Страница 1 из 2
Простой, гитарный комбо усилитель.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 16:45:10
Jet-Rial
Я вопше в електронике начинающий! Паял гитары для себя, микрофоны и тому подобные вещи! Вот нашёл дома два динамика, и подумал чего бы не попробывать сделать комбо уселитель для гитары, только вот не знаю подойдут ли они, и схему какую взять.хотелося бы чтобы оба были но можна и один. Посоветуйте схему! Спереди на динамиках написано: 40Вт.
Re: Простой, гитарный комбо усилитель.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 16:48:18
oleg_1
Размеры динамиков какие? И хорошо бы поискать их характеристики.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 16:53:28
Jet-Rial
Вот ещё фото! Розмер 17 см. Сейчас поищу!
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:07:08
Jet-Rial
В интернете информации нет! Они просто старые! Только то что на них написано.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:07:37
AcousticManiac
Да шиш с два найдутся характеристики.. Похоже на штатную автоакустику, а к ней инфы днем с огнем не сыщешь(((
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:09:54
oleg_1
Судя по тому, что видно на фото - это широкополосные. Размер нужно уточнить - измерьте, пожалуйста, диаметр диффузора по гофрам (по краю его).
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:18:41
Jet-Rial
Ну если я вас правильно понял то тогда 12см!
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:23:22
oleg_1
Для этих динамиков может подойти усилитель на tda2030 из одноименной темы. Это может быть максимумом, на что они способны.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:27:58
AcousticManiac
Да, кстати, давно хотел задать подобный вопрос, если взять предусилок+тембр, ориентированные на гитару, то к его выходу все равно что цеплять? Хоть транзюковый, хоть ламповый усь, а хоть и микросхемный? И какие входные-выходные параметры при стыковке гитарного преда с ТДА-шным усилком надо учитывать?
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:44:38
Jet-Rial
Я в и-нете посмотрел на этую схему, вот это она вроде.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:49:35
oleg_1
Да, она. Рекомендую посмотреть тему " Проблемы с усилителем на TDA2030", сейчас она на второй странице.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 20:32:33
Jet-Rial
Я уже писал что начинающий в этом деле! Не могли бы вы розписать какие детали понадобятся для этого!
Добавлено: Ср июн 08, 2011 20:37:22
oleg_1
Шутите?
Все детали на схеме. Просто можно схему взять с собой в радиомагазин (где деталями торгуют) и попросить укомплектовать. Там дефицитного нет ничего. Заодно можете спросить про печатную платудля такого усилителя, а ещё лучше - набор "мастеркит".
Добавлено: Ср июн 08, 2011 21:10:19
Jet-Rial
Спасибо)
Добавлено: Чт июн 09, 2011 06:16:40
dipslet
AcousticManiac,К чему цеплять без разницы.Но для гитары лучше всего на лампе все делать.Или ламповый преамп и если мощник микросхемный то к нему надо городить Истоковый или Катодный повторитель.Потому что с лампы выходит около 10 или более вольт и он спалит нафиг микросхему.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 00:53:36
AcousticManiac
Нееее, спасибо, с лампой я на ВЫ, причем еще поклон вдогонку, и снимаю шляпу... Совсем не представляю что такое лампа
да и оно мне не надо, была идейка замутить усилок для старой дряхлой электроакустической гитары.. На транзюках не вышло, вот, дмал микруху попробовать... Да так и не определился с предусилком, хотел с однополярным питанием (высокое качество не принципиально, динамики хотел гонять ваще от телека, 5ГДШ-4), а кругом сплошь двуполярка.. А потом и вовсе я доломал несчастный инструмент в ходе экспериментов над датчиком.. Печалька(((
Добавлено: Сб июн 11, 2011 23:17:03
DrAl
AcousticManiac писал(а):... А потом и вовсе я доломал несчастный инструмент в ходе экспериментов над датчиком.. Печалька(((
Айяйяйяяй! ) Шучу, конечно... В старых инструментах есть своя прелесть. Иногда с тоской вспоминаю свою старую "Электра ДеЛюкс В"...
Добавлено: Вс июн 12, 2011 13:11:05
Redrik Shuhart
тда 2030\2050 пойдет.. ламповый преамп можно спокойно собрать на пальчиковых лампах... особая моща там не надо.. сначала скажи какие лампы у тя есть?
Добавлено: Вс июн 12, 2011 18:33:28
Rinon Ninqueon
... скажу по секрету: в комбиках специальные динамики используются ...
Добавлено: Вс июн 12, 2011 18:47:41
DrAl
Rinon Ninqueon писал(а):... скажу по секрету: в комбиках специальные динамики используются ...
Дык на безрыбье-то того... как известно... )
