Страница 1 из 2
к564ИД5
Добавлено: Пн июн 06, 2011 23:53:09
O-LED
Есть такая микросхема - к564ИД5, дешифратор как дешифратор из двоичного в семисегментный. Но в ней есть преобразователь уровней. И вот работа этого преобразователя описана как то туманно, непонятно. кто подскажет, можно ли управлять этой микрой 0-5вольт, а на выходе получить 0-15ольт??
Re: к564ИД5
Добавлено: Вт июн 07, 2011 00:02:46
Seal
Это вроде как для ЖКИ дешифратор.
Re: к564ИД5
Добавлено: Вт июн 07, 2011 09:44:13
Rokl
O-LED писал(а):Есть такая микросхема - к564ИД5, дешифратор как дешифратор из двоичного в семисегментный. Но в ней есть преобразователь уровней. И вот работа этого преобразователя описана как то туманно, непонятно. кто подскажет, можно ли управлять этой микрой 0-5вольт, а на выходе получить 0-15ольт??
Да ни чего не получишь.
Это фазоимпульсный преобразователь для ЖКИ. Просто инвертирует выходы с частотой, задаваемой по входу PI.
Re: к564ИД5
Добавлено: Вт июн 07, 2011 19:56:04
O-LED
хреново........ а я губу раскатал, что сейчас на вход подам сигнал с МК, а на выход без всяких ключей вли индикатор :(
а вообще, есть ли какие дешифраторы семисегментные, или просто десятичные которые имеют преобразователь уровней??
Re: к564ИД5
Добавлено: Ср июн 08, 2011 08:09:48
nik-as
Есть, 155пп5, 155ид9, 555ид18, 514ид1, ид2, 1564ид23.
Для предварительного подбора.
http://www.knigka.info/2007/05/23/vse_o ... khemy.html
Re: к564ИД5
Добавлено: Ср июн 08, 2011 12:40:54
O-LED
nik-as просто дешифраторы меня не интересуют, мне хотелось бы знать есть ли дешифраторы с преобразователем уровней. а просто семисегментный код вывести и прямо с МК не проблема.
Re: к564ИД5
Добавлено: Ср июн 08, 2011 16:34:40
nik-as
В цифровой технике, преобразователем уровня называется микросхема для согласования уровней
ТТЛ и КМОП логики, например, а что ты имеешь в виду под "преобразователем уровня"?
Re: к564ИД5
Добавлено: Ср июн 08, 2011 16:37:57
Алёша.
O-LED писал(а):есть ли дешифраторы с преобразователем уровней
Мой любимый К155ИД1 :))
Re: к564ИД5
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:00:54
nik-as
Алёша. писал(а):Мой любимый К155ИД1 :))
Ну так в преобразователи уровня можно и 555ид18 записать,
максимальное напряжение на выходе в состоянии 1 - 15 вольт. :)
Re: к564ИД5
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:29:00
O-LED
nik-as
я в первом посте написал - нужна микра, семисегментный дешифратор или любой регистр, в который можно грузить данные с микроконтроллера (0-5вольт) а выход у этой микры 0-15 вольт. Но походу такой не существует.
в принципе да, но для вли нужен "мощный" плюс, а не минус, так что просто открытый коллектор не подайдёт.
Re: к564ИД5
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:44:58
nik-as
Так он ещё и для ВЛИ нужен. :shock:
А сразу нельзя было написать и не е....ть тут мозги людям? :evil:
Re: к564ИД5
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:56:13
O-LED
уважаемый, в первых двух постах я все описАл, и про требования, и о ВЛИ.
А про ИД1 я вообще не упоминал.
Re: к564ИД5
Добавлено: Ср июн 08, 2011 18:18:51
nik-as
Виноват, "вли" проглядел.
O-LED писал(а): А про ИД1 я вообще не упоминал.
А кто сказал что ты упоминал?
Re: к564ИД5
Добавлено: Ср июн 08, 2011 18:40:16
sa-ta
O-LED писал(а): я в первом посте написал - нужна микра, семисегментный дешифратор или любой регистр, в который можно грузить данные с микроконтроллера (0-5вольт) а выход у этой микры 0-15 вольт.
пытаюсь приспособить для чего нибудь ИВЛМ2-5/7 - двухцветная матрица 5х7.
мне привиделся такой вариант:
pic-> 2n7002 (как согласователь уровня ттл-кмоп ) ->561ир2-> 161кн2 -> ВЛИ
проще не получилось. или заморачиваться с программированием VFD Driver PT6315 или аналогов.
Re: к564ИД5
Добавлено: Ср июн 08, 2011 19:11:44
O-LED
nik-as :beer:
sa-ta для такого варианта хороши CD4094. работают до 18вольт, что для ВЛИ в статике вполне хватает. Связь МК и регистров через 2-3 транзисторных ключа. CD4094 можно цеплять "паровозиком" сколько угодно штук, следовательно можно управлять любым количеством индикаторов.
Re: к564ИД5
Добавлено: Ср июн 08, 2011 21:26:46
sa-ta
O-LED писал(а):nik-as :beer:
думал о таких, но 18 вольт маловато..
в общем если получится - отпишусь.
Re: к564ИД5
Добавлено: Чт июн 09, 2011 08:14:50
nik-as
O-LED
Всё таки для таких целей лучше использовать дешифратор с отдельным драйвером.
Типа 1109КНхх, 1109КТхх или их буржуйские аналоги.
sa-ta писал(а): pic-> 2n7002 (как согласователь уровня ттл-кмоп ) ->561ир2-> 161кн2 -> ВЛИ
А почему не использовать регистр сдвига с ТТЛ уровнем на входе и со встроенным драйвером?
Например 1109КН10, UCQ5812, или 6812.
Re: к564ИД5
Добавлено: Чт июн 09, 2011 10:39:31
sa-ta
nik-as писал(а): А почему не использовать регистр сдвига с ТТЛ уровнем на входе и со встроенным драйвером?
причина кроется в доступности компонентов.
например у дедов можно купить 161кн1/кн2 по 2.5-3гр, причем купить можно десяток и они у них есть в наличии.
а эти... не знаю как у вас, но они не доступны, и судя по ценам _дороже_ на порядок(правда разрядность их больше)
Re: к564ИД5
Добавлено: Чт июн 09, 2011 11:32:55
nik-as
Ну с драйверами проблем нет, их море разных.
А вот регистр сдвига желательно использовать с защёлкой, типа 74НС595.
Re: к564ИД5
Добавлено: Чт июн 09, 2011 13:49:24
sa-ta
nik-as писал(а):Ну с драйверами проблем нет, их море разных.
161кн1/2 - по уровням не согласовываются с TTL логикой.
у них логический 0 - около 3 вольт.
из кмопа как регистры на 8bit подошли только пр1 и ир2. быстро нашлись вторые.
максимальное напряжение питания у 74НС595 - вроде 6 вольт. или есть чтото высоковольтнее?
