Страница 1 из 1
блок питания ноутбука
Добавлено: Пн июн 20, 2011 17:42:35
yavoo
Здраствуйте, только вот секунду назад включаю ноутбук жены и он вообщем-то не реагирует и слышу стнанный звук
смотрю на зарядке к нотебуку не горит индикатор питания(зелёный не горит) и он издаёт звук 0_о типа знаете как сигнал тревоги тока очень тихо))))
кто-нибудь сталкивался?
Re: блок питания ноутбука
Добавлено: Пн июн 20, 2011 18:21:02
leonid62
А обин блок питания без ноутбука пищит ? Зелёный индикатор горит?
Добавлено: Пн июн 20, 2011 18:29:32
yavoo
leonid62 писал(а):А обин блок питания без ноутбука пищит ? Зелёный индикатор горит?
фух еле отодрал корпус друг от друга)
там клея ппц, как отдирать дальше хз
фирма асус
по вопросу: не горит светодиод и он пищит как с ноутбуком, там и без ноутбука
посмотрел напряжение на выходе там 0,03-0,15 рандомно прыгает
а что может пищать как сверчок 0_о
транзистор может?
смахивает несколько на механического сверчка....
Добавлено: Пн июн 20, 2011 18:33:59
leonid62
Трансформатор и пищит. :)
Добавлено: Пн июн 20, 2011 19:35:53
yavoo
leonid62 писал(а):Трансформатор и пищит. :)
это означает его гибель? просто раньше при рабочем состоянии он вообще не издавал ни звуков, ни вибрации ничего
Добавлено: Пн июн 20, 2011 19:46:59
leonid62
yavoo писал(а):это означает его гибель? просто раньше при рабочем состоянии он вообще не издавал ни звуков, ни вибрации ничего
Нет не гибель транса, а неисправность в схеме. :)
Добавлено: Пн июн 20, 2011 19:47:55
hex74
Конденсаторы нормальные? Нигде КЗ нету?
Добавлено: Пн июн 20, 2011 19:52:49
yavoo
hex74 писал(а):Конденсаторы нормальные? Нигде КЗ нету?
посмотрел на них, все вроде норм, не вздулись
Добавлено: Пн июн 20, 2011 19:56:36
leonid62
Смотреть на них мало чего даст, надо проверять. :)
Добавлено: Пн июн 20, 2011 21:46:54
Coolish
проверить на КЗ питающий кабель
Добавлено: Пн июн 20, 2011 23:04:40
mikes357
Мог быть скачек сети, если бп не отключают от сети при длительной паузе в работе, и тогда уж все деталько проверять придётся...
Добавлено: Ср июн 22, 2011 23:09:52
ppp
Была когда-то такая же фигня и тоже с блоком асуса. На выходе из БП, прямо у корпуса под резиновой втулкой перетерся кабель и коротил. После устранения КЗ заработал как новый. Если Вы уже расковыряли корпус БП, прозвоните выходной кабель, может быть такая же беда.
