Страница 1 из 2
перехожу домой
Добавлено: Пн июн 13, 2011 23:24:26
просто КОТ
Здравствуйте господа, доброго всем времени суток. Я -- радиолюбитель который занимается в кружке. И вот этим летом, хочу перенести своё хобби домой. И мой вопрос в следующем: что для этого надо?! Ну, какие детали бы вы посоветовали для самых распространённых схем, а более редкое потом докуплю.
Re: перехожу домой
Добавлено: Пн июн 13, 2011 23:25:56
просто КОТ
Да, к стати имеется паяльник, БП, мультиметр, по 10 КТ315/361.
Re: перехожу домой
Добавлено: Пн июн 13, 2011 23:31:42
DiGiCat
Re: перехожу домой
Добавлено: Пн июн 13, 2011 23:47:22
Upgrader
Ну раз уже занимаетесь... наверное должны иметь представление о том что делаете. :)
Для разных направлений в электроники нужны разные детали... это надо еще определится чем в ближайшее время заниматься будете. Если всем сразу по чуть чуть - то ничего не предугадаешь, всегда будет чего-то не хватать.
Re: перехожу домой
Добавлено: Пн июн 13, 2011 23:50:03
DiGiCat
Тащи тогда все из кружка домой... больше не меньше...
потом разберешься..
Re: перехожу домой
Добавлено: Пн июн 13, 2011 23:55:48
leshiy
Надо кучу резисторов(постоянных/переменных-их можно повыпаивать из старья), электролитических(эти лучше новые) и керамических конденсаторов, стабилизаторов напряжения(если есть необходимость), проводочки всякие, книжки/журналы/форумы почитать!!... Я по журналу Радио ориентировался что мне чаще всего нужно, то и брал в магазине. А что собирать желаете?
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 00:00:04
просто КОТ
Не, ну вот например кондёры и резисторы. Каких номиналов, и по скока штук стоит взять?!
А собирать -- что нибудь из аналоговой техники -- световые эффекты, усилки, эквалайзер можно. . .
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 00:07:04
leshiy
Давайте определимся что именно(свет и звук раные вещи), а то как в автобусе(пригород) недавно видел надпись: "остановка 'где-то здесь' будет 'где-то там'. "
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 00:18:58
leshiy
У меня в работе с усилками было больше проблем от отсутствия трансформатора(нужного), радиаторов на микросхемы(на транзисторах не собирал), КОРПУСА... От мощности усилителя зависит какие кондеры в фильтре питани после диодного моста ставить... От микросхемы зависит что будет вокруг неё... и т.д.
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 00:29:34
leshiy
У меня был бидончик из-под майонеза до верху забитый всякими деталями(выпаивал)... Что там конкретно было я сам не знал, но один раз притащили мне советский маленький(ручной) пылесос с разорванным кондером типа МБМ , я в своей свалке покапался и нашел подобный...припаял за место сгоревшего...включил-РАБОТАЕТ соринкосос :)
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 01:04:57
andrey15961596
Я начал этим всем заниматься тоже с кружка. Разумеется сразу захотелось и дома т.к. кружок раз в неделю. А тут очень воремя (для меня разумеется) сгорел старый советский телек + у тети наше старый магнитофон-радио. Всё эту радость распаял, разложил по номиналам по коробкам от спичек + позже разобрал два трубчатых монитора и ещё всякий хлам. В общем сейчас есть запас практический всех номиналов, кучка логики. С этих запасов живу досихпор, докупая только МК и очень редко всякую рассыпуху которой нет. И ещё, я начал(да и сейчас) сижу на отечественной базе транзов - у них названия както понятнее, доступнее.
У тебя если при памяти нет ничего ненужного, можеш попробовать договорится с руководителем кружка, и забрать штук 10 плат за копейки.
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 05:29:17
Neko72
просто КОТ
Вообще-то странный у вас подход. Ведь в кружке же что-то делали? А раз делали, то уже должен разбираться, что может понадобиться. плюс всё зависит от того, что делать собираешься. Есть ведь какие-то схемы, а на них уже указано, какие детали туда нужны.
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 07:41:17
suslogon
подключаюсь к вопросу Neko72... :)
если вы чтото делали в кружке, то должны понимать,что вам нужно и зачем оно...
а вообще всегда желательно иметь запас резисторов, кондеров, активных кмпонентов, светодиодов, коммутационных элементов...а остальное при необходимости можно и купиить
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 08:04:17
atmicandr
Для аналоговой техники надо всего и по многу, например резисторов желательно иметь всю линейку номиналов в количестве не менее 25 штук каждого номинала... Конденсаторы электролитические основные по емкости- 2,2; 4,7; 10; 22; 47; 100; 220; 470; 1000; 2200; 4700, а если чтото сильно мощное для звукотехники, то полезно иметь и 10000 (все ёмкости в микрофарадах), постоянные конденсаторы- по ёмкостям ничего не скажу.... :) их просто надо иметь причем много разных... Количества такие чтобы бюджет домашний не страдал, а вообще по мере необходимости лучше покупать, иначе деталями обрастёте такими, что потом будете в теме "Умные мысли" тусоваться в поисках решения- КУДА ЖЕ ЕЩЁ ЭТО ВСТАВИТЬ?
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 09:01:57
leshiy
A 'постоянные конденсаторы' эт какие?
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 09:09:26
suslogon
:shock: попытка тонкого троллинга?
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 09:14:10
BoRtO
:))) Наверное!
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 09:50:36
atmicandr
leshiy писал(а):A 'постоянные конденсаторы' эт какие?
это керамика, фторопласт, полиэтилентерефталат и прочее разноцвеноное по корпусу добро которое например в телевизорах стоит и их там как грязи... И не фиг подкалывать :))
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:28:05
leshiy
да ладно, я представил себя, как покупаю постоянные кондеры...вот и спросил
Re: перехожу домой
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:33:13
atmicandr
leshiy писал(а):да ладно, я представил себя, как покупаю постоянные кондеры...вот и спросил
Что именно Вы представили? Теперь и мне интересно... Аналоговая техника фигова тем, что надо слишком много деталей, которые нафиг не нужны в цифре
