Генераторный пентод
Добавлено: Пт июн 17, 2011 18:13:19
Ребят выручайте! Имеется пентодик ГУ-80, используется в качестве автономного генератора в трансформаторе Тесла.
Вот схема:
Подключать лампу как я понял нужно соединив вместе 3 сетки?
Питает всю схему трансформатор из микроволновки. Вот тут у меня возникает вопрос, в нем имеется вывод накала магнетрона ( не нужен ), и вывод высоковольтный провод:
Цитирую "Выводы МОТа.
На первичке (та обмотка, у которой провод явно толще) - две клеммы на пластинке. На них подаем 220.
На вторичке (та обмотка, которая лучше изолирована и провод у нее тоньше) Один вывод подсоединен к ядру (сердечнику МОТа), второй - на пластинке. С него снимаем 2.2 киловольта.
Накальная обмотка - (несколько витков витков провода между первичкой и вторичкой) Выведена тем же проводом, которым намотана. 3.3 вольта, около 10 ампер. Как правило нах не нужна. "
На схеме видно, что от транса идут два провода, но как??? Если высоковольтный один!
Вот схема:
