Страница 1 из 2
интернет доступ к пк при динаамическом IP
Добавлено: Ср июн 15, 2011 16:54:00
Кислый
собственно это.. оно совсем не того :)))
набрел на dyndns.com, зарегался. завел бесплатный хост.
поставил из репов убунты клиент этого ресурса ( sudo apt-get install ddclient ). у программы удобная консольная форма настройки..
далее изменил настройки файла /etc/default/ddclient, заменив строчку run_daemon=”false” на run_daemon=”true”.
и вот тут только я заподозрил неладное:
ресурс http://ip.qip.ru/ говорит что мой ip - 95.153.177.2
ifconfig показывает нечто иное
ppp0      Link encap:Протокол PPP (Point-to-Point Protocol)
          inet addr:172.24.10.83  P-t-P:10.64.64.64  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:103520 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:100402 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:58626810 (58.6 MB)  TX bytes:19336963 (19.3 MB)
тоесть где-то на пути от меня до хостинга лежит что-то вроде NAT..
соответственно ничего не работает.
а некий статический адрес мне очень нужен. т.к. пока мне приходится соединяться с одним неблагонадежным тИпом туннелем через хамач, а уже на его компе осуществляется "маршрутизация" :kill: .. а это похоже на удаление гланд через жопу, хотя этот вариант меня устраивает.. не устраивает "компаньон"
что посоветуете ?
Re: интернет доступ к пк при динаамическом IP
Добавлено: Ср июн 15, 2011 17:05:03
Кислый
traceroute to wanip.dindns.org (64.20.60.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  198.18.2.1 (198.18.2.1)  319.320 ms  339.222 ms  379.232 ms
 2  198.18.2.6 (198.18.2.6)  419.088 ms  471.077 ms  479.010 ms
 3  172.23.8.18 (172.23.8.18)  539.018 ms  558.962 ms  598.966 ms
 4  172.23.8.233 (172.23.8.233)  638.944 ms  678.900 ms  821.787 ms
 5  172.23.8.168 (172.23.8.168)  821.695 ms  825.599 ms  825.567 ms
 6  172.23.8.68 (172.23.8.68)  841.493 ms  841.463 ms  96.156 ms
 7  217-74-255-124.kubangsm.ru (217.74.255.124)  191.296 ms  211.172 ms  255.147 ms
 8  217-74-255-141.kubangsm.ru (217.74.255.141)  275.115 ms  335.086 ms  351.047 ms
 9  rash-cr01-xe0-2-0-201.knd.stream-internet.net (212.188.22.77)  395.049 ms  435.011 ms  475.000 ms
10  sd-cr01-te2-3.nyc.stream-internet.net (195.34.53.142)  410.846 ms  450.771 ms  470.749 ms
11  sd-cr01-te2-3.nyc.stream-internet.net (195.34.53.142)  510.719 ms  550.842 ms  570.600 ms
12  198.32.118.45 (198.32.118.45)  519.715 ms  559.600 ms  599.667 ms
13  edge-13-teb2.us.as19318.net (66.45.224.37)  639.562 ms  659.479 ms  699.487 ms
217-74-255-124 и 217-74-255-141 - это DNS яйца
до этого и после - хз
после 13 - * * *
Добавлено: Ср июн 15, 2011 17:22:01
Кислый
вот еще одна непонятка.
вроде прописал run_daemon = "true"
а получаю
kisly@noname:~$ /etc/init.d/ddclient start
 * To run ddclient as a daemon, please set run_daemon to 'true' in /etc/default/ddclient
   ...done.
:shock:
# Configuration for ddclient scripts
# generated from debconf on Ср. июня 15 03:07:28 MSD 2011
# /etc/default/ddclient
# Set to "true" if ddclient should be run every time a new ppp connection is
# established. This might be useful, if you are using dial-on-demand.
run_ipup="true"
# Set to "true" if ddclient should run in daemon mode
# If this is changed to true, run_ipup must be set to false.
run_daemon="true"
# Set the time interval between the updates of the dynamic DNS name in seconds.
# This option only takes effect if the ddclient runs in daemon mode.
daemon_interval="300"
шо за нафиг ?
добавлено
итак препарирование /etc/init.d/ddclient показало, что переменная $run_daemon = false
Добавлено: Ср июн 15, 2011 17:43:31
Кислый
нука, попробуйте зайти по адресу wanip.dyndns.org:3000
это web-морда Transmission
самое интересное, что прога работает:
kisly@noname:~$ sudo ddclient
SUCCESS:  updating wanip.dyndns.org: good: IP address set to 95.153.161.54
а вот скрипт демона :cry: нет
Добавлено: Ср июн 15, 2011 17:49:04
Кислый
web морда тоже не работает..
kisly@noname:~$ telnet wanip.dyndns.org 3000
Trying 95.153.161.54...
потому, что wanip.dyndns.org ссылается на хрен пойми какой ip
Добавлено: Ср июн 15, 2011 20:29:03
Кислый
Добавлено: Ср июн 15, 2011 20:38:02
Satyr
пользую DynDNS.org - никаких проблем.
у меня на него автоматом рапортует интернет-коробка Dlink DIR-300 при установлении VPN связи с инет-провайдером.
У меня к нему почти работает мое видение градусника.
Не один DS18x20 на экранчик или ком-порт, а гирлянда градусников к интернету по http -))
Добавлено: Ср июн 15, 2011 21:36:40
Кислый
Satyr,
будь котом, пингани свой домен на dyndns.org, и посмотри совподает ли ip c тем что написан в ipconfig :)
Добавлено: Ср июн 15, 2011 21:45:22
Satyr
Кислый писал(а):Satyr,
Конечно нет.
совпадает с внешним IP DIR-300 -))
дальше SAT
Добавлено: Ср июн 15, 2011 21:49:51
Кислый
тогда я не понимаю в чем проблема о_0 все сделал по мануалу
там действий то.. с гулькин нос.
а не работает
Добавлено: Ср июн 15, 2011 22:00:56
Кислый
я люблю МТС!! пришло от них очередное эпическое письмо.
Здравствуйте, Владимир,
Благодарим Вас за обращение в Контактный Центр МТС.
Владимир, мы признательны за Ваш интерес, проявленный к услугам компании, и рады ознакомить Вас с информацией по интересующему Вас вопросу.
В нашей сети, по умолчанию, предоставляются IP-адреса динамические и подставные. То есть в сети одновременно может находиться множество абонентов с одним и тем же IP-адресом. Для обыкновенного Интернета этого предостаточно. Но существует множество автоматизированных или автоматических систем обработки и управления информации, которые проверяют соответствие IP и многих других параметров подключаемых к ним устройств извне.
Например, такая схема зачастую используется для работы банкоматов и POS-терминалов по приёму платежей. В которые ставят модемы с SIM-картами. При попытке этого устройства подключиться к серверу для дальнейшего обмена и обработки информации, последний (сервер) может (по усмотрению политики безопасности организации) проверять IP-адреса. А так как IP-адреса уникальны по своей природе, а в GPRS сети используются подставные, то сервер просто не примет в "свои объятия" "постучавшегося" терминала или любого другого устройства.
Именно для этого МТС и предоставляет реальные динамические и статические IP.
Динамический IP-адрес.
Состояние движения, ход развития, изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него факторов. В принципе, динамический - это постоянно меняющиёся IP-адрес. То есть при каждом подключении IP-адрес новый. Это значит, что при каждом выходе в Интернет абонент будет получать от нашего GPRS узла новый IP.
Каждый сервер аутентифицирует IP адрес подключившегося, и в случае если он подставной (как в сетях GSM), то естественно система не примет его. Предоставление данной услуги может предотвратить данный исход. Это касается не только таких серьёзных вещей как бизнес процессы, есть масса других примеров, где необходим реальный IP. Например, некоторые сайты в Интернете использующие определённого рода политику безопасности так же требуют реальные адреса.
Статический IP-адрес.
Название произошло от греческого слова Статика (??????, «неподвижный») - это состояние покоя в какой-либо определенный момент, неподвижности.
