературу знает???
Добавлено: Пт июл 22, 2011 23:01:59
VASILIY
dimitriy91 писал(а):всем привет, народ подскажите схему частотомера (для самостоятельного изготовления)...
Например, здесь: http://www.kn34pc.com/index_main_e.html ... Конструкции ... ● Измервателни уреди.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 11:09:06
Michael135
Многоуважаемые коты, подскажите пожалуйста, подойдут ли эти модели частотомеров для измерения радиоволн и какой из них лучше взять по Вашему мнению?
http://www.masteram-labs.com/2010/03/at ... s6100.html
Заранее спасибо.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 21:47:46
VASILIY
И один, и другой для радиолюбителя вполне подойдут. Исходя из описания, у первого верхний предел измерения частоты вдвое больше, чем у второго. И чувствительность у него повыше в 5 - 10 раз. Возможно, Вы выбираете "на вырост". Пользоваться им будете часто, измерять частоту при низкой амплитуде входного напряжения. Тогда Вам стОит выбрать первый. Это мое личное, никому не навязываемое, мнение.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 10:42:25
Michael135
VASILIY писал(а):И один, и другой для радиолюбителя вполне подойдут. Исходя из описания, у первого верхний предел измерения частоты вдвое больше, чем у второго. И чувствительность у него повыше в 5 - 10 раз. Возможно, Вы выбираете "на вырост". Пользоваться им будете часто, измерять частоту при низкой амплитуде входного напряжения. Тогда Вам стОит выбрать первый. Это мое личное, никому не навязываемое, мнение.
Вы угадали, действительно хочется взять девайс, как вы говорите "на вырост" :) Так что спасибо за совет, учту при покупке.
