Страница 1 из 2
Посоветуйте усилок нч ватт на150однополярное питалово
Добавлено: Пн июн 06, 2011 23:53:12
Сериг
Во первых мне нужен саб,динамик делаю,хочу минимум 150ватт ,еще нужна схема широкополостника ват эдаки на 60-100 посоветуйте,если есть печатки!
Re: Посоветуйте усилок нч ватт на150однополярное питалово
Добавлено: Вт июн 07, 2011 00:10:57
leonid62
А напряжение питания имеет значение, или любое?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 00:45:49
as32888
80 вольт нужно для 150Вт на 4 Ома, а для 8 Ом надо 110В питалово
. И разделительный кондер нехилый (по емкости и качеству) нужен - 10000мкф 63В low esr/
Лучше мост. Две тда7294 в мост при питании +/-21..22В, ну или 43-45В однополярки. Это на 4 Ома. А для 8 Ом надо 58В.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 06:01:09
As
as32888 писал(а):80 вольт нужно для 150Вт на 4 Ома, а для 8 Ом надо 110В питалово
Ещё один "специалист"! 7294 в мост при 4 ома нагрузки включать АБСОЛЮТНО бесполезно, т.к. на таком сопротивлении нагрузки её выходная мощность ограничена максимальным допустимым током нагрузки (если верить даташиту - 10 ампер). На нагрузке 8 ом выходная мощность мостовой схемы будет уже немного больше, чем на одной микросхеме, на 16 омах - мост выдаст вдвое больше, чем одиночная микросхема... Т.е., мостовая схема включения применяется для увеличения напряжения на выходе усилителя (кстати, искажения мостовой схемы раза в четыре больше, чем у одиночной микросхемы...)
Кстати, в даташите, в самом конце, есть схемка, позволяющая получить от ОДНОЙ 7294 более 100 ватт... Там применена коммутация питания выходного каскада микросхемы дополнительными внешними транзисторами в зависимости от амплитуды сигнала, аналогично тому, как это делалось в одной из моделей усилителя "Вега"...
Добавлено: Вт июн 07, 2011 06:58:03
dmr
Почему именно однополярное? На саб?! Выходной кондер должен нехилую емкость иметь, чтобы низы не резал.
Расскажите параметры трансформатора, что там на выходе получаем, мощность и т.д.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 11:07:21
Сериг
У меня есть на 100 000 микрофарад хватит?питание12 ,7294 двухполярная и мне походу брак продали она сгоревшая с трещинамми
Добавлено: Вт июн 07, 2011 11:11:29
as32888
As писал(а):на таком сопротивлении нагрузки её выходная мощность ограничена максимальным допустимым током нагрузки (если верить даташиту - 10 ампер)
Насчет выходного тока я не подумал, извиняй.
.Тогда можно две 7293 запараллелить и честно качать 4-омную нагрузку при питании +/-40В (или 80В, если сделать искусственную среднюю точку).
As писал(а):кстати, искажения мостовой схемы раза в четыре больше, чем у одиночной микросхемы...
Ну так для второй микросхемы сигнал надо брать не с выхода первой, а со входа. То есть справа нагрузка будет качаться таким усилком
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... /schem.GIF , а слева таким
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm . И искажения уменьшатся, ибо вторая микросхема будет получать выходной сигнал не от первой микры, а от входа.
Сериг писал(а):У меня есть на 100 000 микрофарад хватит?питание12 ,7294 двухполярная и мне походу брак продали она сгоревшая с трещинамми
Да еще и 12 вольт? Делай тогда импульсный повышающий пребразователь или мотай транс. А вместо однополярной схемы лучше мост.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 11:47:52
dmr
на TDA1562Q дело и ограничится я так думаю
купите нормальный транс
Добавлено: Вт июн 07, 2011 11:50:53
Сериг
Питать буду от Акка 1562 на сколько ватт?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 11:51:30
Radiobonchic
70
Добавлено: Вт июн 07, 2011 15:16:02
Сериг
Поинтереснее предложения есть?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 15:29:52
Radiobonchic
а лучшего от акб вы и не получите....делайте преобразователь...
Добавлено: Вт июн 07, 2011 16:30:28
AcousticManiac
Radiobonchic писал(а):70
хотелось бы напомнить, это при неслушабельных хрипах
Чистая мощь ТДА1562 в районе 50вт. И верно сказано, что от батареи напрямую лучше ничего не придумать. Преобразователь надо, это факт(((
Добавлено: Вт июн 07, 2011 16:58:23
as32888
Да еще максимальная мощность на НЧ ограничивается емкостью кондеров вольтдобавки.
Добавлено: Чт июн 09, 2011 00:07:27
groi
Человек не может принять решение с усилителем, а вы ему говорите, чтоб мотал преобразователь, абсурдно. ему где нить на уши навешали, про огромные мощности, он теперь и требует, автор не стоит так заблуждаться, если вам нужен усилитель на какой-нибудь скутер, можно ограничиться и 20-ю ваттами мощности
Добавлено: Чт июн 09, 2011 00:13:49
Radiobonchic
никто его не вынуждает делать преобразователь....прост ему сказали что с его питанием такуюмощность не поднять
Добавлено: Чт июн 09, 2011 10:38:26
Сериг
какой скутер!?я бы стал ставить на скутор 150 ватт?!там аккумулятор 7 ампер!даже послушать не успеешь как он сядет!
groi писал(а):Человек не может принять решение с усилителем, а вы ему говорите, чтоб мотал преобразователь, абсурдно.
Согласен!
Добавлено: Чт июн 09, 2011 10:39:40
Сериг
где то слышал ,что можно сделать на транзисторах?
Добавлено: Чт июн 09, 2011 11:00:12
Radiobonchic
для транзисторов надо больше напруги чем у вас есть и даже 2-ух полярка...
Добавлено: Чт июн 09, 2011 11:55:21
НАПАЛМ
Где вы будете сей комплекс использовать,автор?
