Страница 1 из 1
Открытие/закрытие транзистора в зависимости от сопротивления
Добавлено: Чт июн 16, 2011 16:49:05
Маячковкий
День добрый.
Подскажите, пожалуйста каким образом можно организовать подачу/перекрытие питания в зависимости от сопротивления?
Например:
При сопротивлении ~10к - питание подаётся
При сопротивлении выше 10к - отсутствует
Транзисторный ключ (?) желательно на легкодоступных транзисторах.
Re: Открытие/закрытие транзистора в зависимости от сопротивл
Добавлено: Чт июн 16, 2011 16:53:22
Maks
Маячковкий писал(а):При сопротивлении выше 10к - отсутствует
Выше, это сколько?
10,0000000001ком или
1000000000000 ком?
И то и другое значение выше 10 ком
Добавлено: Чт июн 16, 2011 18:37:14
Маячковкий
Использую фотодиод (оптопара мыши) в качестве выключателя.
При включённом ик диоде сопротивление приёмного падает с ~60-70к до ~5-10к
Вот и нужно определять есть сигнал/нет сигнала и в зависимости от этого запитывать дальнейшую схему.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 18:46:51
Алёша.
А так не пробовали смотреть?
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 0%BB%D0%B5
Да и на форуме таких тем полно.
Если хотите надежно, то ставьте компаратор или триггер Шмидта.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 19:50:28
Маячковкий
Алёша, благодарю. а ведь действительно так не пробовал. Искал что угодно кроме реле и в основном все темы заканчивались либо вопросительно, либо микроконтроллером.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 06:18:37
SlavikMIPT
щас все только на микроконтроллерах и делают-стучать по клавишам то все умеют, а вот придумать что то на базовых физических принципах ума не хватает
