Страница 1 из 2
Регулируемый полумост для дуговых ламп
Добавлено: Вт июн 14, 2011 15:55:42
hex74
Доброго всем времени суток. Вот задался таким вопросом: собрать полумостовой инвертор для работы с дуговыми лампами ДНаТ, ДРТ, ДРЛ. Возникает вопрос по регулировке мощности. Выходную частоту использовать порядка 100...200 Гц (чтобы ДНаТ не разорвало). Зная напряжение и ток каждой лампы, выставлять переменным резистором. То есть, собрать универсальное устройство с ручной регулировкой параметров. Поджиг использовать последовательный (с получением высокого проблем нет). Имеется куча TL494 и одна IR2153. Не хочется прибегать к использованию громоздских дросселей и самодельных трансформаторов, а также городить схему из 15 микросхем (видел как-то схему балласта для 70-ваттной МГЛ) Вопрос: как и на чем реализовать регулировку напряжения / тока? На каком принципе это все построить? И какие есть тонкие нюансы работы дуговых ламп?
Re: Регулируемый полумост для дуговых ламп
Добавлено: Вт июн 14, 2011 22:01:16
Lex 90
А какова максимальная выходная мощность устройства Такое устройство лучше делать в 2 ступени первая DC-DC конвертер с мягкой характеристикой выдающий на холостом ходу оклоло 400В постоянки. Затем мостовой инвертер, делающий из постоянки меандр которым и питается лампа. В качастве мостового инвертора подойдет полный мост на 2 IR2153. В качестве DC-DC конвертера в твоём случае удобен обратноходовый преобразователь, однако на мощности выше 250-300Вт появятся некоторые проблемы. Можно сделать DC-DC преобразователь на TL 494, за основу использовать схему компьютерного БП, но её наверняка придется серьёзно умощнить. Можно, и даже предпочтительней будет сделать схему DC-DC полумоста на каком нибудь токовом ШИМе типа UC3846. Можно так же сделать косой полумост на UC3844-3845 или чём то подобным.
Есть и немало, основные из них: Дуговые лампы неудовлетворенные желудочно, и готовы сожрать все, что им дадут, поэтому их категорически нельзя питать от источника напряжения. Для их питания требуется источник тока или предпочтительнее источник мощности. У дуговых ламп о которых ты говориш есть одно свойство, что и делает создание питальника для них несколько затруднительным: Сразу после зажигания напряжение на лампе низкое в порядка 10-40В, и ток в 3-5 раз больше рабочего. Помере прогрева напряжение на лампе постепенно поднимается до рабочего(80-150В) а ток падает до величины рабочего. Для надёжного зажигания ламп напряжение холостого хода ИП должно быть около 400В выше лучше. + Высоковольтный импульс минимум в несколько кВ для пробоя дугового промежутка лампы. То есть источник питания должен обеспечить напряжение на выходе до 400В и ток равный 3..5Iраб. лампы.
Реализовать впринципе можно на любом DC-DC конвертере, с регулируемой вых. мощностью и способном обеспечить вышеописные выходные параметры, плюс мостовой инвертор.
напряжение регулировать не нужно нужно установить его на холостом ходу около 400В, регулировать либо ток либо мощность.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 17:36:58
hex74
Спасибо большое за ответы. Есть мысль на TL494 + 2 x IR2153. Если я буду регулировать DTC на TL494 от 0 до 3.3V, то будет меняться мощность, я правильно мыслю? И нужны ли будут драйвера? Мощность думаю не более 300 Вт.
Вопрос не совсем по теме: Как влияет PFC на долговечность работы лампы? Где-то читал, что влияет :shock: . Но вот если подумать: имеется источник постоянки. К нему по мостовой схеме подключено 4 ключа, 2 из которых открываются попеременно с 2 другими при частоте в 100 Гц... Откуда могут быть сдвиги напряжения и тока? По-моему, плюс для энергетиков и не более.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 21:25:59
Lex 90
В твоем случае при регулировке DT будет меняться выходное напряжение, ток при этом будет ограничен только активными сопротивлениями элементов. Этот вариант тебе не подойдёт, тебе либо в схеме на TL494 придётся вводить ОС по току, и регулировать силу тока. Соответственно рулить мощностью путем регулирования тока. При 300ваттах можно попробовать сделать обратноход на двухтактном токовом ШИМ контролере(UC3846) в каждое плечо свой обратноходовый дроссель, получится как бы 2 спаралеленых обратнохода по 150Вт каждый работающие синхронно. Обратноход как нельзя лучше преспособлен для регулирования выходной мощности.
Вопрос не совсем по теме: Как влияет PFC на долговечность работы лампы? Где-то читал, что влияет . Но вот если подумать: имеется источник постоянки. К нему по мостовой схеме подключено 4 ключа, 2 из которых открываются попеременно с 2 другими при частоте в 100 Гц... Откуда могут быть сдвиги напряжения и тока? По-моему, плюс для энергетиков и не более.
PFC никак не влияет на долговечность лампы. PFC ставится в сетевых выпрямителях обычно в ИИП большой мощности. Дело в том что простой диодный мост с конденсатором фильтром на выходе отбирает ток от источника переменного напряжения не в течении целого периода, а только в те моменты, когда модуль напряжения сети больше напряжения на конденсаторе, т.е. на макушке синусоиды. И чем ближе напряжение на конденсаторе фильтра к амплитудному напряжению сети, тем короче момент отжирания тока и тем больше амплитуда импульса тока(т.к. энергию отданную конденсаторм в нагрузку за время периода нужно компенсировать за короткое время длительности импульса тока.) Ток такой формы имеет отношение достаточно большое отношение эффективного напряжения к средневыпрямленному.
И получается кажущаяся потребляемая мощность пропорциональна эффективному значению тока, а реально потребляемая примерно пропорционаяна средневыпрямленному. Из за этого возникает не единичный КМ. PFC обеспечивают более близкую к синусоиде форму потребляемого выпрямителем тока. PFC бывают активные и пассивные, пассивный представляет собой дроссель включенный перед конденсатором фильтра последовательно с нагрузкой. Активный PFC представляет собой step-up преобразователь, и позволяет получить почти синусоидальный потребляемый ток, и PF 0,98-0,99.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 12:20:44
hex74
Понятно. За неимением UC3846, попробую ввести в TL494 регулировку по току. Почитаю appnotes, потом схему положу, если что-нибудь получится.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 17:14:28
hex74
Искал в интернете - нашел только, что в TL494 регулировка по току отсутствует, поэтому все-таки на UC3846 :) . Вот что у меня получилось: один преобразователь, пока без всего.
Будет ли работать? :))) И правильно ли включен усилитель ошибки по напряжению?
Добавлено: Пн июн 20, 2011 18:25:37
Lex 90
hex74
Вывод SD если не используется по назначению посадить на корпус. Выходы UC3846 слишком слабые и не потянут затворы фетов, нужно применить доплонительный драйвер, например IR4427. Цепочку ООС усилителя ошибки следует включить между выводами COMP и EA- а не между COMP и землёй. Регулировка напряжения работать не будет, в зависимости от положения движка(Рег. U) преобразователь либо будет молчать либо выдавать максимальное напряжение. Что бы регулировка работала нужно завести обратную связь с выхода. Но исчо раз повторюсь регулировка напряжения тебе не нужна, для газоразрядной лампы напряжение выличина вторичная. Если нужно, то можно сделать ограничение напряжения, чтоб не превышало определённого значения. Одного трансформатора от AT/ATX маловато будет, нужно хотябы 2 трансформатора, первички соединить параллельно, вторички последовательно.
И самое главное не вижу дросселя во вторичной цепи после выпрямителя до конденсатора он очень важен без него ничего рабаботать нормально не будет, а все про него забывают.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 19:37:05
hex74
Спасибо за советы. Просто впервой с такой микросхемой сталкиваюсь. Цепь ООС заводим с COMP на EA-. А вот дальше непонятно. Резистор Рег. Uвых отрываем от Vref и садим на отдельную обмотку трансформатора с диодом и конденсатором (чтобы там порядка вольт 3-х было. Заодно и развязка от вторичной цепи.). Но вот вопрос: нормально ли будет сажать 2 первичные обмотки параллельно? Абсолютно одинаковых трансформаторов не бывает. И все-таки, регулировка напряжения важна. ДРШ, ДКсШ горят при среднем напряжении в 20 вольт, ДРТ, ДРЛ, ДНаТ - в среднем около 90.
В итоге конструкция вместе с поджигом получается на 5 микросхемах и 6 мощных полевиках... Многовато для балласта без автоматики. Вариантов попроще не существует? Если нет, придется добивать эту схему.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 21:10:27
Lex 90
Регулировка напряжения не нужна, нужно будет выставить ток, а напряжение на лампе установится само, сколько лампа захочет. Ограничение напряжения проще всего сделать на стабилитроне на требуемое напряжение включенного последовательно со светодиодом оптопары, и вся эта цепочка к выходу преобразователя. фототранзистор оптопары включается между Vref и EA+, EA+ подтягивается резистором к земле. Два трансформатора надо подобрать наиболее одинаковые, совсем одинаковые не нужно, сделать это можно, если не нравится идея с двумя трансформаторами, то рассчитай и намотай свой вольтампер так на 500. И про дроссель во вторичной цепи не забудь.
Врианты попроще существуют, питание от 220В плюс набор больших железных дросселей самый простой. Мощность регулировать переключая дросселя пакетниками.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 22:01:26
hex74
Lex 90 писал(а):Врианты попроще существуют, питание от 220В плюс набор больших железных дросселей самый простой. Мощность регулировать переключая дросселя пакетниками.
Неееее, не нужно мне такое счастье :) На работе есть ПРА для ДРШ-230. Здоровый железный ящик, в нем дроссель, зазор дросселя ручкой регулируется. Еще куча трансформаторов таких же по размеру и амперметр. Вся конструкция весит килограмм 45, не меньше :-). Попробую схему переработать. Дроссель в цепь где кондеры - поставлю.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 08:02:46
Borodach
Большой дроссель можно собрать из нескольких маленьких... . :)
Добавлено: Чт июн 23, 2011 18:37:35
hex74
НЧ дроссель - это как-то несолидно. Уж лучше нихромовую проволку.
Вот исправленный вариант схемы:
Добавлено: Пт июн 24, 2011 00:24:05
Lex 90
hex74
1. Куда дел резистор между в 10к между Vref и EA-.
2. Между драйвером и затворами поставь резисторы на 4,7Ом.
3. Между истоками фетов и средней точкой трансформатора, надо поставить плёночных фильтрокапов, или хотябы электролит побольше и желательно с низким ESR, а лучше и то и другое.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 21:03:21
hex74
Резисторы - дорисую. А для чего конденсаторы между истоками и средней точкой? И все ли нормально по номиналам обвязки?
Добавлено: Сб июн 25, 2011 13:00:14
Lex 90
hex74
Фильтры, они замыкают через себя переменную составляющую тока, чтоб она не лезла в питание, и частично устраняют влияние паразитных индуктивности и сопротивления проводов подводящих питание, а так же снижают сопротивление источника питания схемы по переменному току.
Да вроде бы нормально, если не считать, что цепь регулировки напряжения немного стремная.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 08:14:24
hex74
Все учел и поправил. Нарисовал мостовой инвертор на 2-х IR2153. Все схемы положу позже. Есть еще вопрос: как реализовать поджиг порядка 15 кВ (само устройство - однотактный обратноход на 555) так, чтобы не вышибло мост из полевиков и микросхемы. Лампы без поджигающего электрода.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 09:58:18
Lex 90
Я реализовал поджиг для своего девайса по схеме во вложении. трансформатор намотан на сердечнике от ТДКСа первичка 2 витка вторичка 80+80вит. (для 30кВ) защиту моста можно реализовать поставив НЧ LC фильтр между поджигалкой и мостом. Можно обойтись и C фильтром, но тогда я бы добавил ещё двуханодный сапресор на напряжение чуть более, чем напряжение ХХ. на выходе моста.
Поджиг.
(8.06 КБ) 937 скачиваний
А схему можно глянуть.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 15:21:26
hex74
Вот выкладываю две схемы:
Мостовой инвертор 100 Гц:
И однотактный преобразователь:
Для получения высокого использовал ТВС, а этот трансформатор придется делать самому.
Кстати, я хотел реализовать поджиг без динисторов, с кнопки, которая бы запускала генератор при нажатии.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 22:56:50
Lex 90
В мостовом инверторе незапитаны верхние драйвера ключей не запитаны, между первым и восьмым выводами IRок должен стоять ультрафаст диодик на Uобр>силового питания моста. Для 100Гц конденсаторы питания верхнего драйвера стоит увеличить с 330n хотябы до 1-2мкФ и более. У нижней IRки перепутаны выходы HO подключен на затвор нижнего ключа, LO на затвор верхнего.
Обратноход я так подозреваю будет применяться, для получения ВН для работы поджигалки.
В схеме обратнохода я невижу выпрямительного диода, и конденсатора по выходу. И непонятно назначение инвертирующего каскада на биполярном транзисторе.
Напряжение высокое ты получиш, а как ты его подаш в цепь лампы? Если решиш делать парралельный поджиг то тебе придётся самому делать дроссель-фильтр с изоляцией на эти 15кВ так что самодельного моточного изделия не избежать.
Так что тебе мешает.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 06:24:40
hex74
Схему С IR поправлю обязательно. Ultrafast диод на 100 Гц предположительно не нужен, можно обойтись обычным. И если микросхемы IR2153 с буквой D, то диод не нужен вобще. Отсалось разобраться с поджигом.
Инвертирующий каскад в обратноходе нужен, чтобы получить малый коэфф. заполнения. Сама 555 при стандартной схеме включения выдает коэфф. приблизительно от 50 до 99% (не менее 50%), что очень много для нескольких витков первичной обмотки трансформатора. После инвертирующего каскада на затворе полевого транзистора получаем DC от примерно 50 до 1%.
А поджиг - последовательный думал делать. Ваша схема поджигалки, я так понял, работает от переменки?
И какова в ней функция L1?
Кстати, если зажечь лапму тлеющим разрядом, он перейдет в дуговой? Если приложить к электродам относительно небольшое напряжение (порядка 600..800 вольт) частотой повыше, примерно в 100 кГц, в ней возникает тлеющий разряд. Проверено на ДРТ, ДРШ, ксеноновую не проверял, но думаю, тоже загорится. 100 кГц отделить от 100 Гц уже намного легче - LC фильтр не такой громоздский будет, да и напряжение не такое большое надо. Высокочастотный поджиг будет легче приделать к устройству. Вопрос в том, будет ли работать?