Это IP-адрес, который никогда не меняется, и при каждом выходе в Интернет остаётся неизменным.
Ранее был указан пример о доступе к серверу с динамическим IP-адресом. Но схемы бывают различными и одна из самых популярных - это аутентификация по определённым IP. Сервер имеет список IP адресов, которые могут к нему подключаться.
То есть, не имея постоянного IP адреса, который прописан на сервере, в доступе будет отказано.
Статический IP-адрес предоставляется только корпоративным клиентам.
Мы надеемся, что данная информация будет для Вас полезной.
Мы надеемся, что эта информация будет Вам полезной. Мы всегда будем рады Вам помочь в решении любых вопросов, связанных с обслуживанием в ОАО «МТС».
С уважением,
Юлия Скляр,
МТС. На шаг впереди.
www.mts.ru
Добавлено: Ср июн 15, 2011 22:07:05
Satyr
Кислый писал(а):тогда я не понимаю в чем проблема о_0 все сделал по мануалу
вот попробуй.
http://satyr666.dyndns.org:20000/temp.shtml
автономная платка 6 на 6 см на столе валяется, без компутера -))
Добавлено: Ср июн 15, 2011 22:08:15
Satyr
Кислый писал(а):Для обыкновенного Интернета этого предостаточно.
Вобщем понял - ты какой то инернет необычный пользуешь -))))
Добавлено: Ср июн 15, 2011 22:10:44
Кислый
у меня usb свисток от МТС
Добавлено: Чт июн 16, 2011 13:08:27
Yftul
Диагноз в общем то ясен. IP "серый", за NATом. Dyndns в таком случае не поможет.
ЗЫ: вообще адрес вида 172.ххх.ххх.ххх об этом непрозрачно намекает и без обращения в МТС:
wiki
Добавлено: Чт июн 16, 2011 19:08:36
lix
Yftul писал(а):вообще адрес вида 172.ххх.ххх.ххх об этом непрозрачно намекает и без обращения в МТС:
wiki
как бы 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/24 серые. ну это так. для полноты картины :)
Добавлено: Чт июн 16, 2011 19:46:34
Av4arik
Сервисов no-ip альтернативных полно. Вот можно еще этот попробовать http://www.compnot.ru/internet-servisy/ ... eskim.html там подробная инструкция..
как бы 10ые и 192ые айпишники всегда внутренние, а про 172ые первый раз слышу...
Добавлено: Вт июн 21, 2011 09:17:51
Pe3ucTop
Av4arik писал(а):Сервисов no-ip альтернативных полно. Вот можно еще этот попробовать http://www.compnot.ru/internet-servisy/ ... eskim.html там подробная инструкция..
Не путайте народ с IP .. 192. - не всегда внутренние !!
внутренние (серые/локальные/подставные) :
10.0.0.0 - 10.255.255.255 = 10.х.х.х = 10.0.0.0/8
172.16.0.0. - 172.31.255.255 = 172.[0001xxxx(Bin)].x.x = 172.16.0.0./12
192.168.0.0 - 192.168.255.255 = 192.168.x.x = 192.168.0.0/16
239.0.0.0 - 239.255.255.255 = 239.x.x.x = 239.0.0.0/8 (только для широковещательных нужд)
А, 192.169.x.x или 192.167.x.x нормальные реальные адреса !!
Кислый писал(а):я люблю МТС!! пришло от них очередное эпическое письмо.
Именно это вам надо уточнить - как получить РЕАЛьНЫЙ динамический IP.
Добавлено: Вт июн 21, 2011 13:37:40
Кислый
уже уточнил. переход на другой тариф + абон. плата 300р.
Добавлено: Вт июл 19, 2016 22:26:07
Upgrader
А объясните чайнику, никак не пойму одной простой вещи.
Я включил на роутере функцию dynamic dns, ввел свой аккаунт. Пока всё ясно.
А далее.
К роутеру подключены два компа. Как указать, к какому компу должно быть обращение? И именно к компу, а не самому роутеру.
Через проброс порта на конкретный компьютер? А можно пример? Плииз :love:
