Страница 1 из 1
Передатчик сигнала(Мультиплексор)
Добавлено: Вс июн 12, 2011 23:24:51
Tulenkov
Своим кошкам на балконе я двух этажный дом уже сообразил. Помогите сообразить и мне схемку пожалуста_)
План: Управление нагрузками (Двигателями) через витую пару на расстояние 30 метров по 2м - 3м жилам.
Планируеться: генераторы сигналов - через мультиплексор (примерно 8 разрядный) - витая 30м - демультиплексор - реле или какая то типа к561лп2.
В Итоге: при нажатии кнопки двигатель включается, при отпускании останавливаеться. основная задача все это по 2-3м проводам всего лишь устроить.
Подскажите пожайлуста как это .сделать конкретно или что то подобное. если на мк перешлете подскажите сразу рабочий минимальный программатор)
Re: Передатчик сигнала(Мультиплексор)
Добавлено: Пн июн 13, 2011 08:11:20
Alexey_N
а сколько двигателей то ...
Добавлено: Пн июн 13, 2011 08:13:31
Meteor
Не понял зачем такой огород для управления движками. Токи какие, что за двигатели? В чем смысл мультиплексирования?
Добавлено: Пн июн 13, 2011 11:32:01
Tulenkov
двигателей 8мь. мультиплексор планировался для передачи сигнала по 1му проводу.
нужно передавать и принимать сигнал (это будет еденица всегда) ....и в соответствии от того на каком выходе сигнал такой движок и включаеться ,растояние проводное 30 метров.
На картинке: на все входы подается сигнал. а с помощью 8ми кнопок управляем передачей сигналов на адресные входы.
1кнопка - 000
2кнопка - 100
3кнопка - 110
4кнопка - 001
Вот так. с другой стороны демультиплексор. от демультиплексора к реле.
вопрос второй в другом не потеряеться ли с демультиплексора сигнал в 30 метрах.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:11:03
BOB51
если уж очень хочется - поставь "20-mA токовую петлю" - до 300 метров по две жилки на канал, и помех не боится :tea:
хотя... зачем огород городить там, где обычных релюшек хватает? :roll:
