Страница 1 из 1
Нужна помощь с ДН волноводно-щелевой антенной решётки
Добавлено: Ср июн 08, 2011 17:56:13
nn_nn
Проблема в следующем. При проектировании зеркальной антенны наткнулся на проблему отсутствия формулы либо аппроксимации ДН волноводно-щелевой антенной решётки (щели крестообразные, волновод прямоугольный). В общем, ДН её до уровня 0,316 по амплитуде аппроксимируется формулой F(тетта)=(cos(тетта))^1.66 (у меня уровень 0,316 находится на 54 градусах от максимума). Но для расчёта КИП нужна ДН от 0 до 180 градусов. К сожалению поиски в справочной литературе не увенчались успехом.
Кто знает формулу, либо литературу где можно найти её или рисунок ДН откликнитесь.
Re: Нужна помощь с ДН волноводно-щелевой антенной решётки
Добавлено: Чт июн 09, 2011 06:23:03
bambyk
В голове крутитца "Энциклопедия радиоэлектроники" двухтомник вроде за 56 год,вроде там что то видел если не ошибаюсь,либо как вариант загнать в симулятор и посмотреть диаграмку.
Добавлено: Чт июн 09, 2011 08:37:48
nn_nn
Если можно конкретней с книгами. Какой симулятор посоветуете, для этих целей.
Добавлено: Чт июн 09, 2011 11:09:50
bambyk
книгу дома вечером поищу гляну конкретней,по симулятору сходу не подскажу работал с мманой но с другими типами антенн,посмотрите возможно подойдет.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 13:19:39
nn_nn
Вопрос остаётся открытым.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 20:57:36
ur5xca
Есть такая программа HFSS от ANSOFT сложноватая но отлично подходит для расчета СВЧ структур и антенн если верить ее описанию то можно расчитать структуры до 1Тгц (интересно какие могут быть на такие частоты антенны видел только полосовые фильтра на 47Ггц так это сапфировые шарики) и заодно не забыть скачать учебник по ней.
