Страница 1 из 1
нужна помощь усилитель для саба в авто
Добавлено: Пн июн 13, 2011 21:26:36
Fancol
Нужна помощь как сделать саб активным, какой усилитель нужен, что еще нужно чтобы он работал в авто, сам саб сделан на динамике 250 ватт Interconti SP 18505 fs (Hz): 37, Qts: 0,42, Vas (l): 88, Z (Ohm): 4, d (cm): 23,4, Pmax (W): 150
вот что нашел на ибэе
http://cgi.ebay.com/TDA7850-Car-Audio-A ... 1c1a55b63a
подойдет ли он если как нибудь через мост или как?
сам динамик выглядит так:
Re: нужна помощь усилитель для саба в авто
Добавлено: Пн июн 13, 2011 21:38:45
бабай
Fancol писал(а): сам саб сделан на динамике 250 ватт
Fancol писал(а): Pmax (W): 150
вижу противоречие :)))
ну да ладно ............ итак имеем саб с макс . мощностью 150 Вт ......... значит УНЧ должен быть с аналогичной мощностью ........ при питании от борт. сети в 14 вольт без преобразователя получить больше 10-15 Вт честной мощност не удастся ........ значит выбираем подходящую схему ( на россыпухе или на микросхеме ) соответствующей мощности и делаем под него преобразователь питания .
Все это уже неоднократно обсуждалось на форуме ......... пользуйтесь поиском .
Добавлено: Пн июн 13, 2011 21:54:54
Fancol
противоречия связаны с тем что параметры для него смотрел в интернете а на на самом написано 250 watt
а и что можно сказать о
Добавлено: Пн июн 13, 2011 22:13:13
AcousticManiac
Обычный 4-канальный усилок с чистой мощью 17-19вт. на канал. К сабу неприменим, так как выходы объединять нельзя
Добавлено: Пн июн 13, 2011 22:16:59
Fancol
AcousticManiac писал(а):Обычный 4-канальный усилок с чистой мощью 17-19вт. на канал. К сабу неприменим, так как выходы объединять нельзя
понял спс
ну плиз кто здесь на форуме уже бог котов и котят, дайте или конкретные на темы или на сайты где описано конкретно как сделать усилитель и все что нужно чтобы саб стал активный для человека который в принципах работы схем плохо понимает а паяльник в руках держать умеет, чтобы просто купить детали необходимые сделать плату, впаять и чтобы все работало
Добавлено: Пн июн 13, 2011 22:34:14
Denisbel
У вас два выхода:
1. Собрать усилитель на TDA1562Q http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=948 и получить чистых окола 40 ватт (это не те 40, что пишут на магнитолах, это дествительно 40 чистых не искаженных ватт от 12в питания)
2. Собирать, мощней! НО! но но но.... Нужен преобразователь из 12в - 2х50 и собирать хоть на TDA7293 мостом, доп. транзисторы... вариантов много.
А судя по вашему динамику TDA1562q хватит для него.
P.S. Собрать хороший и работоспособный преобразователь для авто не так просто. http://cxem.net/sound/amps/amp146.php тут схема мощного (относительно) преобразователя. Схема http://cxem.net/sound/amps/amp49.php мощного преобразователя.
Сам делал нечто подобное, проблема стала в колечках, у себя в городе купить более больших не мог... Времини не было на поиски в других городах, купил усь для авто за 4000 рублей написанно на нем 2х280, в реале мостом честных 200 есть судя по преобразователю.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 22:48:50
Fancol
Denisbel писал(а):У вас два выхода:
а вот тоже было интересно если на магнитоле 45 ватт сколько это будет чистыми?
а и на сколько максимально ватт можно сделать усилитель для саба от 12в
Добавлено: Пн июн 13, 2011 23:19:30
AcousticManiac
Fancol писал(а): а вот тоже было интересно если на магнитоле 45 ватт сколько это будет чистыми?
1) 45вт.-это скорее всего максимальная мощность при 10% искажений на 2 ома. Практически у всех магнитол чистая мощность в районе 20вт. на канал на 4 ома, ибо 4-канальных микросхем с бОльшей чистой мощностью вроде бы не бывает, хотя, может, есть исключения.. :dont_know:
2) Уже ответили на этот вопрос, TDA1562Q. Чистых 40-45вт. http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ и фильтр НЧ к ней делать надо, вот тут можно порыться, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=870 только надо схему с однополярным питанием
Добавлено: Вт июн 14, 2011 02:39:45
Fancol
А такой усилитель подойдет
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=42044
Добавлено: Ср июн 15, 2011 16:41:57
AcousticManiac
Вот это был бы смак)) Но малину портит необходимость изготовления преобразователя напряжения из 12в. в +-30в. а это нелегко
