Изучаю таймеры в Attiny13, но не получается.
king-live
Сообщение king-live »
Доброго времени суток! Тем по изучению таймеров много, они повторяются но не достаточно понятны. У Tiny13 два 8-битных таймера и оба могут работать в ШИМ модуляции. Но как их запустить не пойму. Начал писать программу - ниже
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 4800000UL
#include <util/delay.h>
int a;
int b;
int c;
int main()
SREG|=(1<<7);
TCCR0A|=(0<<WGM02);
TCCR0A|=(1<<WGM01);
TCCR0A|=(1<<WGM00);
TCCR0A|=(0<<CS02);
TCCR0A|=(0<<CS01);
TCCR0A|=(1<<CS00);
OCR0A=255;
DDRB=0b00000001;
while(1);
что с ней дальше делать не знаю. Мне нужно разъяснение как работает таймер с примерами, но с короткими примерами. Иначе не пойму. Спасибо.
radio-kot
Re: Изучаю таймеры в Attiny13, но не получается.
Сообщение radio-kot »
Удобно настраивать таймеры специальным мастером компилятора - вот пример настройки таймера AVR с картинками - www.proavr.narod.ru/z6.htm
Будете проходить мимо- проходите!
ARV
Сообщение ARV »
king-live писал(а):У Tiny13 два 8-битных таймера и оба могут работать в ШИМ модуляции. Но как их запустить не пойму.
начните с изучения архитектуры вашего МК - в attiny13 ОДИН 8-битный таймер
king-live
Извиняюсь. написал необдуманно один 8-битный таймер и два выхода работающих в режиме ШИМ.
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
ARV писал(а):начните с изучения архитектуры вашего МК
... и языка С
TCCR0A|=(0<<WGM02);
TCCR0A|=(1<<WGM01);
TCCR0A|=(1<<WGM00);
не стоит писать 3 команды, там где достаточно одной TCCR0A|=(0<<WGM02)+(1<<WGM01)+(1<<WGM00); или 1Кб флеша хватит только на инициализацию.
ЗЫ. причем (0<<WGM02) не имеет смысла, так как идет не запись, а лог. OR c предыдущим содержимым
king-live
Если учебники позволялибы и училибы так быстро писать на С, разве возниклабы эта тема. Я думаю в книгах излагают слишком абстрктно темы, "типа если не дурак то поймёш" Но если человек учится и делает первые шаги в этом направлении - то нужно описывать каждую точку, каждую черту, каждую строку, для чего она служит.
Или как многие советуют, изучать архитектуру МК. Ну изучил его, знаю каждую строчку, а как собрать эти знания воедино, чтобы родилась программа. Вспомните как Нас мамы учили когда мы были маленькими, рассказывая и показывая. Мне форумы здорово помогли, кстати 95% знаний получал именно от по помощи ребят. Хотя книг у меня очень много, но то как написанно TCCR0A|=(0<<WGM02)+(1<<WGM01)+(1<<WGM00); - это вижу впервые. Лучше уж идти по подсказке, чем идти в никуда. Я так думаю.
Поэтому помогите пожалуйста, я сам не разбирусь. Спасибо.
radio-kot
Помогаю: Пример настройки таймера AVR с картинками и на русском языке - http://www.proavr.narod.ru/z6.htm
ChipKiller
king-live писал(а):Если учебники позволялибы и училибы так быстро писать на С, разве возниклабы эта тема.
..... учебники дают базу, а учится человек на своих ошибках. Лучший документ для изучения - datasheet, из книжек в качестве справочника лучшие ИМХО книги Евстифеева.
radio-kot
Получилось ?
king-live
Пока не получилось! Множество документов паралельно приходится читать, сопостовлять готовый код, с тем что хочется написать. С английским не в ладах даже переводчик не спасает. Всё в общих чертах. Так что это надолго.
ChipKiller
king-live писал(а):Множество документов паралельно приходится читать, сопостовлять готовый код, с тем что хочется написать. С английским не в ладах даже переводчик не спасает. Всё в общих чертах. Так что это надолго.
... может сложиться впечатление, что работа ШИМа, что то из ряда вон.... если не в ладах с английским - где читать уже писал. Заполнить всего то пару значений ... это надолго?
tiny13pwm.rar
(16.23 КБ) 486 скачиваний
king-live
Заполнить ничего не смог, так как это програмку ICC
Application Builder не смог скачать. Хотя по описанию действительно вроде как легко. но раз нет проги то и далее делать нечего, а вот последний архивный файл дал толчок. Спасибо. Откуда скачать можно нормальную ICC
Application Builder.
ChipKiller
king-live писал(а):Откуда скачать можно нормальную ICC Application Builder.
... не считаю Application Builder нормальной, а в архиве программа для CV AVR.
radio-kot
king-live писал(а): Откуда скачать можно нормальную ICC Application Builder.
Попробуйте почитать - там кроме картинок есть еще и текст !
king-live
Доброго времени суток! Снизу код, который мне прислали и с которым я хочу разобрать, хотя в CV я не работаю но попробую перенести на WinAVR.
#include<delay.h>
#include <tiny13.h>
#define  CS00 0
#define  COM0A1 7
#define  COM0B1 5
#define  WGM00 0
#define  WGM01 1
#define  Pwm_A 0
#define  Pwm_B 1
#define  uchar unsigned char
uchar cnt;
main(){
 // настройка портa
    DDRB=(1<<Pwm_A)|(1<<Pwm_B);
    PORTB=0x00;
 // настроим TC
    GTCCR=0;
    TCNT0=0;
    TCCR0A=(1<<COM0B1|1<<COM0A1|1<<WGM01|1<<WGM00);
    TCCR0B=(1<<CS00);
new_pwm:
    delay_ms(1);
    OCR0A=cnt;
    OCR0B=cnt+0x80;
    cnt++;
    goto new_pwm;
Для чего нужны эти макросы, если эти макросы используются для настройки портов и нигде более? Порты можно настроить и подругому (стандартно).
#define  Pwm_A 0
#define  Pwm_B 1
И следующие строки, я не совсем понял что это такое. Что такое "uchar cnt"?
uchar cnt;
Спасибо!
radio-kot
Строкой выше определено что это такое.
Язык Си для микроконтроллеров - www.proavr.narod.ru/05.htm
king-live
Это я уже читал несколько раз статьи хорошие позновательные? Я не понял следующую строчку.
uchar cnt;
С помошью #define - uchar заменил unsigned char. А дальше - разве не должно быть так uchar=cnt;
Вот теперь сможете мне без ссылок на сайты, объяснить что и где я прав и не прав.
Спасибо!
ARV
Сообщение ARV »
king-live писал(а):Это я уже читал несколько раз статьи хорошие позновательные? Я не понял следующую строчку.
uchar cnt;
Спасибо!
uchar - это ТИП, ему нельзя что-либо присваивать. cnt - это ПЕРЕМЕННАЯ типа uchar. запись uchar cnt; и обозначает объявление переменной типа uchar, т.е. в этот момент в ОЗУ выделяется нужное количество ячеек для переменной. количество ячеек определяется типом - в данном случае это 1 байт, т.е. одна ячейка. по умолчанию эта ячейка будет обнулена, но если вам надо, чтобы с самого рождения переменная cnt содержала какое-то ненулевое значение, можно сделать это в момент ее объявления: uchar cnt = 125; - в этом случае ячейка в ОЗУ не только будет выделена, но еще в нее будет записано число 125.
king-live
Спасибо!
ARV
Сообщение ARV »
king-live писал(а):Спасибо!
вам наверняка поможет http://www.simple-devices.ru/articles/7 ... avr-studio
Закрыто
