Страница 1 из 1
Перестал работать стробоскоп
Добавлено: Ср июн 08, 2011 19:05:17
Russer
Всем привет.
Собрал я 2 года назад по схемке стробоскоп на ИФК120.
Все тогда заработало сразу, немного поигравшись забросил девайс в шкаф, доставал его за это время пару раз от скуки, все работало когда включал. Сейчас вот решил подарить вещицу знакомому, подключил, а он отказался работать по сценарию.
В лампе пробегает молния, но она не вспыхивает полностью.
Тиратрон мигает как положено, да импульсы проходят раз в лампе молния пробегает - значит он рабочий.
Может пробит трансформатор? И напряжения для розжига не хватает?
Или все-таки лампа сама по себе умерла после наработки 5 минут в сумме?
Спасибо всем кто откликнется.
Re: Перестал работать стробоскоп
Добавлено: Ср июн 08, 2011 20:13:08
leonid62
Возможна потеря вакуума лампы, от того и пробивает молния.
Добавлено: Вс июн 12, 2011 21:10:32
ino53
С1 проверь.
Добавлено: Вс июн 12, 2011 21:22:43
Russer
ino53 писал(а):С1 проверь.
С1 рабочий.
Добавлено: Вс июн 12, 2011 22:11:34
ino53
Russer писал(а):...С1 рабочий.
Как определил? Есть на нём 310 В, не 220?
Добавлено: Вс июн 12, 2011 22:19:28
Russer
ino53 писал(а):Russer писал(а):...С1 рабочий.
Мистика, сейчас полез проверять тестером напряжение.
Включил в розетку, а все работает как ни в чем не бывало. В чем-то все-такие есть проблема.
Спасибо всем кто откликнулся.
Добавлено: Вс июн 12, 2011 22:30:51
leonid62
Может монжаж пропаять, где-то неконтакт?
Добавлено: Вс июн 12, 2011 22:35:27
ino53
У ртутных ламп (здесь ИФК-120) есть такая фишка, при длительных перерывах в работе ртуть оседает на стенки и необходимо время, что бы она испарилась.
Добавлено: Вс июн 12, 2011 22:37:23
Russer
Первым делом проверил монтаж и контакты на штекерах. Но тоже больше к этому склоняюсь. Спасибо!
Добавлено: Вс июн 12, 2011 22:38:45
Russer
ino53 писал(а):У ртутных ламп (здесь ИФК-120) есть такая фишка, при длительных перерывах в работе ртуть оседает на стенки и необходимо время, что бы она испарилась.
Вот об этом на знал. Благодарю!
Как вариант вполне возможно.
Добавлено: Вс июн 12, 2011 23:59:06
tvorcheskiy
А, разве ИФК - ртутная лампа? Везде пишут, что наполнена ксеноном. И про не устойчивый поджиг, тоже пишут, что нужно проволочку мотать, вместо штатной поджигающей клеммы...
